LeMammifère
Tout ce qui a été posté par LeMammifère
  1. C'est bon, mes butées re-fonctionnent ! C'essais donc bien les capture qui étaient foutus. Merci @fred5976 de ton aide
  2. Les câbles sont bons. Après, comme je commence, j'ai fait des erreurs de manipulation qui doivent certainement en être la cause.
  3. Merci beaucoup @fred5976, Du coup j'ai fait comme tu as dit et les deux capteurs sont grillés. Je vais commander les capteurs et à priori ça devrait marcher.
  4. Bonjour, alors voilà mon problème, j'ai acheté il y a un deux mois mon artillery Sidewinder X2. Récemment, le moteur entrainant le fil saccadait et n'entrainait plus le fil. Après avoir acheté et monté un nouveau moteur, rebelote, j'ai refait un tour des connexions et c'était la nappe qui déconnait. Après ce changement, l'imprimante ne trouve plus les butées sur l'axe X et Z, la tête d'impression sur X ou le plateau sur Y viennent forcer en butée avec un bruit peu sympathique puis s'affiche à l'écran le fameux ERROR:PRINTER HALTED KILL () CALLED. (je n'ai pas testé l'axe Z pour limiter la casse). Après m'être renseigné sur internet, j'ai téléchargé Pronterface pour faire un M119 qui me donne le résultat suivant : x_min: open y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED Les signaux sur X et Y ne changent pas même en poussant les capteurs poussoirs. De plus, le capteur sur X ne s'allume pas du tout et sur Y, la lumière du capteur reste tout le temps allumé. Est-ce que ce sont seulement les capteurs qui sont cuits ? ou est-ce un autre composant ? Quels tests je peux faire pour trouver le problème ? Merci d'avance !
