niceboy83
Récompenses de niceboy83
  1. Oui juste avec le bloc de chauffe en sortie du ptfe. Je voulais savoir si ça coinçait tout le temps ou juste au passage de la buse
  2. J’ai récupérer le moteur de mon direct drive qui marchait correctement. Du coup je ne sais pas quoi faire…
  3. J’avais un extrudeur bowden d’origine. J’ai ensuite mis un direct drive. J’ai eu des soucis avec du coup j’ai racheter un extrudeur bowden ainsi qu’un nouveau kit hot end J’ai changé plusieurs fois de buse de marque différentes. Qu’est ce que c’est le cold pull ?
  4. Le filament sort entier. Sans faire de boudin de façon fluide.
  5. Oui oui la buse est bien chaude. Si j’enlève la buse et que je pousse à la main ou que j’ extrude via klipper, le filament sort sans problème. Sur la vidéo on voit bien que ça extrude normalement dans le tube et quand j’arrive à la buse, les problèmes commencent
  6. Bonjour à tous. J’ai changé mon extrudeur sur ma Ender 3. Le problème est que lorsque je fais un test d’extension tout se passe bien jusqu’au moment où le filament atteint la buse. La ça patine et fait un bruit pas possible. J’ai essayé sans la buse et sort nikel sans patiner. Le ptfe est nikel. Je sais plus quoi faire. Merci d’avance pour votre aide et bonnes fêtes à tous.
  7. Merci pour vos réponses. Je relance un test à 195 , en croisant les doigts
  8. Merci pour ta réponse. J’avais fait une température qui semblait correcte à 200 degrés. Je n’ai pas précisé mais l’imprimante tourne sous klipper, pour info…
  9. Bonjour à tous. je possède une Ender 3 avec un extrudeur direct drive titan. depuis peu de temps j’ai un gros problème de stringing. J’ai changé plusieurs fois de filament rien n’y fait. Je suis un peu désespéré. J’ai fait plusieurs tours de rétraction via orcaslicer, je suis monté jusqu’à 6mm mais rien n’y fait. J’imprime à 200 degrés. Je vous joins toutes les captures d’écran et les résultats de mes tours. Je vous remercie d’avance D’autres capture
  10. Merci pour ta réponse. Alors l'imprimante est dans mon garage, il doit pas faire plus de 10-15°C. Je n'ai fait aucun test sur le temps d'exposition.
  11. Bonjour à tous. je suis le possesseur depuis très peu de temps de la Creality halot one plus. je précise que c’est ma première imprimante résine. sortie du carton, j’ai fait un test d’impression directement depuis l’écran. L’impression s’est déroulée dans difficulté. Mais depuis ce moment toutes les impressions restent collées sur le fep. J’ai mis des supports, j’ai également incliné la pièce. J’ai essayé de mettre du wd 40 sur le fep (j’ai lu ça sur un forum), rien n’a faire. j’utilisais le logiciel halot box, j’ai essayé chitubox avec les réglages par défaut. jai un résine noire anycubic Classic. Je ne sais plus quoi faire. merci d’avance pour votre aide
  12. Oui j’ai déjà changé le câble. C’est bien un câble data. Tout fonctionnait jusqu’à présent. Je ne pense donc pas que cela vienne du câble. Niveau driver, je ne pense pas non plus. L’imprimante n’est plus meme détectée sur aucun pc.
  13. Oui c’est la première chose que j’ai fait, mais ça n’a rien changé. Oui, je parle de la carte mère, faute de frappe à minuit, désolé Étant sous klipper, il me faut absolument la liaison avec le pc sinon impossible de lancer l’impression
  14. Bonjour à tous. j’utilise une Ender 3 depuis 1 an. L’imprimante tourne sous klipper reliée en usb à un pc ubuntu. Tout fonctionnait sans problème jusqu’à hier. Pendant une impression, la connexion s’est coupée entre l’imprimante et le pc, résultat l’impression s’est coupée. Et depuis, le pc ne reconnaît plus du tout l’imprimante. Dans les périphériques branchés en usb, elle n’est pas la. J’ai branché un autre pc en usb sous Windows, pas détectée non plus. Je pense que le problème vient de la CL de l’imprimante. Que puis-je faire pour remédier à ça ? merci d’avance
  15. Finalement, je n'ai pas trouvé grand chose. Avez vous une sorte de "tuto" afin que je puisse en fabriquer une ? Merci davance
