Calimero86170
Tout ce qui a été posté par Calimero86170
  1. Bonjour voila tous devisser, remonter mais rien a faire.. par contre j'ai remarque sur l'ecran le Z et a 2.6 et ne bouge jamais, est ce normal?? merci
  2. l'autre avait casser en 2. et j'ai trouver celui la rapidement bon foiree encore mais j'ai l'impression que le filament reste bloque?? pourtant direct drive donc ...
  3. ok alors peut tu etre plus precis, je doit le faire comment stp?
  4. ok alors la je suis perdu car deja le firmware me lance pas l impression via l'ecran firmware-RE_V5.bin
  5. oui voila j'ai modifier dans cura la retractation 0.8 et vitesse mais rien a faire
  6. trop de filament, j'ai pourtant regler le flow... j'ai juste reussi a impirme le cube d'essai
  7. oui tous vas bien j'ai essaye un test cube tous etait ok mais des que je lance une impression tous foire
  8. Bonjour voila j'ai un soucis, je posede un ender 3 Pro, avec bed en verre, double axe X, detecteur de filamemt et ecran deporte. mais voila je n'arrive pas a imprimer despuis le changement de la tete de chauffe de mon extruder sprite pro j'ai remplace la tete par ceci "https://fr.aliexpress.com/item/1005005457781276.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.83.c9c35e5bcmZ37Q&gatewayAdapt=glo2fra" j'ai un firmware "firmware-RE_V5.bin" trouver sur ce site , mais mon imprimante ne lance pas l'impression merci de votre aide passez de bonne fêtes.
  9. Desole pour les fautes. je regle avec feuille de papier et je regle la buse avec le z , je ne touche pas aux molettes. celle ci sont visser a fond. car j'ai oublier j'ai un plateau en verre. quand j'ai nettoyer la buse, les 2 vis qui la maintien etait legerement desserer, j'ai donc revisser mais depuis je peut pas regler mon z s'arrete a -04.990 , si je prend un autre firmware je peut descendre plus bas, mais mon ecran 3D ne fonctionne pas et bloque l'impression
  10. Bonjour a tous, voila tous fonctionner bien avant que mon extruder creality sprite se bouche. donc j'ai tous nettoyer remontee mais depuis ma buse ne touche pas le lit et je ne peut que descendre le off set de -04.990 firmware d'origine j'ai une ender 3 pro, avec carte 4.2.7, CR touch, ecran 3D pad , exturder creality sprite et double axe Z merci de votre aide
