Piero
    CR6SE
Récompenses de Piero
  1. Merci fran6p pour tes précisions, effectivement je voulais parler de la jauge de pression. J'ai commencé a regarder pour taré la jauge, ça n'a pas l'air super simple il faut une balance apparemment? Il me faut Pronterface?
  2. Bonjour, Je viens de changer ma carte mère suite à un problème de lecteur de carte SD sur ma CR6SE . J'ai donc installé le firmware correspondant a la nouvelle carte mère, j'ai aussi au passage flashé l'ecran. Bref le lecteur de carte SD fonctionne bien depuis, mais lorsque je fais un Home ou un auto level l'axe Z ne s'arrête pas et tape contre le plateau, X et Y fonctionnent bien. Le voyant du capteur pour le ralentissement ainsi que celui du BLtouch s'allume bien. j'ai mème essayé de remettre l'ancienne carte mère pour vérifier si ce n'était pas un problème de matériel et avec l'ancienne, le home et l'auto level marche parfaitement. Si quelqu'un aurait une idée d'ou vient le problème? faut il corriger quelque-chose dans les paramètres? Merci
  3. Merci pour tes précisions
  4. Oups désolé merci bien! mais c'est cher....
  5. Bonjour, J'essaie de remettre en route ma CR6SE et malgré plusieurs essai de carte SD, il m'est impossible d'afficher quoi que ce soit sur l'imprimante, alors que les carte SD fonctionne sur le PC. Et idem pour la prise Micro USB. j'ai essayé de flasher un nouveau firmware sans succès. Je me dis que la carte mère doit être HS? Je voulais la changer mais impossible de trouver une carte mère pour CR6 (V4.5.2) il n'y a que des Ender. Est il possible de monter une carte mêre pour Ender sur une CR6? Merci
  6. Piero
    Hello
    Bonjour à tous je m'appel Pierre et j'essaie de me remettre à l'impression 3D après presque 2 an d'inactivité. J'ai une creality CR6 que j'utilisais pour faire des pièces de voiture rc essentiellement.
