junkou
    Creality Ender 3 pro
Récompenses de junkou
  1. salut @pommeverte, Je reviens vers toi. Ca ma pris pas mal de temps. Au final, Le firmware et tes explications impeccable. J ai encore des découvertes à faire sur la carte et ses paramètres mais ca rentre mieux. Pour mon problème et bien j ai démonté l imprimante en partie. Au fur et à mesure je me suis aperçu que certaines pièces étaient légèrement desserrées. En vrac : Quelques problèmes d'axes verticaux pas très parallèles, ca bouge avec le temps et les déplacements, même si on pense faire attention. Une roue excentrée un peu trop serrée ici ou desserrée là. la plus fourbe : sur l axe X du coté de l extrudeur, les vis qui tiennent l'axe étaient desserrées (cf image et merci pour la doc de @Superpat ) Donc à chaque mouvement sur cette axe mon Z pouvait être fossé, surtout en bout de bras. Un jour peut être petit upgrade avec un dual Z axis pour aider. Mais c est pas sur vu que ca marche pour le moment, j ouvrirais un autre post du coup BILAN : Lors des problèmes d'impression qu'une seule solution : Tout vérifier sans jamais dire ça c est bon j ai déjà check et se dire qu'il n existe pas de liste de truc a vérifier, ni dans quel ordre vérifier. Pour le GCODE @RFN_31 je vais en rester au G29 pour le moment. je vais prendre une pause. Merci encore @pommeverte et @Superpat (même si tu ne sais pas que tu as participé )
  2. Hello, Donc que font au final G29 ou M420 ? Ils prennent des mesures et grâce à ces points : ils en font une valeur "moyenne" pour trouver le point Zero, ou biens ils recalculent tous les points du gcode à imprimer au fur et à mesures pour corriger les erreur de nivellement de lit ?
  3. Salut, je n avais pas saisie une subtilité dans la sauvegarde des informations. Sinon le M420 que tu conseille dans ce message permet un nivellement automatique ? Je crois que je ne comprends pas très bien cette page sur le Gcode 420. Entre autre chose c est quoi la compensation de leveling sur cette option Z ? EDIT : oui et j ai regadé cette video aussi mais quand même c est aps super clair.
  4. Salut Arf je croyais que cela allais remplacer l ancienne valeur. Juste le G29 alors ?
  5. Salut, Bon alors j ai réussi à compiler et installer mon firmware avec toutes les options que je voulais. c est déjà un bon point et je suis assez content. Il y a quelques trucs qui me chagrine encore , certaines relation entre des valeurs de configuration de TRAMMING et des positions de PROBE_MARGIN par exemple ou encore je n arrive pas a voir le BABYSTEPPING même en l activant, mais je ne vais pas lâcher. car ce n est pas vraiment bloquant pour le moment. Le truc, c est que j ai toujours mon problème d accroche sur mon plateau du coté droit (sur la ender 3 pro le coté ou est mis l'alimentation de base). J ai bien fait dans l ordre le "probe wizard" , le "tramming" et le "bed leveling" puis sauvegarde 50 fois entre chaque étapes histoire de rien rater. tout est impeccable et les valeurs reste stable. J ai bien mis le G29 M500 dans ma conf cura. Lors des impressions j ai bien la prise des 9 points par la sonde. Mais ca merde toujours au même endroit. Je suis toujours obligé de mettre de la colle car sinon y a un coté qui n'adhère pas bien et même parfois ca ne suffit pas. Ce n'est pas bien grave, mais c est pénible de ne pas comprendre pourquoi d un coté ca colle bien et pas de l'autre ? comme c est à l'opposé de la vis sans fin qui gère le Z, y aurait il un léger décalage pendant l'impression et la colle rattraperais ce problème ? Mais je ne vois pas comment tester ca !? Ce doit être un petit détail mais je ne sais pas comment le corriger.... pour le moment....je vais creuser encore. En tous cas merci pour ces cours sur le Marlin, @pommeverte, ca me change de l'arduino et autres cartes que j ai pu coder.
