delrues26210
Tout ce qui a été posté par delrues26210
  1. Bonjour, Je possède une cr10V3 depuis un an et il y a quinze jours environ, j'ai eu des problèmes d'extrusion (le PLA ne sort plus). Changement de buse idem. Démontage de la tête, il semble que le tube ptfe soit bouché (ou fondu) Ce tube ptfe est inséré dans un tube métallique à l'entrée du bloc de chauffe. Comment puis-je faire pour changer ce tube ptfe ? Merci pour vos commentaires. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  2. Merci beaucoup PierreG pour ces informations. Je vais m'y pencher ce soir et je vous tiendrai au courant de la suite. Cordialement Stephane Delrue
  3. Donc je dois mettre mon zoffset à une valeur de -3 environ et non pas à 0 comme j'ai fait Merci pour cette précision
  4. Je pense que oui, j'y suis allé, il y avait une valeur de 2.87 que j'ai ammenée à 0 puis Store settings
  5. Oui pardon j'ai omis de le préciser, firmware flashé avec la version préconisée par Creality.
  6. Bonjour à tous, Tout d'abord, meilleurs voeux à tous ainsi qu'à vos proches. Possesseur une CR10 V3, que je viens d'équiper un BLtouch (modèle préconisé par Créality pour cette imprimante). J'ai procédé à un leveling, puis réglage de l'axe Z selon la vidéo de Créality. Maintenant lorsque je lance une impression, la buse reste à environ 5mm du bed ?? Idem avec une tentative d'impression d'un cube de calibrage. (qui s'imprimait correctement avant) Quelqu'un peut-il m'explique le pourquoi ? Merci pour vos réponses SD
  7. J'ai bien compris merci pour cette précision, mais c'est bien ce que je souhaitais, pouvoir récupérer le firmware d'origine en attendant l'arrivée du BLtouch. Bien cordialement
  8. Super, Merci pour ces précieuses infos. Merci pour le firmware. Je vais commander un bltouch. Ce qui est bizarre c'est que la machine effectue le palpage sur toute la surface du plateau. Cordialement
  9. En fait j'ai voulu installer un CRtouch, et je ne parviens absolument pas à paramétrer correctement l'imprimante depuis son installation. Je voulais faire un retour arrière en installant le firmware d'origine et tout reprendre à 0. Merci pour votre réponse.
  10. Merci à tous , mais la corbeille a été vidée (youpi) et je n'ai rien trouvé de concret sur le lien fourni. Je vais continuer mes recherches.
  11. Bonjour, Débutant dans l'impression 3d, j'ai fait l'acquisition d'une créality cr10 V3. En voulant supprimer un fichier d'impression sur la carte sd, j'ai malencontreusement tout effacé, y compris les fichier qui étaient fournis par créality. Comment puis-je les récupérer ? Je n'ai rien trouvé sur le site creality. Merci pour vos réponses.
  12. Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une creality CR10 V3. Quelques petites impression pour commencer ok. Mon problème est le suivant : j'ai acheté un CR touch, physiquement il est installé sans problème. Par contre je ne sais pas ou trouver le firmware (sur le site créality je n'ai pas trouvé), et surtout je n'ai aucune idée de comment cela se configure. J'ai regardé un grand nombre de tutos vidéo, et j'avoue que je n'ai pas compris grand chose. Je viens donc à votre rencontre dans l'espoir d'obtenir des réponses claires et précises à mes questions. Merci d'avance pour vos réponses. SD
