Leveto
À propos de Leveto
  • Date de naissance 03/10/1995
    Villefranche-sur-Saône
    Pêche, Musique, randonnées... Beaucoup trop de sujets en fait !
    Flsun SR
Récompenses de Leveto
  1. C'est ce qu'il me semblait avoir compris, mais je voulais être sûr Je vais de suite désactiver cette ligne sur chacun des drivers Merci !
  2. Oui, j'avais vu, mais comme ma machine tourne déjà sous Klipper, j'ai pu vérifier le fichier printer.cfg, et le pin est déjà renseigné, je ne pense pas avoir à le changer Pour le courant de maintien, quand tu dis qu'il ne vaut mieux pas le déclarer, tu veux dire qu'il vaux mieux supprimer la ligne (ou mettre un # devant) ? Car dans la config de base qui était fournie dans le tuto pour installer Klipper, le courant de maintien a une valeur de 0.5A
  3. Bon, s'il n'y a que le courant à modifier, ça va largement simplifier la tâche alors Merci pour ton explication, maintenant c'est clair dans ma tête Pour ça, je pense que ça devrait aller, un mcu 32 bits qui ne sert maintenant plus qu'à ça et 4 drivers TMC2209 refroidis par un ventilateur 120x25, ils devraient pouvoir y arriver je pense En tout cas, merci pour ta réponse on ne peut plus claire
  4. Je peux me tromper, mais si tu divises par 2 l'angle des pas du moteurs, tu divises aussi par 2 la distance minimale qu'il peut parcourir, donc je pense que ça doit forcément augmenter un peu la précision Pour l'ajustement de la VRef, c'est assez flou j'avoue, surtout qu'il faut connaître la VRef des moteurs de base et des nouveaux moteurs ^^ Et e dois admettre que le sujet m'a un peu perdu ^^
  5. Bonjour à toutes et tous Je viens vers vous pour quelques petits renseignements. J'ai pour projet potentiel de remplacer les moteurs pas à pas des axes XYZ de ma Flsun SR par des modèles en 0.9°, afin de gagner en précision (notamment au niveau des trous, filetages etc...). Avez-vous des modèles de moteur à me conseiller ? De plus, il y a des chances pour que la tension des nouveaux moteurs ne soit pas identique à celle des anciens. Cela risque-t-il de poser problème ? Si oui, sachant que je tourne sous klipper, comment cette tension peut-elle être réglée ? Merci par avance pour vos lumières
  6. Salut J'ai mis sur 0, ça désactive l'option, et je n'ai aucun problème d'impression, avec un corps de chauffe volcano officiel et une buse nitro max, ça passe sans problème même avec des vitesses élevées
  7. Ah, c'est effectivement logique Alors il refusait d'imprimer, mais après avoir continué mes recherches pendant quelques heures, j'ai trouvé l'origine de mon problème. Il s'agissait de la MVS (Vitesse Volumétrique Maximale) qui était bridée. D'après ce que j'ai compris, la MVS correspond a la quantité maximale de filament que le slicer demandera de faire passer dans la Hotend. Et comme elle était bridée trop basse, la vitesse maximale d'impression était réduite automatiquement. Maintenant que je l'ai relevée a une valeur plus correcte, le problème est résolu ! Merci pour ton aide en tout cas @Motard Geek
  8. @Motard Geek Quelle est la différence entre le refus d'imprimer et le refus de trancher ? Sinon, non, j'ai été voir dans les limites de la machine et je n'ai trouvé aucun paramètre limitant...
  9. Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous pour un petit problème. Comme indiqué dans le titre, j'utilise Prusa Slicer pour slicer mes pièces parce que je trouve son ergonomie très intéressante. J'ai sélectionné les profils pour la QQS Pro proposés par Prusa Slicer que j'ai modifiés pour qu'ils correspondent à la SR. Mais, lors du découpage de la pièce à imprimer, le logiciel refuse d'imprimer à une vitesse supérieure à 100 mm/s, même en remplissage, alors que dans mes paramètres (aussi bien d'imprimante que d'impression), ma vitesse max est de 200mm/s et j'ai réglé la vitesse de remplissage à 180mm/s. Si quelqu'un a une solution à ce problème, je suis preneur Bonne fin de week-end à tous
  10. Comme tu as pu le voir, j'ai un humour assez large, tout me fait rire, ton intro me plait particulièrement En tout cas, je passe actuellement des heures à lire le forum à la recherche d'informations supplémentaires, et le moins que je puisse dire, c'est qu'il est bien fourni !
  11. Bonjour à toutes et tous, Je sus Leveto, ou Florian de mon vrai nom ! Alors, quelques mots pour me décrire... Par où commencer... J'ai actuellement 27 ans, ancien Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière (Moniteur auto-école en gros, mais le titre officiel est quand même plus classe ) actuellement en recherche d'un nouveau métier. Mes passions, j'en ai beaucoup trop (je suis à peu près passionné par tout ce qui m'entoure, c'est à la fois cool mais aussi compliqué à gérer ) donc on va mettre les principales . Je fais de la guitare depuis mes 6 ans, je vais à la pêche avec des amis presque tous les week-end, j'adore aller me perdre en voiture sur les routes de ma région (Beaujolais) et à pied sur les sentiers pédestres, je m'intéresse beaucoup à la façon dont notre monde fonctionne (aussi bien au niveau société qu'au niveau "nature", ayant fait des études de SVT, ça aide un peu j'avoue ) et j'adore bricoler tout ce que je peux, pour comprendre comment les objets fonctionnent et s'il n'y a pas moyen de les améliorer. Ce qui me fait une parfaite transition pour l'impression 3D qui commençait sérieusement à me manquer dans ma quête d'amélioration et de bricolage En visionnant plusieurs vidéos YouTube et en lisant beaucoup ce Forum, j'ai porté mon choix de première imprimante 3D sur la FlSun SR, que je possède depuis 2 jours. Et j'avoue que pour le moment, je n'en suis pas déçu. Je suis un grand débutant, donc le forum m'aide énormément, et je pense que je ne vais pas tarder à la modifier un peu grâce à vos tutos Me voilà donc présenté, j'espère que ça n'était pas trop ennuyeux à lire . A bientôt sur le forum !
