LoLoHo
    ender 3
Récompenses de LoLoHo
Sujets solutionnés !
  1. en fait c'est juste un câble mâle femelle pour prolonger l original qui est trop court suite au montage direct drive. On ne voit rien sur ce câble. ça doit être une petite soudure sur les contacteurs ou le fil dans la gaine ... J'ai commandé un câble moteur d' 1,5 m pour le changer depuis la carte mère et ne plus avoir de rallonge panne étonnante, si ça peut servir à quelque un un jour!!! Meri LoLo
  2. bon en changeant de driver de départ j'ai un énorme doute sur le cable effectivement. Je suis passé en direct drive il y a 1 an et demi. J'ai eu un câble de prolongation pour le moteur de l'extrudeur qui se retrouve sur le chariot mobile de la tête d'impression. j'ai défait ce câble pour me connecter directement en mettant la tête au plus près. et ça marche c'est donc le câble d'extension qui est en cause. étonnant!! ( les mouvements qu il subit??) comment démonter la connectique de ce câble? y a une astuce? merci
  3. merci ok j'appelais ça les connecteurs moi en le faisant au niveau du moteur ça marche je vais le faire du départ ça incriminera le câble à coup sur??? en parallèle j'ai commandé un jeu de câbles suite au prochain numéro merci
  4. merci oui j'avais fait un peu ça dejà si je branche le moteur E sur le câble des X il fonctionne si je branche le moteur des X sur le câble de E le moteur "hoquéte" à son tour de toute façon le moteur et la carte sont neufs probleme de câblage?? problème ailleurs? écran??
  5. bonjour Ender 3 MAJ en direct drive et carte 427 une impression ne s'est pas finie car plus d'extrusion.. la roulette faisait des petits aller retour. J'ai démonté. Et même à vide le moteur ne tourne plus mais "hoquéte" d'avant en arrière. J'ai changé la carte mère et le moteur mais problème identique. j'en ai profité pour nettoyer le corps de chauffe et changer la buse et le tube. donc une fois la tête chaude (mais pas montée en dessous de l'extrudeur) impossible de faire tourner le moteur de l'extrudeur il se met sous tension et fait de minuscules aller retours. ça pourrait donner l impression d un passage d un courant continu à alternatif... merci de votre aide LoLo
  6. bonsoir peut être un problème de cicatrice?? à corriger avec le sliceur avec le réglage de couture des plus experts que moi pourront peut être dire si c'est ça ou pas
  7. la disparition de changer les filaments n'est pas un problème, je ne l'utilisais pas avant faisant ça à la main tranquillement.
  8. non ce menu a disparu avec la nouvelle carte. Il apparaissait quand la tête était chaude. Maintenant c'est le menu tune qui apparait. ça n'est pas gênant ce menu changement de filament. En DD ça se fait à la main facile. Par contre quand le filament casse c'est moins simple de le récupérer dans l'extrudeur. S il y a une astuce suis preneur. Merci
  9. oui en effet 4.2.7. j y découvre d'ailleurs un nouveau menu "tune" quand la chinoise est chaude. A quoi sert il ? de plus le menu changer de filament a disparu avec cette nouvelle carte mère
  10. je suis tombé ici en faisant des recherches car après avoir changé cette carte mère ma chinoise bloquait ses moteurs au démarrage et impossible de faire autohome. J'ai galèré plusieurs jours (renvoi d une carte mère la croyant défectueuse) remise de l'ancienne etc.. etc.. en fait MAJ du firmware alors qu il est dit que ce n'est pas la peine de le faire... et tout est reparti. elle est donc maintenant en direct drive et 472. je vais m'attaquer aux filaments souples. J'ai donc découvert ce forum ici et je viendrai faire des visites régulières. LoLoHo
  11. LoLoHo
    LoLoHo nouveau
    bjr 62 ans, une ender3 depuis plus de 2ans. Impressions en PLA régulières pour la maison et loisirs. Ai commencé et réussi à faire des pièces en ABS également. Ai monté récemment la Ender3 en direct drive pour les filaments souples. Je viens de mettre une nouvelle carte mère et ai qlq soucis depuis d'imprimante qui bloque les 3 moteurs au démarrage. Vais fouiller sur le site avant de poster un SOS
