belial
Tout ce qui a été posté par belial
  1. Désolé pour le temps passé. Aprés plusieurs tests, j'ai réussi a graver au laser en mettant le fichier .BMP sur carte sd et ça a fonctionné. J'ai quand même acheté un long cable usb pour relier l'imprimante au pc et pris lightburn. Par contre niveau configuration, light burn ne reconnais pas automatiquement l'anycubic. quelqu'un aurais une idée des réglages a lui donner? Pour ce qui est de l'impression en plusieurs couleurs avec pause, toujours pareil. si je ne l’arrête pas manuellement, elle ne s’arrête pas. Merci.
  2. Merci pour ces piste, je testerais ce soir en rentrant. Par contre, j'envoie mes images par sd en format bmp, ces logiciels peuvent les exporter en bmp ou il faut obligatoirement être connecté avec le pc sur l'imprimante?
  3. belial
    Moien
    Salut a tous, Possesseur d'une anycubic mega pro depuis juillet, je m'n sert pour un peu de tout. Autant imprimer des pièces de rechange que des jouets pour les enfants. Au plaisir de faire votre connaissance.
  4. Bonjour a tous, nouveau sur le forum. Ma petite femme m'a offert une anycubic méga pro en juillet. elle fonctionne très bien. Seul problème, je n'arrive pas a graver au laser des images "perso". celles fournies d'origine fonctionnent parfaitement ainsi que celles que j'ai pris sur le net pour tester mais pas les miennes. j'ai bien suivi la configuration donnée par anycubic mais rien n'y fait. quelqu'un aurais la même imprimante et réussi à graver ses fichiers "perso"? Ensuite il est marqué sur la fiche de l'imprimante que l'on peut programmer jusqu'à 6 pauses pour changement de couleur mais elle ne se met jamais en pause pour le changement malgré la demande a la hauteur de couche souhaitée. j'ai testé avec cura et prusaslicer et même résultat. manuellement j'y arrive en mettant en pause a la couche souhaitée. https://www.anycubic.fr/products/mega-pro Merci d'avance a ceux qui pourraient m'éclairer.
