Thomasdds
Tout ce qui a été posté par Thomasdds
  1. Salut, je venais ici pour la même question, j'arrivais pas à me connecter à l'interface fluidd de mon imprimante depuis un navigateur quelconque (pas de pb sur qidi slicer) et ajouter le port 10088 a fonctionné. Merci de l'info
  2. Ah d'accord je savais pas pour ça ! Je fais le test et je te tiens au courant. Merci ! @PPAC Bon eh bien j'ai le plaisir de t'annoncer que c'est un franc succès ! J'ai suivi un tuto pour faire l'autotune du bed et ça y est, il monte à 60! Et du coup t'avais bien raison pour l'histoire du chauffage pleine puissance puis du passage en chauffage pid pour les 10 degrés restants, c'était certainement ça le problème. Merci pour ton aide en tout cas ça a refait ma journée !
  3. Hello, j'ai fait mes recherches concernant le tuning des pid, et j'apporte des nouvelles infos importantes. Déjà, en regardant nombre de tutos sur les réglages des pid, il semblerait que ça soit utile pour que la température du plateau ou du bloc de chauffe n'oscille pas autour de la cible et soit la plus stable possible. Ce n'est pas mon cas étant donné que les températures atteintes sont stables mais que le plateau n'atteint juste pas le palier désiré. J'ai aussi fait une nouvelle découverte : en fait mon plateau chauffe bien mais il semblerait juste qu'il y ait un genre d'offset entre la température actuelle et la température cible. Je m'explique : quand je règle mon plateau sur 60°C, il monte à 50 et se stabilise (et si j'attends longtemps il me sort l'erreur thermal runaway, ce qui est normal). Mais si je le règle sur 70°C, il monte alors à 60 et se stabilise. Je pense donc qu'il y a un offsett à régler ou quelque chose du genre mais je n'ai trouvé pour le moment aucun tuto pour faire cela...
  4. Ça marche, merci de ta réponse. Pour le faisceau de cables, ça m'étonne car le plateau chauffe quand même et le capteur indique bien une température cohérente, et si je lance l'impression en l'état, les mouvements du plateau ne changent absolument rien à la situation alors que je pense que ça serait le cas si le problème venait de là. Je vais effectivement regarder plus en détail le fonctionnement des pid, merci pour l'info !
  5. Bonjour à tous ! Je lance une bouteille à la mer ici car il y a une certaine expertise en matière de problèmes (pas trop courants) sur les machines Je possède une cr10 qui jusqu'à quelques temps fonctionnait impeccablement bien. Le premier problème qui est survenu est un problème de chauffe de la buse, j'avais une erreur température qui empêchait toute impression de se faire. J'ai changé la termistance et depuis ça va mieux. Un deuxième problème, qui m'est arrivé aujourd'hui, est le suivant : j'ai constaté ces derniers jours une dégradation de la qualité de ma première couche et ce malgré les nombreux réglages et reréglages effectués. Ayant auparavant touché par curiosité à la fonction "bed levelling" de mon firmware (qui fonctionne comme un bl-touch manuel en qqe sorte), je me suis dit, pourquoi pas réinitialiser les valeurs de ce bed levelling. J'ai donc fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire sans m'être renseigné : "initialize eeprom". Depuis, j'ai cette fois une défaillance température de mon plateau qui chauffe bien, mais qui ne veut pas dépasser les 50°C (température cible-> 60). De plus, si je lance une impression en l'état, la température du plateau chute lentement et au bout d'un moment le fameux message d'erreur "print halted, bed heating failed" (ou un truc du genre) se déclenche. D'un côté je me demande si ça ne serait pas le même problème que pour mon bloc de chauffe, mais d'une part, deux thermistances qui claquent à une semaine d'intervalle ça me paraît beaucoup, et d'autre part j'ai l'impression qu'il y a corrélation entre le fait d'avoir initialisé l'eeprom. Je me retrouve donc bien embêté, dans des problèmes avec lesquels je n'ai pas d'expérience. Évidemment, je me suis renseigné avant de d'exposer mon problème ici. J'ai vu plusieurs infos qui pourraient expliquer mon problème : Certains, avec un problème de chauffe plateau, l'ont résolu en changeant les connecteurs (apparemment pas extrêmement fiables). D'autres en changeant la thermistance... Mais je reste intimement persuadé que mon problème vient de ma manip, d'autant plus que je n'ai vu que des cas où le plateau ne chauffe carrément pas alors que le mien chauffe. J'ai aussi vu en cherchant dans les archives du forum que la fonction "initialize eeprom" remplaçait les données actuelles de l'eeprom par celles du firmware. C'est peut être de là que vient le problème, mais encore une fois je n'ai pas de connaissances là dedans... Merci de m'avoir lu et si jamais vous avez une quelconque info ou besoin de précisions sur mon cas de figure, ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Thomas En continuant de me renseigner, j'ai vu un problème similaire où il était conseillé de régler les pid de la machine. Je vais donc dans un premier temps chercher les pid d'usine de ma cr10 (qui d'ailleurs est sur une carte mère de cr10s, je sais pas si ça change grand chose)
  6. Thomasdds
    Salut !
    Merci !
  7. Thomasdds
    Salut !
    Salut à tous, je m'appelle Thomas et je suis dans l'impression depuis environ 3 ans. J'ai une sovol 01 depuis mes débuts et une creality halot depuis quelques mois pour m'initier à l'impression résine. Je suis sur Toulouse principalement mais aussi sur Montpellier. Au plaisir de discuter ! Bonne journée à vous
