Fonfon
Tout ce qui a été posté par Fonfon
  1. Voila la capture ! Avec cette option on peut même extruder à froid !
  2. J'ai trouvé la solution!! Un pb dans mon logiciel repetier une case que j'ai décoché! Du coup j'ai des petits ajustements d'impressions à faire mais ca marche
  3. Le pb ce n'est pas que le plastique ne fond pas , c'est que le moteur ne tourne pas pour entrainer le plastique je vais quand même verifier ....si mon thermomètre sans contact va jusqu'à 200C
  4. Normalement oui , il indique 20C à l'allumage, apres à 200C je n'ai jamais vérifié.
  5. pour faire la manip j'ai démonté le ventilateur comme ça
  6. non il ne tourne pas ni a 200C ni a 242C peut être le step driver mal réglé? je ne sais pas lequel correspond au moteur ?
  7. ok je vais essayer juste pour pas me tromper , pour l'étape 2 je laisse le moteur démonté? ah oui autre info avant de déboucher ma buse je suis monté à 260C , ça peut griller des circuits sur la carte ?
  8. Merci yearzero pour tes conseils j'utilise repetier-host V1.6.2 j'ai essaye dans les 2 sens . Petite info je viens d'acheter de L'abs d'ou le nettoyage de ma buse d'impression pour enlever le PLA En passant par REPETIER j'ai également modifier des petits paramètres de la configuration d'impression pour passer à l'abs le pb peut venir de cette manip? sinon le code M302 je le tape où ? ça enlève la protection ou ça donne la température minimum?
  9. bon je suis à 184C et rien
  10. Merci pour ta réponse La Bidouille Non je ne savais pas pour la température minimum En même temps ça semble logique , je test tout de suite
  11. bonjour à tous , Mon imp est une geeetech I3 avec carte mère une GT2560 j'ai un pb avec mon moteur d'extrudeur qui ne tourne plus suite à un nettoyage de buse . 1) je l'ai branché sur l'axe X pour tester le moteur , et il fonctionne , je me suis dit que le pb venais du step driver ... 2) j'ai changer les 2 step driver de la droite de ma carte , fais différents réglages de potentiel (petite vis ). je n'ai plus d'idées avez vous déjà eu ce problème ?
  12. Salut , je suis en Normandie , je possède une imp I3 de Geeetech depuis Noël 2016.
