powflow35
Récompenses de powflow35
  1. Bonsoir Merci pour ta réponse Je me douter a se tarif là il fallait revoir les exigences a la baisse Une upgrade de celle est elle possible ? ( nouvelles broche et nouveau laser CO2) ya t'il des sites spécialisés dans les pièces détachées ? Peut être une idée d'un modèle de machine qui a déjà tous qui es fait pour mon utilisation (si sa existe)
  2. Bonjour Depuis quelques temps j'ai un graveur Laser en vue J'ai pas envie d'être déçu donc je préfère vous demander votre avis L'utilisation que j'aurai serai : pour la partie fraisage de la gravure sur bois et métal (aluminium/cuivre) De l'usinage de pression sur de l'aluminium moue, du PVC et du bois Pour la parti laser Faire des toute petite gravure très fine (environ 7micron d'épaisseur de traits) sur les pièces que je fabrique (exemple d'un numéro de série sur une pièce en aluminium 00136413 la place disponible es 1.5mmx2mm) c'est presque invisible a l'oeil nue Pour réaliser tous sa j'ai pensé à cet bête une vevor 3018 PRO https://m.vevor.fr/machine-de-gravure-sur-bois-c_11142/cnc3018-pro-diy-cnc-routeur-kit-mini-machine-de-gravure-controle-grbl-3-axes-usb-p_010543467723 D'après se que je comprends elle a un laser de 15w et une fraise Une surface de travail de 30cm x 18cm sur 4.5cm de haut Donc une pièce de 6cm de hauteur ne passe pas ? Cet machine serat elle a la hauteur de mes espérances ? Vevor es une bonne marque ? Sera t'il possible par la suite de la faire évoluer en 4axes ? Merci d'avance pour toute vos réponses
  3. powflow35
    +1 nouveau
    Salut à tous le monde Je suis Nicolas j'ai 35ans J'adore le bricolage et le dessin Pas encore d'imprimante 3d dans mon atelier mais je compte remédier à ce problème très rapidement J'espère avoir plein de réponse à mes questions et donner plein de réponse Au plaisir de vous lire
