Fx_oO7
Tout ce qui a été posté par Fx_oO7
  1. Début d'impression après quelques tests, Les parois droite et gauche avec la moitié de la base sur chaque coté est imprimés ainsi que le couvercle. Pour le moment tout s'emboite nickel. Je posterai des photos de l'impression fini de chaque pièce.
  2. Donc ce n'est pas une bonne idée. Je vais faire comme le dit @pascal_lb n'imprimer que les parties devant s'emboiter et tester si ma construction fonctionne. J'ai tester la précision avec un cube vide et parois de 1mm et 2mm, et après mesure les côtes sont exactes. Donc je me dit que cela devrait être correct sur mon boitier. Oui, ce n'est pas un oubli, je pense faire un boitier déporté pour mettre la ou les alims ainsi qu'un boitier pour le PC.
  3. Hum, oui je pense que tu as raison, imprimer les parties qui doivent s'emboiter pour contrôler est mieux que de l'imprimer en plus petit. Merci du conseil, je vais essayer ta méthode
  4. Salut tout le monde, Novice dans la conception 3D, j'apprends la modélisation de pièce sous Fusion 360. Mon Projet est un boitier style tour de 7 HDD avec une extension de 7 HDD au dessus. Les 2 boitiers sont équipés de 2 ventilateurs de 120mm en façade. Par contre, je me posais une question, Est ce que je peux imprimer en taille réduite et tester si tout s'emboite bien, à quelle réduction d'echelle sur bambu studio je peux descendre sans compromettre la précision des pièces ? Je vous mets quelques photos du boitier avec son extension modélisé sur fusion. Si vous avez des conseils je suis preneur. Version 7 HDD
  5. Je pense que je vais faire un entretien complet de la machine, graisse et nettoyage des tiges. Peux être une courroie détendu ?
  6. Voici la vidéo
  7. Bonjour à tous, Depuis quelques jour j'ai un bruit bizarre quand je print. Elle fait un bruit de couinement quand la tête se déplace. De ce que j'ai pu voir et entendre c'est quand la tête par vers l'arrière de la machine et vers la gauche. Savez-vous ce que cela peut être ? Merci de votre aide PS : Comment mettre une vidéo pour vous faire entendre le bruit ?
  8. Salut, Oui c'est du PLA Je pensais que la solution était de réduire les couches je n'ai pas fait attention lors du passage dans le slicer et je me retrouve avec toutes ces traces. A votre avis, ponçage avec du papier à humidifié peut permettre de limiter la casse ? Merci pour la vidéos @Motard Geek, faut vraiment que cela devienne automatique d'analyser les prints à fond dans le slicer, car sur la vidéos quand il montre le haut de la pièce avant rectification des hauteurs de couches, c'est tout à fait ce que me fait mon impression...
  9. Alors oui la buse est bien à 220° et elle est stable par de variation de t°.
  10. Salut, Je m'interroge sur cette impression, presque tout est nickel sauf 2 points : Les supports ont laissés des traces, dans les réglages le créateur a mis en distance z 0.1mm inférieur et supérieur. Le dessus de l'impression est vraiment pas propre. A part mettre des couche plus petite sur cette zone, il y avait autre chose à faire ? Maintenant que l'impression est terminée, comment je pourrai améliorer le rendu de la pièce car je n'ai pas envie de la ré-imprimer !!! (plus de 8 heures) Le filament est du SUNLU highSpeed et en 0.20mm buse de 0.4. Merci si vous avez des conseils.
  11. Ok, ne pas toucher à la t° de ramollissement, je pense que Bambu Studio se débrouille bien dans les réglages. @Motard Geek, donc si je suis bien test explications, elle ne sert quand multi-matériaux. Je lancerais un print pour voir effectivement si la buse est bien à 220 ou si elle varie dans la plage que j'ai rentré. Je ferais un retour là dessus
  12. Salut les printeurs, J'utilise Bambu Studio pour préparer les impressions. j'ai différent filament de marques différente. Je me pose une question concernant les réglages de filaments personnalisés. Peut on trouver toutes les infos d'un filament pour ce qui concerne la t° de ramollissement ? Pourquoi y à t'il un paramètre Rang de T°C recommandé et en même temps en dessous t° buse. Cela ne fait pas doublons. J'ai du SUNLU High speed et j'ai rentré les infos min et max dans le rang de t° (230° / 260°) et l'impression c'est bien déroulé sans changer la t° buse. Donc j'en déduit que le paramètre qui prime est celui du rang et non de la buse ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses
  13. Salut, Non ce sont des modèles d'impressions mise à part les boites pour placer les boitiers thermostat/% d'humidité. Je n'ai pas fait gaffe au titre du post "Création" quel , je pensais que c'était pour tout les modèles... PS : je dois éditer mon post ?
