Sympaman
Tout ce qui a été posté par Sympaman
  1. C'est bien lors de l'extraction que ce morceau a dû rester. Je prendrai encore plus le temps de bien chauffer la buse et de la laisser un certain temps chaude pour éviter ce genre de désagrément.
  2. Bonjour Merci pour ton aide. Malheureusement, le heatbreak n'est pas en cause puisque dès l'insertion du filament dans la partie supérieure, et en appuyant sur le levier, cela ne fonctionne pas. Je pense que je vais devoir démonter la tête complètement. Opération de démontage et remontage terminée. Il y avait bien un petit bout de filament de 3/4mm dans la partie où se situe les engrenages. Avec un bon tuto, c'est donc réalisable. J'espère que cela pourra servir. A plus
  3. Bonjour Après avoir terminé une impression, j'ai, enlevé mon PLA comme d'habitude. Je change de bobine et là, impossible d'insérer mon PLA à plus de 2 cm. Comment faire pour résoudre rapidement le problème. Pour info, c'est une ender 3 s1 avec extrudeur sprite full metal Si je demande à mon imprimante d'extruder sans rien, la molette tourne mais rien de coincé ne sort. Edit: j'ai enlevé mon extrudeur. J 'ai démonté le hotend. La partie supérieur de l'extrudeur bloque bien mon filament en entrée.
  4. merci pour ces informations complémentaires. Concernant le dernier conseil, j'avais bien tenté mon changement buse à chaud (200°C, de mémoire). j'avais essayé de déserrer mais en vain et il est vrai que j'ai forcé un peu plus en espérant y arriver. La prochaine fois, peut-être devrais-je investir dans un matériel spécifique pour pouvoir déserrer puis resserrer au bon couple.
  5. Il y est indiqué "Buse en Cuivre Plaqué Titane" sur le site. En tout cas, cela sera donc un bon upgrade si j'ai bien compris et ce sera mieux que celui d'origine. C'est bien cela? On gagne donc en qualité d'impression? Edit : bon ben, j'ai choisi sur Amazon, cette référence : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B2ZMJMDW/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A33SC74WQ32P5S&psc=1 Au moins, je me dis qu'une fois en place, je n'aurai plus à y toucher pour faire un changement de buse ou autre , au risque de tout casser.
  6. Vous me confirmez que c'est bien celui-ci : https://www.amazon.fr/Creality-Officiel-Chauffant-Extrudeuse-Température/dp/B0B2ZF8T2J/ref=sr_1_7?keywords=bloc+de+chauffe+ender+3+s1&qid=1676454051&sprefix=,aps,168&sr=8-7&tag=imp3dforum-21 si oui, je pense faire l'achat vu qu'il est monté sur une buse plaqué cuivre. J'espère qu'elle est aussi qualitative que la Brozzl.
  7. Merci. Vu mon utilisation, je pense rester sur le "classique". J'ai pris celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B4SNCLLR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 C'est le même mais un vendu un peu moins cher. J'espère ne pas avoir commis d'erreur dans la commande. Concernant le heatbreak, je n'ai pas encore réussi à le dévisser. J'ai peur d'y aller un peu trop fort (comme lors de mon premier démontage ) même si je n'ai plus rien à perdre a priori. Edit : dans cette histoire, j'espère au moins que ma nouvelle buse Brozzl plaqué cuivre en vaut vraiment le coup/coût en comparaison avec la buse d'origine!
  8. Bonjour Le full metal, c'est pour l'ensemble de la pièce ou juste une partie? Je veux bien un lien Amazon ou autre afin de voir le prix pour mon Ender 3 S1. Merci Edit : avez-vous une astuce pour démonter la tige grise qui rentre dans le bloc chauffant? est-ce cela? https://www.amazon.fr/Creality-Officiel-Chauffant-Extrudeuse-Température/dp/B0B2ZF8T2J/ref=sr_1_7?keywords=bloc+de+chauffe+ender+3+s1&qid=1676454051&sprefix=%2Caps%2C168&sr=8-7
  9. Merci pour l'idée. je n'y avais pas pensé. Par contre, je ne pense pas avoir le matériel nécessaire pour faire cela. A vérifier, donc... Merci
  10. Bonsoir Actuellement possesseur d'une Ender 3 S1, j'ai voulu changer la buse d'origine pour une brozzl. Je me suis donc lancé dans le changement après pas mal de lectures. Lorsque j'ai voulu déserrer la buse du bloc chauffant gris (après avoir enlevé la partie silicone) qui était à 200°C, celle-ci s'est cassé. J'ai donc démonté l'extrudeur pour voir s'il y avait quelquechose à faire. A priori non. Si vous avez des idées, je suis preneur. Quitté à changer le bloc chauffant d'origine, ne vaut-il pas mieux également de l'upgrader par celui de l'ender 3 S1 Pro? Merci pour vos conseils. Edit : Désolé pour la photo en plein milieu.
