Eddy63
Récompenses de Eddy63
  • Reacting Well Rare
  1. Oui déjà ça m'aide beaucoup dans ma recherche ! Merci ! Je vais voir un peu combien ça peut me coûter et puis me lancer bonne soirée.
  2. Plein de nouvelles questions. J'ai trouvé de lien : http://cr10.fr/ameliorations/marlin/ Je dois prévoir un Arduino c'est obligatoire ? Je peux prendre une tête Spider ? Après pour la synchronisation des axes c'est pareil ça se fait avec le Arduino j'imagine... Pour moi c'est le pire moment mais je me fais peu être des idées.
  3. pour la température si ça peut résister à 3000° et non. En gros c'est les gabarits qui vont le plus morfler,mais c'est pas très grave,je veux juste que ça s'enflamme pas instantanément,ou que ça ramollisse à 40°. La cr10v3 me plaît bien le plateau est en 300, il faut juste que trouve le firmware le reste ça devrait être moins compliqué à modifier.
  4. Oui ça devient hors sujet mais au début je voulais savoir si c'était trouvable un firmware pour la "Ender3 plus" elle me plaisent bien pour la dimension du plateau (300/300). c'était un peu mon idée modifier la tête d'impression et fabriquer un caisson autour de l'imprimante, pour contrôler la température ambiante. Après ça m'a paru plus simple de partir sur la Ender3 S1 pro ( pour la nouvelle tête et le firmware déjà prévu pour). j'imaginais juste ajouter le caisson autour et c'était bien mais la j'avais vraiment pas pensé à l'électronique sous le plateau... Ça doit bien se déporter sans trop de difficulté ? . C'est obligatoire le plateau chauffant ?ou c'est juste pour l'accroche au début de l'impression. Salut ! J'aimerais créer des accessoires liée à mon métier (la métallurgie), principalement des supports qui sont parfois, à proximité de pièces à souder.Je c'est bien que pas grand chose peut résister à des températures aussi élevé. https://store.creality.com/de/products/ender-3-s1-pro-3d-printer?utm_source=googleads-pmax Pour se modèle,ils annoncent 300° d'impression,
  5. Salut ! J'aimerais créer des accessoires liée à mon métier (la métallurgie), principalement des supports qui sont parfois, à proximité de pièces à souder.Je c'est bien que pas grand chose peut résister à des températures aussi élevé. https://store.creality.com/de/products/ender-3-s1-pro-3d-printer?utm_source=googleads-pmax Pour se modèle,ils annoncent 300° d'impression, https://www.igus.fr/product/700?artNr=I180-PF-0175-0250 Pensez vous que c'est déconnant ? Je resterais dans un budget raisonnable il me semble. Merci
  6. Je c'est pas encore enfaite... Je recherche une imprimante qui justement me permettra de bricoler des pièces qui résiste à la chaleur,du coup il me faut,il me semble un fil qui demande une impression à haute température.Avant d'acheter la première marque venu, je voulais voir les possibilités,au plu simple je pense à la Ender3 S1 pro, après je suis larguée
  7. Oui je pensais que c'était un peu plus comment dire, que je trouverai facilement un tuto...mais forcément une machine récente ils faut le temps. Je pense partir sur la Ender3 S1 pro.C'est la machine qui me permet d'expérimenter un peu tout, et simplement. Le budget c'était pas le problème, si j'arrive à trouver un exemple concret avec la S1 plus,pourquoi pas, mais seul je pense que je vais abandonner .
  8. Merci bien en tout cas je recherche un peu de mon côté, mais j'ai l'impression que je suis le seul à vouloir modifier cette machine
  9. Bonsoir à tous, je me permets de vous demander si un firmware existe déjà pour porté la S1 Plus en gestion de température jusque 300°c ? Merci
  10. Ca ressemble beaucoup à un poste à souder MIG. Okay du coup c'est plus judicieux que je choisisse une Ender3 S1 plus et de lui apporter des modifications suivantes : -la tête en full métal/Heatbreak -la sonde -le firmware marlin En gros si j'ai bien compris, avec tous ça je me retrouve avec une S1 pro avec un plateau plus grand. Et je devrais pouvoir imprimer avec du fil ABS, ASA et PA12. Je dois prévoir un carénage autour de l'imprimante pour éviter les différences de température ? Virtuellement c'est facile je me doute bien que c'est pas fini. Merci en tout cas c'est rassurant de se faire guider.
  11. Merci ! déjà j'arrive un peu mieux à me projeter, 350° ça serait le top mais c'est au dessus du point de fusion ABS/ASA/PA12. En réalité je pense que c'est inférieur à 100° avec des pique de 120° de quelques secondes maximum. L'idée c'est de créer des petits accessoires pour mon métier (métallurgie) des supports,des petites lampes,un masque de soudure (il me semble quelle sont en PLA) mais avant je veux tester la résistance aux avant de finir défiguré ou intoxiqué. Je suis un grand consommateurs de lampe à batterie, elles finissent en lambo rapidement bref avec la 3D je me dis que tout est réparable. Et que penser de l'Artillery Sidewinder X2 300x300x400mm DIY ? Je prévoyais ca où la Creality Ender 3 S1 par rapport aux plateau et la sortie récente de la machine. Du coup c'est envisageable de modifier sur un de ces modèles pour avoir une buse qui supporte 300°? (Tout est possible, mais simplement)? Où me satisfaire de la Creality Ender3 S1 pro avec un plateau plus petit. Voilà merci beaucoup
  12. Salut tout le monde, je suis un peu perdu dans mon choix, ça évolue tellement vite ! J'aimerais bien ne pas commander un modèle déjà dépassé,et de devoir tout modifier d'entrée pour avoir des impressions ont va dire de qualité standard. J'ai quelques critères en tête : un plateau d'impression suffisamment grand par exemple (pour un masque intégrale) 300/300/300 ? Un fil aux caractéristique résistance à la chaleur/solidité mécanique.(je c'est pas si ont peut avoir les deux en même temps)... un budget de 500€ environ. Je me repose un peu sur votre expérience pour choisir une marque plus qu'une autre et les options à ne pas négliger. Merci d'avance