  14. Salut, Voici mes créations depuis que je possède la P1S @+
  15. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Hier test avec un filament qui n'était pas dans l'AMS lors des dernières pluie. Ce n'est pas parfait mais c'est plus que correct. Cela devait être du à l'humidité ambiante dans la pièce. Pour voir ça, j'ai commandé sur Amazon des écrans d'affichage T° et pourcentage d'humidité. A combien de % doit être une boite de stockage de filaments, j'ai mis des billes absorption dans chaques grosses boites et idem dans l'AMS j'ai remplacer les sachets par des billes. Test 1ère couche et ensuite finition sur 3 couches.
  16. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    J'ai une P1S et non une A1 Je ne pense pas que cela soit bon ?
  17. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Déjà nettoyer à l'alcool ISO donc c'est pas ça mais merci quand même
  18. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Salut à tous. Réalisation de petite figurines Warhammer 40K pour tester en buse de 0.4 et couche de 0.08. Le résultat est plus que correct je trouve. La noir fait environs 4cm et le blanc fait 5cm. Par contre, j'ai des problème d'accroche que je ne rencontrais pas, je n'ai changer aucun réglage. Je pense que cela est dû au pluie et que mon filament est peut être humide. Mais je préfère avoir l'avis de utilisateurs plus expérimentés que moi. Merci
  19. Non je ne dit pas qu'il sert à rien, mais tourner à 100% (+ de 4000 tr/min) c'est débile. Rien que le baisser à 70% c'est déjà du bonheur. Je ne veux pas le couper à moins d'enlever tout le capotage de ma P1S
  20. Je rebondi sur ce sujet, nouvel arrivant dans le monde de bambu lab. Le ventilateur arrière fait un bruit de turbine à 100%. Hier impression d'une pièce et je n'avais pas souvenir de l'entendre autant lors de mes autres impressions . Je suis donc aller en cours d'impression sur Bambu Studio et regler en manuel le ventilateur auxiliaire sur 30% et celui de la chambre sur 60%, la le bruit est raisonnable. J'ai vu dans les réglages de studio que l'on pouvait régler le ventilateur auxiliaire qui est régler sur 70% d'origine. Mais avec les mise à jour des Bambu n'y à t'il pas moyen de bloquer ce satané ventilateur arrière car abaissé l'imprimante est vraiment beaucoup plus silencieuse. Le plateau pour le PLA est à 55°, donc la machine decide que le ventilo doit tourner à X tr/min....Ceci est codé en dur ou on peux mettre une valeur soit même en bidouillant ? Comment Bambu Lab peut il ne pas nous laisser plus de marge de manœuvre sur ce point. En espérant que les prochaines mise à jour nous permette de régler ce ventilateur de chambre.
  21. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Oui peut être, je devrais donc bloquer la vitesse pour quelle soit constante alors ? Sur le benchy de Bambu, à l'impression avec le fil orange donnée avec j'ai aussi ce cas là Je regarderais si c'est un Silk car n'étant pas chez moi je ne peux te répondre , Je vais voir sur Bambu Studio, peut être que la t° varie pour le filament ?
  22. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Peut être un défaut du STL. Je vais regarder ça
  23. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Oui c'est bien ce que je pensais, merci de cette confirmation. Petit print : Couple de de chats : Imprimer en 0.20 profils standard > Par contre, j'ai remarqué une démarcation au niveau du cou, savez vous ce qui a pu faire ça ? Dummy 13 : Je pense en faire d'autres avec plus de couleur, celui là était pour tester quelle épaisseur de couche je devais utiliser. Imprimer en 0.16 standard. Première partie de la poubelle de purge 0.28 standard Donc à part le problème de couleur sur le chat tout le reste est nickel. Petite photo du support de la poubelle de purge, jamais sur ma Ender je n'ai eut des supports aussi fin qui ont tenu comme le fait la P1S.
  24. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Sur la petite figurine, les supports était vachement collé et j'ai eu un peu de mal à les enlever. Et il ont laissé des traces. Comment faire pour qu'il soit moins coller, le réglage du z est à 0.2mm, si je l'augmente à 0.3mm cela changera peut être ?
  25. Fx_oO7
    Bambu Lab de Fx_oO7
    Oui mais je pensais pas que une machine sortie de boite, avec des profils par défauts pouvais imprimer à cette vitesse et avec une bonne qualité Par contre, y à t'il des sites sur le logiciel Bambu Studio ou il n'y à que le Wiki ? J'ai un peu de mal à savoir quoi toucher pour optimiser les impressions. J'ai déjà vu une vidéo pour réduire la purge qui consomme pas mal mais je cherche des conseils pour surtout faire de petite figurine de 5cm mais je suis perdu dans tous ces réglages
