PPORCH3
Tout ce qui a été posté par PPORCH3
  1. Salut, Oui il est d'origine est pas bouché, le problème c'est présenté lors du passage au nouveau firmware, etc...
  2. En fait c'est pareil avec tout les fichiers (qui marche, SD ou Internet) avec le Step à 95 (valeur par défaut) le PLA ne bouge quasiment pas c'est pour ça que j'ai du mettre à 699 avec le calcul que tu avais fournis ici.
  3. Merci pour le tuto, c'est quasiment nickel !!! Du coup nouvelle question A quoi sont du les petits défaut ? et comment retirer tous ces petits fils proprement (que j'ai essayer de retirer sur le Tardis sur le coté gauche sans grand succès...) ? Autre point aussi pourquoi certaine impressions passe et d'autre me font des successions de points ? J'ai lancé l'impression du Tardis avec CURA en USB est il est "bien sortie" mais par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:1788634 https://www.thingiverse.com/thing:1056170 (Edit: J'ai augmenté la taille pour faire 1000% car moins d'un millimètre sinon) https://www.thingiverse.com/thing:5752028 (Edit: J'ai diminué la taille pour faire 25%) Me donne cette succession de points Je suppose que c'est dû à un problème de calibrage mais de quoi ??? Pour information j'ai dû mettre le Steps/mm à 699 (cela me parait énorme mais bon) sinon rien ne sort...
  4. On m'avait parlé d'utiliser une cale de 2mm mais impossible d'en trouvé sur Internet xD (ou je suis nul) Tu aurais un autre moyen, j'ai trouvé une option (en 25 point de mémoire) dans l'imprimante mais ne sais pas comment l'utiliser (Je dois coller ou laisser de l'espace ? )
  5. Merci, j'ai fini par trouver en changeant le invert. Là, soucis d'impression : l'impression décolle au bout d'un certain temps (4 à 8 couches) malgré la laque déposée sur la plaque.
  6. Bon alors j'ai réussi à mettre un Firmware mais maintenant le PLA ne descend plus alors que la roue tourne bien Edit: L'extruder tourne dans le mauvais sens...
  7. Alors en complément : Dans arduino IDE je ne vois pas le port COM de mon USBasp et dans le gestionnaire de périphérique je l'ai met en caché sur le COM3.
  8. Elle n'a jamais fonctionner depuis que je l'ai toujours cette erreur et la impossible de flasher le bootloader ou le firmware... Mais les sondes ont l'air ok.
  9. Pas de soucis j'ai juste hâte de pouvoir imprimer mais j'ai vraiment pas de change car au moment de Graver la séquence j'obtiens : Arduino : 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)" Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation. avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
  10. Salut, Petit Up car j'ai peur que la CM sois morte (ou je ne sais qu'elle autre problème ) car le FF en LowValue me rasure pas... Merci à toi
  11. Bon je viens de le recevoir et de commencer de suivre le tuto mais je n'obtiens pas D6 DC FD j'ai FF DE FD. Du coup je ne sais pas si je peux continuer la procédure... En attente de ta réponse
  12. Y a pas de soucis je te fais confiance dans ce domaine xD En tout cas c'est commandé hâte de recevoir ça et de tenter ta procédure Et du coup tu aurais une source pour avoir les Firmware en .hex (ou une procédure car j'ai cru voir que c'était faisable (ou pas) ave Visual Studio Code) ? Merci pour ton aide
  13. Aurais-tu un lien ? car entre ceux sur Amazon, etc... à 20-30 € et ceux sur Aliexpress a 2€qui arrive en février… xD
  14. Je te remercie pour la procédure Pour information et si vous avez des conseille: J'ai réussi a connecter l'imprimante au pc et à contrôler les axes avec Cura, j'ai essayer de print avec Cura mais le fil ne coller pas a la plaque (surement l'oublie d'un paramétrage de ma part).
  15. Je viens de réussir à la brancher en USB (port défectueux) mais impossible d'installer un Firmware ou de déplacer les axe avec Cura. Une idée ???
  16. Oui c'est bon, je vient de vérifier.
  17. @fran6p & @Titi78 Quand vous parlez de vérifier les soudures, je fais comment faire les vérifier avec "ce truc" cela ce démonte comment ? Car de visu les câbles ont l'air ok
  18. Les vis sont bien visser aussi.
  19. Je le vois pas le mofset ... Tu parle de ça quand tu dit prise ronde ?
  20. J'ai vérifier les câbles, ils m'ont l'air OK, J'ai refait toutes les vis dans le boitier OK, Le mosfet plateau est situé ou ? Oui la vis maintient bien le bloc de chauffe qui est bien mis et la thermistance à l'air OK aussi. Mais même résultat...
  21. Bonjour, Je suis possesseur d'une CR-10 et n'arrive pas à imprimer "en 3D" (Cf. image) à cause de l'erreur Thermique: E1, j'ai l'impression qu'elle se produit à partir de la 2eme ou 3eme couche quelle que soit la taille de l'impression… La température de la buse et du plateau ne fluctue pas à plus de 2-3°C, (test à 100°C, 150°C, & 200°C) Les sondes thermiques sont neuves, La cartouche chauffante est neuve, Même résultat avec le Ventilo à 100%, Je ne peux pas mettre à jour la carte mère par câble car le port ne me laisse pas mettre le câble (sans raison apparente), Modèle de la Carte Mère : Creality3D V1.1.2 cx171010. Donc si quelqu'un a une solution ou une piste je suis preneur car j'ai cherché sur internet et hormis mettre à jour le firmware et vérifier les paramètres (chose que je ne peux pas faire sans câble) je n'ai trouvé aucune solution. Je me dit que je pourrais peut-être changer la CM mais n'arrive pas à trouver le même modèle. Etant débutant n'hésitez pas à me demander si j'ai oublié des détails Merci d'avance de votre aide.
