skayes
    ANET A8
    ENDER 3 PRO
Récompenses de skayes
  1. je te rassure , je n'ai fais que quelques tests avec une coupe de chauffe au milieu (et je n'ai pas vu tant de différence que ça). je viens de faire deux tests en + des tests de température de buse j'ai imprimé avec le plateau a 60°c puis 70°c et les résultats sembles mieux, la traces sur le plateau est plus uniforme:
  2. Salut Titi , yep , je met toujours une bordure ! Pour le réglage du plateau, je fais une première passe au papier cigarette et une finition "a l'oeil" pour vraiment avoir la buse au plus bas ! j'ai commencé un batterie de tests : j'ai poncé la surface du plateau en verre creality qui a une sorte de texturation avec du papier de verre 120 je viens de faire 3 pièces ( les rectangles), j'ai fais varier la température d'impression de 220 a 200°c, plateau a 50° , première couche a 0.2 je n'ai pas vu de réel différence en terme d'adhésion mais par contre, la trace que cela laisse sur le plateau est intéressante : on voie bien le contour de la pièce , je n'explique pas encore la différence entre la zone sombre et la zone claire je te rassure, j'ai fais quelques tests avec le 0.1 , justement du au manque d'adhérence en 0.2 ^^ quand on est désespéré on finis par essayer n'importe quoi
  3. Salut PPAC Déjà, merci de te pencher sur mon problème pour répondre quelques unes de tes questions : -mon réglage du z est toujours fait avec la méthodes du papier -le plateau est a chaque fois nettoyé a l'alcool isopropanol - j'ai fais le réglage du débit - le réglage du jeu du plateau a été fait et il ne bouge pas -l'imprimante était sur une table au début mais après les premières galère je l'ai mise dans un meuble - voici une pièce test réalisé cette aprèm ( un rectangle de 30x50 e 5) : plateau 60°c tout le long , impression a 220°c, plateau en verre, hauteur de couche a 0.2 et couche initiale a 0.1 avec un debit a 120% sur couche initiale je vais regarder les différents lien que tu as envoyé, voire si je trouve d'autres pistes... je pense qu'il s'agit d'un manque d'adhésion mais je ne comprend pas pourquoi
  4. Bonjour a tous, Pour vous faire le contexte , j'ai commencé l'impression 3d sur une Anet a8 que j'ai utilisé pendant bien 3ans sans aucun soucis mais vraiment rien, a part mettre du scotch sur le plateau, je n'ai rien fait de plus et j'ai raté très peu d'impression. Il y a quelques mois , la carte a mère a lâché. Voulant évoluer, je me suis décidé a prendre une nouvelle machine et je me tourne vers la Ender 3 pro , avec le plateau magnétique et plateau en verre ... je monte l'imprimante, une formalité ... réglage des roulettes , tensions de courroie etc ... tout va bien , j'imprime l'un des fichier test , un très bon résultat , je suis content Puis c'est la descente au enfers ... depuis ce jours je me bat avec l'imprimante pour sortir un fichier correct le soucis: ça warp ... problème connu me direz vous ... certe mais la rien a faire ça WARPPPPP -plateau magnétique creality : ça décolle le plateau -verre creality https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/plateforme-pour-imprimante-3d-limics24-crealit/f-1071157-lim3469277188274.html : ça se décolle -scotch ( je travaillais qu'avec ça avant donc j'ai essayé ) : ça décolle le scotch j'ai essayé tout les trucs connu pour éviter que ça se torde : -monter la température de plateau : 50°c, 60°c , commencer a 60 puis refroidir -désactiver le refroidissement -essayer différent PLA ( pla+ sunlu , pla eryone, pla creality ), -j'imprime toujours avec une bordure, -augmenter ou diminuer la température d'impression ( entre 195 et 220) , commencer a 220°C sur la première couche et diminuer ensuite bref ... je comprend pas et j'en arrive au stade ou je suis a deux doigt de lancer l'imprimante par la fenêtre... j'ai commencé sur une imprimante a 100€ ou je n'ai eu aucun soucis et avec une imprimante de meilleure qualité j'ai que des emmerdes .... désolé pour le pavé et merci d'avance pour l'aide cordialement, Damien petite photo de toutes les pièces ratées :
  5. skayes
    Bonjour a tous
    Je me presente : je m'appelle Damien , 26ans , ingenieur J'ai commencé l'impression 3D il y a quelques années sur une anet a8 qui m'a donnée entière satisfaction jusqu'à ce que la carte mere crame il y a quelques semaines . Voulant évoluer un peu je me suis tournée sur une Ender 3 pro qui ne me donne pas satisfaction du tout ... et c'est pour ça que je me suis inscrit sur ce forum, pour trouver les solutions J'utilise l'impression 3d majoritairement pour l'aéromodélisme et l'airsoft cordialement Damien