  6. re bonjour @pommeverte J ai avancé en comparant tes fichiers configurations que tu as passé dans les autres post. J ai compris beaucoup de chose, Merci beaucoup à toi. J ai donc pu mettre certains paramètres propre à mon matos (gestion température lit et extrudeuse ( via gcode M303) ,NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET position sonde Z par rapport à l'extruder, passage en Français ou pas, DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT ....). Si je te recontacte c est bien sur qu'il y a des paramètres que je ne vois pas comment initialiser. Au début je pensais que c'était des valeurs mise dans la configuration de base en fonction du type d'imprimante. Mais il semble que cela ne soit pas le cas et qu'il faut ajuster pour chaque imprimante ou bien si l'on rencontre certains problèmes très spécifique comme des bruits dans des moteurs qui apparaissent. Pourquoi les mettre dans les fichiers de conf ? Pour quelles raisons as tu changer ces valeurs ? Comment trouver les valeurs à mettre, y a t il des abaques ou c est la méthode du doigt mouillé? je les mets en vracs ci-dessous au fur et à mesure de mes découvertes. configuration.h DEFAULT_MAX_FEEDRATE DEFAULT_MAX_ACCELERATION BED_TRAMMING_INSET_LFRB configuration_adv.h Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS : pourquoi le passer de 5 à 3 ? juste gagner du temps ? ASSISTED_TRAMMING : pourquoi utiliser cette option alors qu'on a une sonde qui corrige avec le Z_PROBE Voilà j ai fait le tour des parametres avec LA question mais pourquoi Merci encore de ton aide. EDIT : PS on est peut être pas dans le bon fils pour cette discussion
  7. OK je delete mes dossiers et je recommence.................. Encore............. mais je vais y arriver . YESSSSS Bon maintenant je m attaque aux modifications des paramètres configurations. A petit pas.... A petit pas.... Par contre le STM32F103RE_creality reste encore nebuleux pour moi. Je ne vois pas ou trouver la correspondance STM32F103RET6 du microcontroleur vers STM32F103RE_creality du dev_env ? PRESQUE... Il semble que tu ais répondu a cette question ici @pommeverte Je continu mes avancés.
  8. Il sont là . je les ai même pas retouchés. C est comme si je voulais mettre des fichiers de config qui ne correspondent pas à la bonne version..... Je te les passe quand même au cas ou... _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h
  9. PFFF quelle rapidité Dans tes firmware, le 2/ c'est 4 points tu prends toi même une référence par exemple au fond à gauche. Ensuite tu règles le lit pour les 3 autres point jusqu'à ce que tu trouves que l'écart est assez bon pour toi. Le 3/ c est sur 9 points le réglage se fait via la sonde qui se déplace jusqu'à ce que l assistant te dise que le réglage semble bon. Dans CURA j ai opté pour le G29 M500 systématique après avoir fais chauffer le plateau. mais du coup ce G29 permet de faire un recalcul des position dans le GCODE de ma piece? EDIT : Je viens de tester default_envs = STM32F103RE_creality ce code marlin (git clone à l'instant ou presque) cette configuration (git clone à l'instant ou presque) en prenant les fichiers suivant Je n ai rien modifié dans les fichiers de conf pour tester la compilation. Résultat : RHAAAAA........ Je fais d autres testes. Je te tiens au courant.
