chrisno
    CREALITY Ender 3-S1
Récompenses de chrisno
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. merci, comme je n'ai pas d'enceinte fermée,c'est déja mal parti..
  2. merci pour vos réponses par ailleurs quelle est la matière qui soit, plus résistante et plus rigide sans casser au serrage quel 'ABS svp et quelle précautions prendre svp ,merci
  3. Ok pour la feuille magnétique jf voue a peu près,mais pour la tole a ressort,je ne voit pas du tout
  4. Bonjour,je rencontre un problème avec l'impression ABS,a chaque fois mon sujet se décolle du bed, j'ai acquis récemment un plateau en verre et je pensait que cela venait de ça ,j'ai donc repris l'ancien qui est d'origine avec la créality mais ça fait pareil ,a la moitié de l'impression tout se fait la belle,j'imprime a 250° et le bed a 100°,je ne sait que faire,d'autant que lorsque j'imprime cette pièce en PLA je n'ai aucuns soucis.qui pourrai me venir en aide svp merci
  5. merci beaucoup PPAC,je vois tout ça,pas a pas
  6. oui je vais telecharger ces pluggins merci,en fait je parle de ces socles sur lesquels sont ces objets,comme le lézard ici et la tete,celle de gauche je l'ai" dépiautée",je ne sait pas si ces supports sont logique?
  7. voila merci beaucoup PPAC pour cette vidéo explicite,j'ai installé CURA en suivant les étapes une a une,j'ai, suite a cela envoyé un fichier a imprimer sur la carte sd que j'ai formaté comme précisé par HYOTI et j'ai lancé une impression a par de cela,maintenant les objets peuvent etre retiré sans peine,mais il y a un soucis a la base de l'objet ça fait comme un socle,qui de plus est solidaire du reste de la pièce,j'ai je pense mal effectué un ou des paramétrage mais je ne vois pas ou..j'ai fait une photo de l'impression en cours(au début) et une photo de l'impression finie,merci de vos conseils..et de votre patience...
  8. j'ai téléchargé CURA,mais je n'arrive pas a acceder aux fichiers,ça me demande de m'abonner ,
  9. oui en fait je n'ai pas regardé cela,je suis allé sur le net et pris au hasard des fichiers gratuits,donc je doit aller sur cura?c'est ça?
  10. bonjour après avoir acquis et formaté en 32fat une carte sd 16 go j'ai téléchargé puis extrait par winrar des fichiers,lorsque je met la carte dans l'imprimante et clic sur print les fichiers que j'ai téléchargé s'affichent mais rien ne s'imprime,je ne sait pas quoi ni comment faire pour aboutir..si quelqu'un peux m'aider merci
  11. voila j'ai refait un test,c'est bon les paramètres ont étés conservé,du coup j'ai reprocédé au réglage du bed en laissant passer la feuille plus librement,on "sent" la buse au passage mais ça ne gratte plus,et de ce fait l'objet va beaucoup mieux a retirer. je doit avoir une carte sd 16 go tantot afin de pouvoir y mettre d'autre fichiers.. merci encore HYOTI
  12. alors voila j'ai reprocédé aux réglages,j'ai appliqué -1, 4mm au z-offset que j'ai validé avec ce bouton,je n'ai pas vu de store setting ni de save,ni de save dans le menu 'control' ou dans le menu z-offset,mais la valeur de -1,4mm a été conservée,j'ai lancé une impression a partir de la carte sd fournie et ça a fonctionné.. par contre l'objet réalisé est tout lisse sauf sur le dessus,a la fin en fait ou il y a de très petite stries,que l'on voie et sent au touché avec l'ongle,pour retirer l'objet,ça a été un peu compliqué car il était collé sur la plaque flexible,mais une fois froid ça a été mieux,donc l'expérience est positive. merci hyoti pour ces conseils ,confirmé par BO105cbs, par ailleurs je vais rechercher des fichiers 3d a télécharger,mais la idem je ne sait pas trop ou aller afin d'avoir quelque chose de bien encore merci pour l'aide apportée