  11. Merci pour le conseil. J'ai commandé pour finir une Brozzl en 0.6 mm (cuivre plaqué) car la longueur totale de la buse a 2 mm de plus que l'original. Je ne sais pas si cela avait une incidence au niveau du CR touch (à descendre ou autre). Pour rappel, je possède une ender 3 S1. J'attends votre retour d'expérience sur cela. Je peux encore modifier ma commande (Amazon) et j'hésite à plutôt la prendre en 0.4 mm car selon @Poisson21 ça peut passer comme cela.
  12. L'alumine et le bois sont abrasifs donc, cela ne sera pas pour moi, si j'ai bien compris. Je vais tester la hotend Nitro en 0.6mm. Merci à tous pour votre aide.
  13. Merci pour ce lien. J'étais parti sur la hotend nitro quand j'ai lu des informations positives sur : "Le cuivre plaqué avec du nickel : Le cuivre est un métal disposant d'une conductivité thermique 3x supérieure à celle du laiton. Cela permet une accélération du temps de chauffe et un meilleur contrôle de la température durant l'impression. Les buses en cuivre assurent des impressions à plus de 500°C. De plus, la buse est plaquée avec du nickel. Cela réduit l'adhérence du plastique sur le nez et assure des impressions plus propres." en terme de prix, la nitro ou la cuivé plaqué se valent.Peut-être que la cuivré supporte moins les PLA abrasifs? https://www.amazon.fr/gp/product/B07VXGCL8W/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A1JW2T4HR0GPVB&th=1 Laquelle des deux me conseilleriez-vous car les deux ont l'air qualitative pour mon utilisation. Merci.
  14. Oui, je pense partir sur du 0.6mm, c'est ce qui est conseillé pour les buses classiques. En recherchant sur le net, je suis tombé dessus. Elle a l'air pas mal, c'est vrai. En 0.6mm, je pense qu'elle pourrait me convenir car en 0.4mm avec le bois, cela ne fera pas bon ménage. Merci pour les conseils.
  15. Bonjour Débutant dans l'impression 3D, j'ai commencé par dompter le PLA. J'aimerais maintenant attaquer quelques filaments exotiques (bois, alumine, ... ). Je sais que ces matériaux sont dits "abrasifs". J'aimerais une buse qui sache tout faire (extruder) de manière à ne pas devoir la changer à chaque changement de filament. Questions : quelle diamètre de buse passe partout (0.5/0.6) et surtout quel matériau? Faut-il partir sur une buse ruby ou autre? Pouvez-vous me conseiller de part votre expérience? Merci
  16. Bonjour Dans mon panneau de contrôle latérale de ma Ender 3 S1 dans "Tune" , je lis "Printing speed" :100. Pour moi, c'est la vitesse d'impression et elle est différente de mon paramétrage sur Cura. Mais je me trompe peut-être?
  17. Bonjour Je voudrais comprendre pourquoi sous Cura, lorsque je prépare mes paramètres d'impression et notamment la vitesse et qualité, celles-ci ne se retrouvent pas sur la commande de mon imprimante (ender 3 S1). Je dois donc modifier, après lancement du fichier, les vitesses et températures sur ma commande manuelle. Doit-on créer un Gcode avec tous les paramètres qui seraient mes paramètres par défaut? Merci
  18. Bonjour Je reviens donner quelques nouvelles de mon entrée dans la 3D. Après avoir hésité, j'étais parti sur l'achat de la SV01 pro. Cependant, lorsque la décision d’achat a été prise, l'imprimante a eu une brusque augmentation de prix passant de 240 à 250 puis 270/280 euros. J'ai donc retardé mon achat et me suis renseigné sur une SV01 pro d'occasion reconditionné par un professionnel. En l'appelant, celui me confirme mon bon choix et me parle de la Ender 3 S1 (que je connaissais mais qui était hors budget). Il m'indique un arrivage à un prix très compétitif (230 euros). Ni une, ni deux, me voilà donc avec une Ender 3 S1 Imprimante très facile dans ses premiers pas que ce soit au montage ou aux premiers réglages. J'en suis donc très satisfait et remercie encore @MrMagounet pour son aide dans les caractéristiques techniques à avoir. P.S. : Je vais donc partir dans la section Creality afin d'améliorer mes impressions 3D de plus grande dimension et afin d’être aidé aux différents paramétrages. A plus.
