Sympaman
    Hauts de France
    Ender 3 S1
Récompenses de Sympaman
  • Reacting Well Rare
  1. C'est bien lors de l'extraction que ce morceau a dû rester. Je prendrai encore plus le temps de bien chauffer la buse et de la laisser un certain temps chaude pour éviter ce genre de désagrément.
  2. Bonjour Merci pour ton aide. Malheureusement, le heatbreak n'est pas en cause puisque dès l'insertion du filament dans la partie supérieure, et en appuyant sur le levier, cela ne fonctionne pas. Je pense que je vais devoir démonter la tête complètement. Opération de démontage et remontage terminée. Il y avait bien un petit bout de filament de 3/4mm dans la partie où se situe les engrenages. Avec un bon tuto, c'est donc réalisable. J'espère que cela pourra servir. A plus
  3. Bonjour Après avoir terminé une impression, j'ai, enlevé mon PLA comme d'habitude. Je change de bobine et là, impossible d'insérer mon PLA à plus de 2 cm. Comment faire pour résoudre rapidement le problème. Pour info, c'est une ender 3 s1 avec extrudeur sprite full metal Si je demande à mon imprimante d'extruder sans rien, la molette tourne mais rien de coincé ne sort. Edit: j'ai enlevé mon extrudeur. J 'ai démonté le hotend. La partie supérieur de l'extrudeur bloque bien mon filament en entrée.
  4. merci pour ces informations complémentaires. Concernant le dernier conseil, j'avais bien tenté mon changement buse à chaud (200°C, de mémoire). j'avais essayé de déserrer mais en vain et il est vrai que j'ai forcé un peu plus en espérant y arriver. La prochaine fois, peut-être devrais-je investir dans un matériel spécifique pour pouvoir déserrer puis resserrer au bon couple.
  5. Il y est indiqué "Buse en Cuivre Plaqué Titane" sur le site. En tout cas, cela sera donc un bon upgrade si j'ai bien compris et ce sera mieux que celui d'origine. C'est bien cela? On gagne donc en qualité d'impression? Edit : bon ben, j'ai choisi sur Amazon, cette référence : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B2ZMJMDW/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A33SC74WQ32P5S&psc=1 Au moins, je me dis qu'une fois en place, je n'aurai plus à y toucher pour faire un changement de buse ou autre , au risque de tout casser.
  6. Vous me confirmez que c'est bien celui-ci : https://www.amazon.fr/Creality-Officiel-Chauffant-Extrudeuse-Température/dp/B0B2ZF8T2J/ref=sr_1_7?keywords=bloc+de+chauffe+ender+3+s1&qid=1676454051&sprefix=,aps,168&sr=8-7&tag=imp3dforum-21 si oui, je pense faire l'achat vu qu'il est monté sur une buse plaqué cuivre. J'espère qu'elle est aussi qualitative que la Brozzl.
  7. Merci. Vu mon utilisation, je pense rester sur le "classique". J'ai pris celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B4SNCLLR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 C'est le même mais un vendu un peu moins cher. J'espère ne pas avoir commis d'erreur dans la commande. Concernant le heatbreak, je n'ai pas encore réussi à le dévisser. J'ai peur d'y aller un peu trop fort (comme lors de mon premier démontage ) même si je n'ai plus rien à perdre a priori. Edit : dans cette histoire, j'espère au moins que ma nouvelle buse Brozzl plaqué cuivre en vaut vraiment le coup/coût en comparaison avec la buse d'origine!
  8. Bonjour Le full metal, c'est pour l'ensemble de la pièce ou juste une partie? Je veux bien un lien Amazon ou autre afin de voir le prix pour mon Ender 3 S1. Merci Edit : avez-vous une astuce pour démonter la tige grise qui rentre dans le bloc chauffant? est-ce cela? https://www.amazon.fr/Creality-Officiel-Chauffant-Extrudeuse-Température/dp/B0B2ZF8T2J/ref=sr_1_7?keywords=bloc+de+chauffe+ender+3+s1&qid=1676454051&sprefix=%2Caps%2C168&sr=8-7
  9. Merci pour l'idée. je n'y avais pas pensé. Par contre, je ne pense pas avoir le matériel nécessaire pour faire cela. A vérifier, donc... Merci
  10. Bonsoir Actuellement possesseur d'une Ender 3 S1, j'ai voulu changer la buse d'origine pour une brozzl. Je me suis donc lancé dans le changement après pas mal de lectures. Lorsque j'ai voulu déserrer la buse du bloc chauffant gris (après avoir enlevé la partie silicone) qui était à 200°C, celle-ci s'est cassé. J'ai donc démonté l'extrudeur pour voir s'il y avait quelquechose à faire. A priori non. Si vous avez des idées, je suis preneur. Quitté à changer le bloc chauffant d'origine, ne vaut-il pas mieux également de l'upgrader par celui de l'ender 3 S1 Pro? Merci pour vos conseils. Edit : Désolé pour la photo en plein milieu.
  11. Merci pour le conseil. J'ai commandé pour finir une Brozzl en 0.6 mm (cuivre plaqué) car la longueur totale de la buse a 2 mm de plus que l'original. Je ne sais pas si cela avait une incidence au niveau du CR touch (à descendre ou autre). Pour rappel, je possède une ender 3 S1. J'attends votre retour d'expérience sur cela. Je peux encore modifier ma commande (Amazon) et j'hésite à plutôt la prendre en 0.4 mm car selon @Poisson21 ça peut passer comme cela.
  12. L'alumine et le bois sont abrasifs donc, cela ne sera pas pour moi, si j'ai bien compris. Je vais tester la hotend Nitro en 0.6mm. Merci à tous pour votre aide.
  13. Merci pour ce lien. J'étais parti sur la hotend nitro quand j'ai lu des informations positives sur : "Le cuivre plaqué avec du nickel : Le cuivre est un métal disposant d'une conductivité thermique 3x supérieure à celle du laiton. Cela permet une accélération du temps de chauffe et un meilleur contrôle de la température durant l'impression. Les buses en cuivre assurent des impressions à plus de 500°C. De plus, la buse est plaquée avec du nickel. Cela réduit l'adhérence du plastique sur le nez et assure des impressions plus propres." en terme de prix, la nitro ou la cuivé plaqué se valent.Peut-être que la cuivré supporte moins les PLA abrasifs? https://www.amazon.fr/gp/product/B07VXGCL8W/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A1JW2T4HR0GPVB&th=1 Laquelle des deux me conseilleriez-vous car les deux ont l'air qualitative pour mon utilisation. Merci.
  14. Oui, je pense partir sur du 0.6mm, c'est ce qui est conseillé pour les buses classiques. En recherchant sur le net, je suis tombé dessus. Elle a l'air pas mal, c'est vrai. En 0.6mm, je pense qu'elle pourrait me convenir car en 0.4mm avec le bois, cela ne fera pas bon ménage. Merci pour les conseils.
  15. Bonjour Débutant dans l'impression 3D, j'ai commencé par dompter le PLA. J'aimerais maintenant attaquer quelques filaments exotiques (bois, alumine, ... ). Je sais que ces matériaux sont dits "abrasifs". J'aimerais une buse qui sache tout faire (extruder) de manière à ne pas devoir la changer à chaque changement de filament. Questions : quelle diamètre de buse passe partout (0.5/0.6) et surtout quel matériau? Faut-il partir sur une buse ruby ou autre? Pouvez-vous me conseiller de part votre expérience? Merci
