dvalin
    Ender 3
Récompenses de dvalin
  1. Super, merci pour le lien.
  2. C'est quoi le temps/t° pour sécher les fils ?
  3. Je l'ai mis 30 min à 40°. Le résultat est identique.
  4. Je viens de tester à 210° et le résultat est identique. Les premières couches semblent bien s'imprimer mais la partie "haute" est juste super moche. J'y perds mon latin. Surtout qu'avant tous mes déboires de ces dernières semaines, le résultat était nickel.
  5. Bonsoir, J'ai une dernière question (du moins, je l'espère) : lorsque j'utilise un filament d'ArianePlast, il semble bourrer dans la buse. Je n'ai pas le problème avec le filament noir que j'ai acheté chez creality avec l'imprimante. Je n'ai pas eu ce souci avant et j'ai ces filaments depuis un peu plus d'un an. A tout hasard, auriez vous une idée du pourquoi ?
  6. Merci beaucoup à vous tous pour votre aide et le temps que vous m'avez consacré.
  7. Bonjour, La vitesse de rétractation est de 45,0mm/s et la température d'impression est de 200°C (pareil que la buse ?) J'ai changé le fil pour le noir fourni avec l'imprimante et j'ai obtenu le résultat suivant. Je me demande si mon fil marron d'ArianePlast n'a pas pris un peu l'humidité, car avant il fonctionnait très bien.
  8. J'ai suivi la Titi's procédure. J'ai changé la buse pour plus de sûreté. J'ai revérifié que l'extrudeur soit bien calibré. J'ai lancé une impression d'un cube. Ça a bien fonctionné. J'en ai lancé une seconde et j'ai l'impression que ça s'est rebouché. Comment est ce possible ?
  9. Suite à vos conseils, j'ai vérifié les différentes hauteurs. J'ai vérifié avec le niveau à bulle le meuble où est posée l'imprimante, ainsi que les différentes pièces de l'imprimante. Tout est de niveau maintenant. J'ai refait le bed liveling. J'ai lancé une impression, j'ai l'impression que la buse s'est de nouveau bouchée, car l'extrudeur n'arrive plus à faire avancer le fil et il "saute".
  10. Bonjour, J'ai réglé le Offset Z et en effet l'impression est bien mieux. Il me reste plus qu'un léger soucis de réglage de plateau. Mais donc l'ensemble c'est bon. En résumé, j'avais un souci de bouchon dans l'extrudeur, le réglage de l'extrudeur n'était pas bon également et mon Offset Z était trop haut. Merci à vous tous pour votre aide, car je commençais à déprimer de trouver l'origine.
  11. J'ai baissé ma buse. Le résultat a empiré. L'imprimante n'a pas réussi à imprimer le chiffre 220. J'ai l'impression qu'elle s'est bouchée car si j'essaie d'extruder du fil, l'extrudeur fait un saut et rien ne sort. J'ai débouché la buse. J'ai passé le Offset Z à -0.7. Le résultat n'est pas super.
  12. Bonjour, J'ai réglé l'extrudeur ce matin. Le résultat est mieux, mais n'est pas parfait. Il semble y avoir un souci avec l'adhérence au plateau, ou alors le décalage en Z n'est pas bon en montant. J'ai l'impression que la buse tappe dans la tour au bout d'un moment. Mais si je remonte le offset Z, la buse ne touche plus le plateau. Pour info, j'ai installé il y a quelques mois le BLtouch sur ma ender 3.
  13. Non, je n'ai jamais fait la vérification de l'extrudeur. Je la tente ce week-end et reviens au plus vite. Je croise les doigts pour que ça soit ça. Merci pour ton aide.
  14. Merci pour ta réponse. Oui j'ai changé l'extrudeur il y a quelques mois car il était cassé. J'en ai mis un en métal qui fonctionne.
  15. Bonsoir, J'ai mon ender 3 v1 depuis un an. Elle fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière. La courroie X a cassé. Je l'ai changé. Ensuite, j'ai du changer la buse d'extraction. Et pour finir, j'ai du remplacer mon plateau en verre pour un PEI, car il s'est bombé au milieu. Depuis, mes impressions se sont dégradées au point où elles sont impossibles. Voici, la tour de température que j'ai voulu imprimer aujourd'hui. Je suis complètement perdu, si vous avez des idées, je suis preneur.
