Absolm57
Récompenses de Absolm57
  1. Bon Ben je vous félicite, après remplacement micro SD et en mettant uniquement le fichier de test du chat ça fonctionne !!! Merci a vous tous.
  2. Ok je teste en rentrant avec un nouvelle carte SD e je reviens vers vous.
  3. Bonjour la communauté! je débute dans l'impression, j'ai acquis l'ENDER 3 v2(y a 2jours), montage sans soucis, resserrage des excentriques, réglage FDC Axe Z et ajustement plateau en hauteur avec feuille papier. Ensuite je fais le point 0 en auto et tout se passe bien. j'insère la clé USB et je charge le Gcode du chat. le plateau chauffe jusque 60° puis la buse chauffe a 200°. L Gcode se charge, l'impression débute sur le coté gauche puis au centre et commence le contour du chat, le remplissage se fait sur la première couche et ensuite ca plante: la page d'accueil apparait les les 3 axes y,x,z apparaissent en point interrogation (???) et le plateau et la buse refroidit mais l'extrudeur reste planté au milieu du plateau. J'ai regardé les connexions ont l'air bonnes, j'ai essayer de charger un autre Gcode sur la µSD et rien n'y fait. Auriez vous une idée? ou c'est SAV? Merci de votre aide.
  4. Salut la communauté! je suis de Moselle et j'ai atteins la 40 aine ! alors je viens d'entrer dans ce nouveau monde avec une ENDER 3 V2, je suis un bon bricoleur et j'ai hâte de voir ce que l'on peut faire avec cette petite bébête!! mais sans le soutiens technique de la communauté ca serait difficile alors merci a vous d'avance. Au plaisir d'échanger avec vous. @+
