JulienGamer32
Tout ce qui a été posté par JulienGamer32
  1. Salut, je reviens vers toi pour t'informer que l'imprimante ne sera pas fonctionnelle de suite. En effet, j'ai des problèmes avec 2 des 5 drivers. Pour les 3 premier, pas de soucis, en X, Y et Z, il sont réglés à 0.96v de Vref comme demandé. Mais concernant les 2 autres, c'est une autre histoire. Déjà 1 des 2 à cramé au démarrage de la machine... Fumée blanche et vilaine odeur de circuit cramé (voir photo), et l'autre n'est pas réglable. La tension oscille entre 0.001v et 0.499v puis retombe à 0v et ainsi de suite, mais pas plus, et en plus, le drivers devient bouillant, impossible à tenir en main... Bref, je suis bloqué. J'ai contacté Makerbase sur Aliexpress pour leur signaler le problème. On verra ce qu'ils vont me dire... En attendant, j'ai remis mes AT2100 sur E0 et E1 (réglés à la bonne Vref), et les TMC2226 sur X, Y et Z. Cela pourrais fonctionner avec un mix de drivers ou non ? Merci d'avance
  2. Ok merci. Je ferais ça demain alors. Dès que c'est réglé niveau Vref, je reviens vers toi en MP
  3. Salut, tout est reçu, avec une rapidité que j'aime Et pourtant ça vient de Chine. Rapide chez Makerbase Monté, mais pas encore alimenté. C'est maintenant que je vais avoir besoin avec précision de ton aide. Les Drivers TMC2226 doivent être réglés, mais à quelle tension, et à quel endroit du driver dois-je prendre les mesure ? Ensuite, je suis rouillé, il me semble qu'il me faille le logiciel Arduino, mais pas que lui il me semble de mémoire (ajout d'options ou fichiers dans Arduino)... Mais je ne me rappelle plus exactement. Et j'ai pas envie de faire une connerie. Que dois-je trouver et installer sur Windows 11 pour faire le bon lien avec l'imprimante ? Le firmware sera celui que tu trouves toi le mieux dans un usage fréquent avec pas mal d'options. Molise peut-être mais sans BLTouch pour le moment, je dois imprimer ce qu'il faut pour le fixer. Donc réglages manuels pour le moment. Et quoi modifier dans le firmware sur Arduino pour avoir les drivers TMC2226 fonctionnels. Désolé d'être si novice, mais j'aimerais apprendre, c'est super intéressant Merci d'avance
  4. Les TMC2226, je ne connaissais pas. Je vais aller voir. Pour les BMG Bondtech et l'E3D v6 en direct-drive , j'ai vu une vidéo Youtube, et ça a l'air possible, certes en perdant de la hauteur. La vidéo en question : Je vais déjà commander ma carte-mère Makerbase MKS Gen L v1.0, ainsi que les drivers 5 drivers TMC2226 sur Aliexpress (donc le temps que ça arrive, j'ai du temps ). Avec de la chance, ça rendra l'imprimante encore plus silencieuse et fiable qu'elle ne l'est déjà Ensuite, une fois reçu, je monte le tout en mettant un firmware standard. J'imprime toutes les pièces pour ajouter le BL Touch, et je mettrais ensuite un firmware adapté au BL Touch. Je pense que je vais partir sur le mod Waggster qui est sympa car restant proche de l'interface originale d'Artillery. Mais suivant les options dispo, je changerais. J'aimerais par exemple avoir l'Autotune PID bien pratique pour avoir les meilleures températures, le BL Touch, de la gestion LED si possible, etc...
  5. Quel que soit le changement, ça implique une modification de Marlin... Le firmware d'Artillery n'est pas suffisant. OK pas de soucis. J'avais fais un custom firmware pour ma TEVO Tornado il y a longtemps, mais depuis, j'ai tout perdu, je ne sais plus comment faire Tant que j'y suis, je suis sur la page Aliexpress officielle de Makerbase. J'ai vu que les drivers de la X1 sont de AT2100. Si je comprend bien, des copies des TMC2100 donc. Si je remplace par de l'officiel, dois-je rester sur les TMC2100, ou de mieux sont possible, genre 2208 ou 2209 ? TMC 2208 : https://fr.aliexpress.com/item/32888980385.html TMC 2209 : https://fr.aliexpress.com/item/33043140087.html (Doute sur ceux là car plus utile sur gros courant - donc pas le cas d'une X1 Enfin, tant qu'à faire des changement, j'ai le Bondtech BMG original que j'ai sur ma Tornado ainsi que le E3D v6 de ma Tornado aussi. Tant qu'à faire, puis-je installer le tout sur la X1 ? Ou dois-je prendre le nouveau Bondtech LGR terriblement cher ? Merci d'avance.
  6. Ok, merci pour toutes ces infos. En effet, j'ai un usage standard de l'imprimante. J'aimerais pourvoir ajouter le BLTouch que j'ai déjà de l'époque de ma TEVO Tornado, avec contrôle multi point, mais en conservant la lumière si possible (comme GueroLoco), mais j'aime pas les fils en plus, ça fait pas propre je trouve . La méthode du mod Waggster est sympa, mais fait sauter la lumière. Après, si il y a moyens de déporter la lumière genre sur un ruban LED en haut dans le profilé, ça serait pas mal. Genre ce mod de Ruban LED : https://www.thingiverse.com/thing:4002327 - Mais directement branché et alimenté par la carte-mère avec changement de lumière comme avec la LED d'origine, ça serait génial ! Certes, il y a le fait qu'une LED consomme pas la même puissance qu'un ruban LED, c'est un point à souligner. Sinon, combien d'options peut-on ajouter au firmware de l'écran, car j'ai vu des firmwares avec une quantité très importante d'options, bien plus que les fameux 7 maximum que j'ai entendu par défaut. Merci d'avance.
  7. Merci de la réponse. Donc moi qui n'y connais pas grand chose, le changement de carte-mère sera un choix plus que judicieux. Concernant les autres cartes, la Artillery Ruby avec le firmware de la X2 ne suffirait pas sur la X1 ? Il faudrait adapter aussi ? Il y a des choses différentes comme les capteurs de fin de course, mais je ne sais pas si cela est réalisable. La MKS Gen L V2 apporte le 32bit, mais ça change quoi par rapport au 8bit de la Gen L v1 ? Merci d'avance
  8. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma Sidewinder X1. Elle ne chauffe plus. Du moins elle se comporte bizarrement. La température de la tête ne monte pas. Sauf si je chauffe le Bed, ou la température monte aussi. D'ailleurs, si je chauffe seulement le Bed, la température de la tête monte aussi et déclenche le ventilateur de la tête... Très étrange. Bref, j'ai testé de brancher sur la carte-mère la sonde de la tête sur la prise du Bed, et la sonde fonctionne (changement de température en la tenant en main), donc j'élimine le défaut de sonde de tête. Je soupçonne donc un défaut de carte-mère. Que pourrais-je faire comme autres tests pour être certain ? Et si changement de carte-mère, dois-je la remplacer par la même (MKS Gen L v1.0), où puis-je mettre autre chose à la place ? (Genre Artillery Ruby ou MKS Gen L v2.0 ou v2.1) Merci beaucoup par avance de votre réponse et de votre aide
