perco
Tout ce qui a été posté par perco
  1. tout à fait d'accord, le souci est que je ne sais pas si cela vient du slicer ou du modèle initiale le seul avantage dans le gcode du cat c'est que sur symplify3D, la config est mise directement au début du code, et donc beaucoup plus lisible pour moi. Je viens d'uploader les 2 fichiers sur mon serveur si tu souhaites les checker : https://cedric-freelance.fr/perso/imprimante3D/cat.gcode https://cedric-freelance.fr/perso/imprimante3D/Groot.gcode
  2. groot s'est évidemment passer sans souci... et le cat également. J'ai ouvert les gcode via notepad++. le groot a été réalisé avec Cura 4.8.0 le cat avec Simplify3D(R) Version 4.1.2sym je vais checker un peu la config dedans mais je ne m'y connais pas beaucoup encore
  3. mail également envoyé sur www.artillery3d.com. On verra bien si j'ai une réponse de l'un ou de l'autre... Edit : j'ai déjà eu un retour d'Artillery3D Chine qui m'a répondu : HI You can try other cura version and slicing software. Print these files,attached If there is problem,send video and pictures. il m'a envoyé un 'groot.gcode' et un 'cat.gcode'. J'imprime le groot en ce moment même. Je vous tiens au courant. A par Cura, vous me conseillez quel Slicer ? une ancienne version de Cura, Simplify3D ou PrusaSlicer ?
  4. @fvuichard Ce n'est pas toujours la même pièce. J'ai ce problème avec quasiment toutes les pièces que je veux imprimer de manière aléatoire. Je n'ai utilisé que Cura V5.2.1 pour le moment avec mon imprimante. @MrMagounetJe suis désolé, je ne sais pas de quoi tu me parles. J'ai fais quelques recherche avant de te répondre. je met en PJ mon profil Cura 'custom' ( j'ai modifié le motif de remplissage, température buse/plateau, vitesse d'impression ) Perco 0.2mm Vitesse x2.curaprofile
  5. Je reviens vers vous apres quelques jours désolé. J'ai imprimé 3 L, un au centre, et 2 en même temps dans 2 coins différents et évidemment, pas de problème d'impression... Je retente d'imprimer d'autre chose et rebelote, toujours ce décalage... j'ai bien refais mes tensions de courroies, réglage des roues etc... et pourtant le problème continue... J'en suis presque à 500g de filament perdu avec ces histoires J'ai envoyé un mail au support sur "artillery3dexpert.fr" là ou j'ai commandé l'imprimante... Je verrai bien ce qu'on va me répondre. En attendant j'ai acheté : des roues : https://fr.aliexpress.com/item/4000513606711.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.48.21ef5e5bo1OEUc&gatewayAdapt=glo2fra de quoi changer les ressorts : https://fr.aliexpress.com/item/1005001823789355.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.42.21ef5e5bo1OEUc&gatewayAdapt=glo2fra j'aimerai résoudre ce problème d'impression avant de m'attaquer au changement du BLTouch/Buse/Firmware de l'imprimante
  6. tu insinues que je pourrais facilement doubler ses vitesses sur ma Sidewinder X2 ? ( si je peux réduire le temps d'impression je ne dis pas non )
  7. Bonsoir à tous, je reviens vers vous après plusieurs test et je remercie énormement @MrMagounet ainsi que @fvuichard pour leurs aide concernant mon problème. Depuis que je suis passé au remplissage par Gyroïde j'ai pu imprimer sans souci ! J'ai donc résolu ce souci d'impression raté. J'ai maintenant un autre problème qui concerne les roues des différents axes. J'ai beau déserré/resserré les roues ainsi que les courroies, je n'arrive pas à avoir un mouvement 'fluide' et 'silencieux' J'ai l'impression que l'imprimante saccade tellement ca peut être violet sur certain mouvement rapide Avant d'ouvrir un autre post car ce problème est résolu, pourriez-vous me dire si les vitesses utilisées vous semble OK SVP ?