  19. Oui, je pense bien m'amuser avec la sovol SV01 pro . En plus, je pense que je la "bidouillerai" quand même un peu, par la suite, car de ce que j'ai compris, c'est une bonne imprimante mais qui "serait" bruyante. Donc un changement de ventilateurs à prévoir. Encore merci
  20. Merci encore. Je pense alors partir sur la Sovol S01 pro plus grande en impression même si la communauté d'entraide est moindre. J'espère ne pas avoir de problème particulier sinon on bidouillera. P.S. : en grande dimension 3D, je n'ai pas mis dans ma liste la sidewinter X2 qui au vu des retours semblent moins bien. D'ailleurs, j'avais lu quelques posts que vous aviez écrits où vous la déconseilliez. Merci encore pour vos retours et la disponibilté.
  21. Bonjour Merci encore pour votre aide. Mon choix se limite maintenant à deux modèles grâce à vos conseils pour un tarif proche: la SV01 Pro ou l'Anycubic Kobra. Sur laquelle des deux s'orienter. Il est vrai que le grand plateau est un atout indéniable. Qualitativement, les deux se valent? Au niveau pièces détachées, les prix resteront correctes et enfin la communauté d'entraide est la même? Alors quel serait votre choix pour un débutant qui désirerait garder son imprimante? Merci. Edit : Pas de capteur de fin de filament pour la Kobra. Est-ce rédhibitoire?
  22. Merci pour votre aide A voir maintenant si le site crealityshopfr est fiable ou pas. A prix équivalent, vous partiriez sur quelles imprimantes par ordre de préférence (rapport qualité/prix/caractéristiques techniques)? Merci
  23. Bonjour Merci pour la réponse Je suis en train de regarder maintenant la CR10 s pro suite à votre message. Elle a vraiment tout pour plaire : creality (avec grosse communauté), bon volume, axe Z plus important que les autres, qualitative. J'ai l'impression qu'elle surclasse dans ces prix les autres que j'ai pu mentionnées. Est-ce que je me trompe? Comme j'aimerais la garder, je pense que c'est peut-être vers celle-ci que je devrais m'orienter car je ne serai pas bloqué plus tard par les longueurs, largeurs et hauteurs. Qu'en pensez-vous? Edit : je continue en parallèle à regarder les autres références et je vois qu'il existe la Kobra Neo qui, je pense, se place entre la GO et la Classique (sans le Go). Edit : sur le site de Creality, on la trouve actuellement à 300€ alors que sur Amazon, elle est à 570€. C'est bien la même? https://creality3dshop.fr/collections/produits-promotionnels/products/creality3d-cr-10s-pro-300-300-400-3d-printer?gclid=Cj0KCQiAveebBhD_ARIsAFaAvrFy26UiJbTTrtA6Dg1RP-jCI-rHrOlZco1_t9Xq0-mQmYCbsZEYVuwaAt9vEALw_wcB https://www.amazon.fr/nivellement-Automatique-silencieuse-Alimentation-300x300x400mm/dp/B08DJ3BVJ7/ref=sr_1_3?keywords=creality+cr10s+pro&qid=1668943709&qu=eyJxc2MiOiI0Ljc5IiwicXNhIjoiNC43OCIsInFzcCI6IjMuODgifQ%3D%3D&sr=8-3
  24. Bonjour Il est temps pour moi de passer à la découverte de l'impression 3D. J'aimerais pouvoir l'utiliser dans ma vie de tous les jours et également pour créer des objets pour mes enfants. J'ai commencé mes lectures et recherches et bien évidemment celle qui revient tout de suite est la Ender 3 V2. Cependant, je remarque que pour une gamme de prix identique, on retrouve d'autres imprimantes très intéressantes avec le Direct Drive et le BL Touch que n'a pas la Ender V2. La Anycubic Kobra a l'air pas mal ainsi que la Sovol SV01 (sans BL touch) (qui est une base de la ender, si je ne me trompe pas @MrMagounet). Je suis tombé également sur la Geeetech Mizar Pro . Que pensez-vous de mes choix? Je ne connais pas assez "l'intérieur" de ces imprimantes pour savoir laquelle est la plus qualitative. Je précise que j'aurais tendance à la garder longtemps (si pas de défaillance) par rapport à mon utilisation . Y-a-t-il encore mieux dans cette gamme de prix? Merci pour votre aide.
