Jefdebruges52
Récompenses de Jefdebruges52
  1. En tout cas merci pour ton aide. J'espère que mon expérience servira à d'autres utisateurs de Da Vinci Junior qui auront ce message Bonne fin de journée
  2. Bonjour, Le support xyzpriniting m'a répondu que le message au chargement n'est pas une erreur mais une question me demandant si le chargement s'est bien passé. Effectivement si je réponds OK je peux imprimer sans problème. Je n'ai pas souvenir d'avoir ce message dans une version antérieure. Je remercie tous ceux qui m'ont répondu. Cordialement
  3. Ci-joint message d'erreur au chargement du filament. Ce matin après nouvel essai si je fais OK les impressions de mes modèles s'exécutent sans problème. Je pense de plus en plus que ce message qui ne se produisait pas avant est erroné. J'attends avis du support XYZ. Bonne journée Cordialement
  4. 1) Passage par mon pc pour imprimer mes propres modèles Je lance l'application XYZmaker suite puis le module d'impression XYZprintingR2 correspondant à mon type d'imprimante da Vinci Junior 1.0 J'ouvre le fichier stl que je veux imprimer qui apparaît dans l'application. Je fais éventuellement quelques réglages (redimensionnement, hauteur des couches, type de remplissage, etc...) J'effectue le tranchage et je clique sur 'Imprimer'. Le fichier est envoyé à l'imprimante. Je suppose qu'il est stocké sur la carte mémoire. Le fichier est imprimé. Je peux fermer l'application sur mon PC tout se passant sur l'imprimante. Dans le cas où il y a le message 'Filament hors buse' après chargement du filament je ne peux pas imprimer de cette manière car dans l'application le message 'Imprimante non prête ou occupée' apparaît avant de pouvoir trancher le modèle. Le déchargement et le rechargement du filament génère toujours la même erreur. 2) Pour contourner mon problème je ne me sert pas de mon PC mais je lance directement à partir du menu de l'imprimante l'impression d'un fichier d'essai déjà prêt fourni par le constructeur et déjà présent dans l'imprimante (dans la carte mémoire je suppose). Cette impression se déroule bien et débloque les impressions exécutables à partir de mon PC. Je me demande donc si le message au chargement 'Filament hors buse' est fiable car le filament sort bien de la buse et l'impression du modèle présent dans l'imprimante se fait correctement’ débloque les impressions sur PC En espérant que ce complément d'informations permettra de préciser mon souci. Cordialement En parallèle j'ai ouvert un ticket sur le site xyzprinting.com. Je vous informerai de la suite donnée. Bonne journée
  5. Merci pour l'information. Je ne sais pas si j'ai accès au gcode sur ce type d'imprimante. Mon problème se situe en amont du tranchage car quand le message 'Filament hors buse' apparaît je n'ai plus accès à l'imprimante à travers xyzprint qui est mon application d'impression avec un message du style 'Imprimante occupée'
  6. Merci pour ta réponse. Mon imprimante n'est plus sous garantie. J'ai fait une mise à jour il y a 3 jours du logiciel d'impression. C'est comme ci l'erreur au chargement du filament est fausse ? Je vais essayer envoyer message au support en anglais. Apparemment pas de support en français ? Bonne journée Jef
  7. Bonjour, Merci pour la fusion de mes 2 posts. Réponse à RFN : je suppose que le gcode est le code d'impression des fichiers à imprimer ? Je ne sais pas sur cette machine da Vinci Junior 1.0 comment récupérer ce fichier. Il y a peut être un détecteur de filament mais je ne sais pas où il se trouve. Ce qui est bizarre est le fait que le message 'Filament hors buse' apparaît à la fin du chargement mais que si j'imprime à partir du fichier de test fourni par le constructeur qui se trouve sur la carte mémoire fournie (sans utiliser l'application xyzprint présente sur mon pc) l'impression se fait correctement bien que le message d'erreur soit toujours présent sur l'imprimante. Une fois cette impression faite je peux de nouveau imprimer sans problème des modèles à partir de xyzprinting. C'est comme ci le message d'erreur est erroné et que bien qu'il soit présent le chargement du filament est OK. Réponse à Titouvol : sur ce type d'imprimante tu as juste à enfiler le filament dans un élément le chargement se fait automatiquement par un tube plastique jusqu'à la buse. A priori tu ne peux pas zapper le détecteur si celui-ci est présent sur l'imprimante. Je vais essayer contacter support.xyzpriting.com pour voir si problème connu et solution possible Merci pour votre aide si vous avez des idées. Cordialement
  8. Merci Fred pour ta suggestion je vais essayer de déplacer mon poste s'il y a un sujet sur ce type d'imprimante ? Cordialement
  9. Bonjour, Au chargement du filament celui-ci sort bien de la buse mais l'imprimante indique 'Filament hors buse' et me demande de recommencer. Après déchargement et rechargement le message d'erreur réapparaît et boucle. La veille je n'avais pas ce problème en utilisant le même rouleau de filament. Le changement du filament avec une bobine neuve ne résout pas le problème. Les bobines de filament PLA sont celles du constructeur et ne m'ont jamais causer de problème. Merci pour votre aide. Cordialement Bonjour, C'est encore moi. Toujours même problème après nettoyage complet buse. Par contre l'impression du modèle standard fourni par le constructeur sur la carte mémoire fonctionne correctement. Bizarre!!!!! J'en déduis que le chargement du filament se fait bien. Par contre impression impossible par application XYZ print l'imprimante est déclarée 'Non prête'. Pour moi le message d'erreur est erroné mais bloque mes impressions ? Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide. Cordialement
  10. Jefdebruges52
    Bonjour
    J'utilise une imprimante da Vinci Junior 1.0. C'est une imprimante de base permettant de faire des impressions PLA suffisante pour mes petits besoins. J'ai quelquefois besoin d'aide et de conseils pour des problèmes rencontrés. Cordialement Jefdebruges52
