Bolyui78
Récompenses de Bolyui78
  1. Je pense avoir poster dans le forum creality plutot que dans question reponse donc je me suis dit que mon post n'etait pas adapter quand j'ai vu que je n'est pas recu plusieurs reponses
  2. Salut je repost mon probleme ici car jusqu'ici je ne l'avais pas poster sur le bon forum. Alors j'ai une ender 3 avec laquelle j'imprimer puis un jour elle la temperature c'est mise a afficher 150 sans arret meme au demarage que la buse soit froide ou chaude, je ne peut donc pas imprimer et si je lance un prechauffage la temperature ne bouge pas et de la fumee ce degage de ma buse meme sans y introduire le pla. J'ai essayer de changer plusieurs fois de thermistance ainsi que de sondes mais le probleme persiste. Merci pour vos reponse
  3. Il faut donc que je me proccure un bootloader apparement. Merci a toi j'en commanderai un
  4. Quand j'allume mon imprimante j'ai le logo ender 3 puis je me retrouver directement sur l'info screen j'ai chercher il n'y a pas de a propos, j'ai chercher sur internet pour savoir comment trouver mon firmware et j'ai trouver ca si c'est ce que tu cherche
  5. J'ai rechanger la thermistance en la serrant au minimum pour etre sur mais le probleme ne vient pas de la apparement, je suis perdu sur la 2eme partit de ton message je ne sais pas comment flasher ni comment verifier mon firmware si tu peut m'aider. Merci a toi
  6. Voici ce qui ce passe la temperature du plateau change mais pas celle de la buse pourtant je vient d'eteindre ma machine car de la fumée cest degager de la buse j'ai peur que ca prenne feu
  7. Je ne parviens malheureusement pas a imprimer car la temperature reste a 150 malgres que la buse chauffe, par contre elle ne chauffe pas dès le demarage uniquement quand je lance le prechauffage
  8. Salut a tous j'ai poster ici un de mes problemes il y a quelque temps, il sagit de la temperature de mon imprimante qui reste bloquer a 150 dès le demarage meme froide, vous m'avez conseiller de changer la sonde ainsi que la thermistance j'ai fait les 2 et rien y fait vous pensez que j'ai pu faire quoi de mal ? Merci pour vos reponse.
  9. Salut a tous, je sais pas si j'aurais des reponses maintenant sur ce sujets mais j'ai remplacer la sondes ainsi que la thermistance et le probleme persiste, vous avez des idees ?
  10. D'accord je vous tiendrais au courant alors si ca a marcher
  11. Vous auriez une video tuto pour changer la sonde et un lien ou je pourrait en commander svp ?
  12. Daccord merci a vous je vais faire ca
  13. Update : J'ai reverifier ma machine il me semble que j'ai du mal regarder car c'est fin mais j'ai decouvert ca c'est ca la sonde ? ca se resoude ? peut etre qu'elle a lacher pendant le refroidissement de ma machine vers 150 ce qui fait que le chiffre est toujours afficher ou vous pensez que c'est autre chose ? c'est bizarre qu'elle lache comme ca j'ai pas bouger ma machine ou quelque chose comme ca Merci a vous pour vos reponse j'avance enfin dans mon probleme
  14. Salut merci pour ta reponse effectivement il y'a une option qui s'appelle restore failpass je crois c'est la seul que j'ai trouver mais elle ne change rien malheureusment
  15. oui exactement je comprend pas le probleme est apparut d'une impression a l'autre je stopper souvent les impression car j'essayais de regler le niveau du plateau mais je n'arrive pas avec une feuille c'est pas assez precis (soit trop haut soit trop bas) donc je regler a l'oeil en lancant des impression et en stoppant si c'est pas bon afin de regler et d'en lancer une autre et ainsi de suite je sais pas si j'ai fait buger la machine ou pas