  10. Salut @pommeverte, Encore moi. Bonne nouvelle : Tes 2 derniers firmware s'installe très bien, j ai juste un pb ,même après avoir fait réglage du Z-OFFSET via l "assistant sonde" (merci c est tres pratique) , fait le réglage du bed via l" assistant Molettes", "Régler le niveau du lit". Enregistrer la config (toujours 2 fois sur le bouton). J'ai testé ces procédures dans tous les sens possible. 1/2/3, 3/2/1, 1 tous seul, 2/1 etc. sauf la 4 toujours à la position 4 . j ai un coté du lit qui adhère mal le coté droit, lorsque tu es en face de l'imprimante. Du coup j ai décidé de ne plus t embêter à travers les forums où tu as répondu tant et plus. J ai donc suivi les différents liens que tu as données, comme celui là par exemple qui explique comment préparer son VS code platform et bien d'autres ... J'ai récupéré les codes et configurations à partir de là et j ai pris les versions "Current Marlin Release 2.1.2.1" Cependant je n arrive pas à compiler car je ne comprend pas le fameux STM32F103RE; ni d où il provient, ni à quoi il sert. Enfin si j ai compris que c était pour paramétrer l'environnement en fonction de la carte cible mais c est juste comment le choisir lorsqu' il y a plusieurs choix possible. J'ai même fait un truc que je déteste, tester toute les possibilités que j'ai trouvé jusqu'à "compilation Ok". Mais évidement ca n'a rien donné lors de l installation sur ma ender3 pro. Je cherche de la documentation sur ces trucs mais ca reste assez obscur. Et tester des configs croisées au hasard des informations et instructions que je trouve sans explication ca commence à être pénible. Pour résumé, je reviens vers toi pour savoir OU puis je trouver les informations de confiance et assez compréhensible : pour savoir quel default_envs qu'il me faut car les noms comme STM32F103RE ce n est pas très parlant et ce lien ne m aide pas trop pour comprendre les 2 fichiers de configuration. (ok c est écrit dans le fichier mais c est assez dense) Exemples : le babbystep c est pas très parlant comme nom et son parametrage ; la différence entre AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR et AUTO_BED_LEVELING_LINEAR , NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET ok c est pour indiquer la position de la sonde par rapport à la buse mais comment on calcule ça, car même avec ces infos " * Use a caliper or ruler to measure the distance from the tip of the Nozzle to the center-point of the Probe in the X and Y axes. " ce n'est pas le pied (à coulisses hahaha). Pour information : Imprimante Ender 3 pro MotherBoard creality 4.2.7 CRTouch Merci encore pour tes aides précieuses. PS : je vais continuer à faire mes recherches. J aurais peut être plus d'information à te fournir au fur et à mesure.
  11. Bonjour @pommeverte, Je reviens sur ce post car c est ici que tu as le plus répondu à mes questions. Merci encore pour tous tes posts. J ai une question sur ce post : J ai bien compris le pourquoi du pb avec cura/windows directement via USB. Donc, j aimerais utiliser octoprint avec ton firmware ci-dessus super efficace. Cependant octoprint me signale qu'il ne peut pas se connecter proprement et qu'il ne pourra pas me donner toutes les informations que lui signale la carte, comme par exemple la fin de fils (bon ce n est pas grave je n ai pas encore mis en place cette fonction). Du coup cela va t il aussi impacter le CR TOUCH ? Comment faire pour qu'il prenne en compte les infos remontées de la carte du coup, lorsque je mettrais la détection de fin de fil par exemple ? Je vois bien la question arriver : peux tu mettre le message d'octoprint ? suite à des petits problèmes technique en voulant essayer par moi même, malheureusement, je n ai pas ce message directement print-screen. Mais cela mène au lien suivant : Host Action Commands. J avoue ne pas avoir tout compris, à part que cela semble ne pas gêner le fonctionnement général. Mais il faut surveiller l'impression car octoprint ne s arrêtera pas selon les informations qu'il reçoit. Mais j ai un gros doute sur ma compréhension du post et de l ensemble du fonctionnement. Merci de ton aide.
  12. bonjour @pommeverte est il possible d utiliser ton firmware sans le CRTOUCH/BLTOUCH? je compte bien l installer sous peu, oui moi aussi j ai marre du test du papier, mais je voudrais tester mon imprimante ender 3D Pro avec la carte V4.2.7 sans les XXtouch dans un premier temps.
  13. junkou
    Filaments dans la commande
    Merci bien
  14. Bonjour, J ai reçu la Ender 3 pro. Avec il y avait 2 petites bobines de filament blanc même pas sur un rouleau. Je n ai pas les informations sur ces filaments : type, températures d'utilisation, diamètre (ok ca je peux le trouver ) etc. Est ce que quelqu'un a déjà été dans le même cas ? Je ne sais pas comment utiliser ces bobines et je n'ai pas trop envie de défoncer ma conf maintenant que j arrive a tourner avec du PLA OVERTURE. Merci pour votre aide
