maker12
Tout ce qui a été posté par maker12
  1. Hello Ka3ros, merci pour ta réponse. Oui le problème est liée au niveau de l’alignement de la jointure. C’est comme ci la rétraction commençait sur un bon CM avant de faire la couche suivante. Je vais essayer de réduire à 25mm/s Je n’ai plus la pièce sous la main.
  2. Merci “Titi” pour cette belle remarque La question c’est surtout pourquoi fusion export le fichier dwg pas à la bonne échelle. Mon tôlier me dit qu’il faut que ce soit en mm et l’export affiche en cm donc j’essaye de comprendre.
  3. Bonjour, Je dessine des pièces de tôleries sur fusion 360 et Je rencontre un problème avec l’export de fichier DWG ou DXF. Je m’explique, par exemple lorsque que je dessine une pièce avec un trou de 5,2 mm, après l’export le trou vas mesuré 0,52 cm J’avais déjà dessiné et exporter sans aucun problème, puis envoyer pour une découpe laser, je ne sais pas ce qui a changer. Est-ce que quelqu’un a la solution ? merci
  4. Bonsoir, Après des plusieurs tests d'impression 3d je me retrouve avec des trous au niveau des jointures (photo ci jointe). Je n'arrive pas à corriger ce défaut sur mes impressions, j'ai tout essayé et pour le moment je sèche. Je ne sais plus comment faire pour résoudre ce problème. J'imprime sur une ender 3 S1 avec du pla sunlu 1,75. Avec vous une idée ? J'utilise Cura comme slicer, j'ai joint les paramètres d'impression. Merci =)