  8. L'imprimante n'a pas 1 mois, commandé sur https://artillery3dexpert.fr/ il y a quelques semaines seulement. Je fini le print en cours, je modélire un magnifique L sur Fusion 360 avec du remplissage et je ferais du print une vidéo
  9. Quel serait les solutions à ton avis ? Je peux effectuer des tests en imprimants tous le long de l'axe Y et filmer si tu le souhaite. Si le moteur accroche ou les drivers ont un souci. C'est quelques chose que je peux résoudre moi-même ou je dois contacter Artillery directement j'ai plutôt l'impression au final que c'est l'axe X.... j'ai cherché d'ou venait le bruit et je viens de réaliser un test durant le print en cours. Quand j'appuie sur la tête du bas vers le haut, le bruit s'estompe et l'imprimante semble imprimer sans à coup. Vidéo à venir
  10. C'est beaucoup mieux, mais il y a toujours un décalage Pourtant quand je fais des prints du genre : https://www.thingiverse.com/thing:4732843 je suis en train de faire les rouleaux, j'en suis à mon 4ème depuis ce matin -> aucun problème j'ai l'impression que mon imprimante n'aime pas les déplacements rapide ET court
  11. J'avais bien la tête d'impression qui n'était pas bien fixé. J'ai remis un léger coup de clé pour la refixer correctement. J'ai tenter d'imprimer encore cette fameuse grille et encore un raté
  12. une dernière vidéo : ( j'ai l'impression qu'une roue de la tete est mal serré mais je n'ose pas y toucher durant le print (qui semble se dérouler correctement pour le moment ) l'impression qui a raté durant la nuit s'est cette fois-ci bien passé malgré les bruits que je trouve étrange. Ce que j'ai fais ce matin avant de relancer l'impression : Démontage complet du plateau pour checker les roues. J'en ai remplacé une qui ne me semblait pas bien glisser. J'en aurais bien remplacer 2 autres mais celle donné avec l'imprimante était encore pire... Je vais donc commander un paquet de roue pour les remplacer très rapidement. J'ai également refait la tension de la courroie en Y. J'envoi un test gridfinity de suite en espérant que cela soit résolu ! Je vous montrerai prochainement la boite que je suis en train de crée pour l'imprimante
  13. Bonjour, J'ai refais la tension de la courroie, revérifier le serrage des roues du plateau et pourtant cette nuit rebelotte, une impression longue qui à encore décalé. Je peux donc mettre 100g à la poubelle. J'ai l'impression que l'imprimante fait un bruit bizarre durant sa course. Je vais essayé de filmer l'impression afin que vous puissiez entendre ce que fais l'impression. Cela vous donnera peut être une idée, je n'arrive pas à trouver la cause de ce problème... En regardant mon imprimante travailler, j'ai l'impression que cela intervient uniquement lors des phases de 'remplissage' Enregistrement du print en cours... je vous tiens au courant ! 1er son suspect : ( ne pas faire attention au bruit de mon clavier ) 2eme bruit suspect :
  14. Hello Califano, dommage je n'ai pas de PETG mais 10Kg de PLA+ à dispo Je suppose que c'est pareil entre prusa et ou sidewinder, le petit outils ferait l'affaire. Je vais refaire la tension courroie + plateau et je vous tiens au courant rapidement !
  15. Bonjour, merci pour ton retour. Cela vient de l'axe Y (celui du plateau). J'ai refait les tensions des courroies mais je ne sais pas si je sers trop ou non. Mes autres prints n'ont aucun problème et se sont tous passés sans problème. Je vais tenter de refaire la tension des roues du plateau, peut être que cela aura un effet... En ce qui concerne le ghosting, je vais détendre un chouilla les courroies, pour les vibrations je ne vois pas trop quoi faire, l'imprimante est posé sur le sol pour le moment donc difficile de faire plus stable
  16. Bonjour à tous, heureux possesseur d'une Sidewinder X2, j'ai déjà commencé à imprimer pas mal d'objet avec. Cependant je rencontre un gros souci pour imprimer la base de Gridfinity. J'ai essayé plusieurs fois avec 2 fichiers différents ( 2*6 et 6*6 ) ET différents paramètres dans Cura et pourtant rien n'y fais, j'ai un décalage sur l'axe Y. j'avais déjà eu ce soucis lors de l'impression d'une poignée pour le plateau mais comme cela m'était arrivé qu'une fois, je ne m'étais pas inquieté plus que cela. j'ai mis quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte du problème ainsi qu'un cube de calibration que je viens de faire à l'instant, après les tentative d'impression de la grille. Il y a un peu de ghosting (que j'aimerai également supprimer) mais rien à voir avec le souci je pense. Je précise que j'ai imprimer avec les paramètres classique de Cura pour l'imprimante X2, avec des vitesses entre 40 et 60mm/s. J'ai une buse classique de 0.4mm. Quelqu'un aurait une idée SVP, je suis débutant mais malgré ma longue recherche sur internet, je sèche complet ? Merci d'avance pour votre aide !
  17. perco
    un nouvel artilleur
    c'est déjà fait, j'ai acheté 10Kg de GST3D. En variant les couleurs, j'ai pu lire un peu tout et n'importe quoi sur ce filament. Je me ferais ma propre idée Pour l'instant j'étais sur du SUNLU PLA+ noir de 1Kg et pas déçu du tout
  18. Bonjour à tous, jeune acquéreur d'une sidewinder X2 je vous lis pas mal depuis quelques temps. J'ai enfin acquis mon joujou et je me permet de m'inscrire pour dialoguer avec vous. J'ai déjà consommé 1kg de PLA+, ca va beaucoup trop vite Au plaisir de discuter avec vous tous
