arthuraaa
Tout ce qui a été posté par arthuraaa
  1. Merci pour ce document super utile!!! J'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais poster ses réglages de rétractions car j'ai l'impression que c'est ce paramètre qui m’empêche d'avoir une impression parfaite!!! Merci d'avance Arthur
  2. J'obtiens ça mais les pavés verts clairs qui ne sont pas normalement sur l'objet sont des supports.
  3. Et j'ai un autre problème avec des dépos qui se font sur les bords de la pièce a imprimé. En cherchant j'ai vu que c’était dû a la retraction mais en désactivant celle ci, j'ai plein de filament qui partent dans tout les sens sur ma pièce. Une idée pour régler ça? merci Arthur
  4. Non, c'est pas la même routine avec cura et simplify3d. Avec simplify3d le dépot se fait de l'autre coté du tapis contrairement à cura. voici mon Gcode avec cura: ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.2 G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S215 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S215 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 ;Layer count: 89 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X91.500 Y92.274 Z0.260 G0 X92.611 Y91.184 ;TYPE:SKIRT et celui avec simlify3d: ; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 3.1.1 ; févr. 9, 2017 at 10:11:57 ; Settings Summary ; processName,Process1 ; applyToModels,CableHolder_FIX ; profileName,Dagoma DiscoEasy200(2) ; profileVersion,2017-02-08 22:15:07 ; baseProfile, ; printMaterial,PLA ; printQuality,Fast ; printExtruders, ; extruderName,Extruder 1 ; extruderToolheadNumber,0 ; extruderDiameter,0.4 ; extruderAutoWidth,0 ; extruderWidth,0.4 ; extrusionMultiplier,0.95 ; extruderUseRetract,1 ; extruderRetractionDistance,7.5 ; extruderExtraRestartDistance,0 ; extruderRetractionZLift,0.2 ; extruderRetractionSpeed,3000 ; extruderUseCoasting,1 ; extruderCoastingDistance,0.2 ; extruderUseWipe,0 ; extruderWipeDistance,5 ; primaryExtruder,0 ; layerHeight,0.3 ; topSolidLayers,3 ; bottomSolidLayers,3 ; perimeterOutlines,2 ; printPerimetersInsideOut,1 ; startPointOption,2 ; startPointOriginX,0 ; startPointOriginY,0 ; startPointOriginZ,300 ; sequentialIslands,0 ; spiralVaseMode,0 ; firstLayerHeightPercentage,90 ; firstLayerWidthPercentage,100 ; firstLayerUnderspeed,0.5 ; useRaft,0 ; raftExtruder,0 ; raftLayers,3 ; raftOffset,3 ; raftSeparationDistance,0.14 ; raftInfill,85 ; disableRaftBaseLayers,0 ; useSkirt,1 ; skirtExtruder,0 ; skirtLayers,1 ; skirtOutlines,6 ; skirtOffset,4 ; usePrimePillar,0 ; primePillarExtruder,999 ; primePillarWidth,12 ; primePillarLocation,7 ; primePillarSpeedMultiplier,1 ; useOozeShield,0 ; oozeShieldExtruder,999 ; oozeShieldOffset,2 ; oozeShieldOutlines,1 ; oozeShieldSidewallShape,1 ; oozeShieldSidewallAngle,30 ; oozeShieldSpeedMultiplier,1 ; infillExtruder,0 ; internalInfillPattern,Rectilinear ; externalInfillPattern,Rectilinear ; infillPercentage,15 ; outlineOverlapPercentage,25 ; infillExtrusionWidthPercentage,100 ; minInfillLength,5 ; infillLayerInterval,1 ; infillAngles,45,-45 ; overlapInfillAngles,0 ; generateSupport,0 ; supportExtruder,0 ; supportInfillPercentage,25 ; supportExtraInflation,0 ; denseSupportLayers,0 ; denseSupportInfillPercentage,70 ; supportLayerInterval,1 ; supportHorizontalPartOffset,0.3 ; supportUpperSeparationLayers,1 ; supportLowerSeparationLayers,1 ; supportType,0 ; supportGridSpacing,4 ; maxOverhangAngle,45 ; supportAngles,0 ; temperatureName,Extruder 1 ; temperatureNumber,0 ; temperatureSetpointCount,1 ; temperatureSetpointLayers,1 ; temperatureSetpointTemperatures,205 ; temperatureStabilizeAtStartup,1 ; temperatureHeatedBed,0 ; temperatureRelayBetweenLayers,0 ; temperatureRelayBetweenLoops,0 ; fanLayers,1,2 ; fanSpeeds,0,100 ; blipFanToFullPower,0 ; adjustSpeedForCooling,1 ; minSpeedLayerTime,15 ; minCoolingSpeedSlowdown,20 ; increaseFanForCooling,0 ; minFanLayerTime,45 ; maxCoolingFanSpeed,100 ; increaseFanForBridging,0 ; bridgingFanSpeed,100 ; use5D,1 ; relativeEdistances,0 ; allowEaxisZeroing,1 ; independentExtruderAxes,0 ; includeM10123,0 ; stickySupport,1 ; applyToolheadOffsets,0 ; gcodeXoffset,0 ; gcodeYoffset,0 ; gcodeZoffset,-0.45 ; overrideMachineDefinition,1 ; machineTypeOverride,0 ; strokeXoverride,200 ; strokeYoverride,200 ; strokeZoverride,200 ; originOffsetXoverride,0 ; originOffsetYoverride,0 ; originOffsetZoverride,0 ; homeXdirOverride,-1 ; homeYdirOverride,1 ; homeZdirOverride,-1 ; flipXoverride,1 ; flipYoverride,-1 ; flipZoverride,1 ; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0 ; overrideFirmwareConfiguration,1 ; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter) ; GPXconfigOverride,r2 ; baudRateOverride,250000 ; overridePrinterModels,1 ; printerModelsOverride ; startingGcode,G28 X,M109 S[extruder0_temperature],G28 X,G28 Y,G28 Z,G29 ; probe Z,G1 Z3,G1 X100 Y200 F3000,G1 Z0,M107 ; fan off,G92 E0 ; zero E axis,G1 F200 E3 ; prime,G92 E0 ; zero E axis ; layerChangeGcode, ; retractionGcode, ; toolChangeGcode, ; endingGcode,G28 X ; home X axis,G1 Y195 ; position for easy part removal,M104 S0 ; turn off extruder,M84 ; disable motors ; exportFileFormat,gcode ; celebration,0 ; celebrationSong,Random Song ; postProcessing,{EXTENSION "g"} ; defaultSpeed,3600 ; outlineUnderspeed,0.5 ; solidInfillUnderspeed,0.8 ; supportUnderspeed,0.8 ; rapidXYspeed,4800 ; rapidZspeed,1002 ; minBridgingArea,50 ; bridgingExtraInflation,0 ; bridgingExtrusionMultiplier,1 ; bridgingSpeedMultiplier,1 ; filamentDiameter,1.75 ; filamentPricePerKg,46 ; filamentDensity,1.25 ; useMinPrintHeight,0 ; minPrintHeight,0.1 ; useMaxPrintHeight,0 ; maxPrintHeight,0 ; useDiaphragm,0 ; diaphragmLayerInterval,20 ; robustSlicing,1 ; mergeAllIntoSolid,0 ; onlyRetractWhenCrossingOutline,1 ; retractBetweenLayers,1 ; useRetractionMinTravel,0 ; retractionMinTravel,3 ; retractWhileWiping,0 ; onlyWipeOutlines,1 ; avoidCrossingOutline,0 ; maxMovementDetourFactor,3 ; toolChangeRetractionDistance,12 ; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5 ; toolChangeRetractionSpeed,600 ; allowThinWallGapFill,1 ; thinWallAllowedOverlapPercentage,10 ; horizontalSizeCompensation,0 G90 M82 M106 S0 G28 X M109 S205 G28 X G28 Y G28 Z G29 ; probe Z G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M107 ; fan off G92 E0 ; zero E axis G1 F200 E3 ; prime G92 E0 ; zero E axis G92 E0 G1 E-7.5000 F3000 G1 Z0.020 F1002 ; layer 1, Z = 0.27 T0 ; tool H0.300 W0.400 ; skirt G1 X84.111 Y85.031 F4800 G1 Z-0.180 F1002 G1 E0.0000 F900 G92 E0
  5. Çà fonctionne. Par contre, j'ai un léger problème: au début de l'impression, l'imprimante "vide" sa buse sur le plateau et commence son impression. Avec cura le surplus de filament que l'imprimante se dépose sur le plateau, mais avec simplify3d ce surplus ne s'accroche pas au plateau et donc reste collé à la buse qui commence l'impression et cela gène la première couche de l'objet.
  6. Merci cotaka, je teste tout à l'heure et je vous tiens au courant ! Arthur
  7. Merci de ta réponse cotaka, j'ai réussi à régler l'offset mais maintenant j'ai un léger problème, à la dernière couche, je vois un léger cadriage et donc la pièce n'est pas complètement lisse sur le dessus. Avez vous une idée pour résoudre ce problème ? Merci Arthur
  8. Et du coup comment on ajuste l'offset dans simplify3d ? Ya un réglage ou il faut à chaque fois le changer dans le gcode ? Et si j'ai bien compris l'imprimante additionne l'offset configuré avec dagomapp et celui de gcode. Merci Arthur
  9. Merci de ta réponse, je testerai demain mais ça me parais bizarre que changer la vitesse d'impression permette au filament de s'accrocher au builtak!
  10. Bonjour, je débute avec Simplify3d et j'aimerais avoir des conseils quand aux réglages de ce logiciel.Lorsque j'imprime avec cura, la pièce accroche normalement au plateaux, mais avec Simplify3d, le filament ne veut pas s'accrocher!! J'utilise la PLA Chromatik de chez Dagoma. Voici quelques captures d'écrans de mes réglages. Merci d'avance pour votre aide! Arthur
