thibaudsau
Récompenses de thibaudsau
  1. Ok, merci pour les renseignements et surtout l'aide apportée ! J'ai pu imprimer ma 1ère pièce avec un résultat satisfaisant. Un coup de loctite et je devrai plus entendre parler de ce soucis. Quel dommage de pas avoir mis un point de contrôle dans le tuto... Il n'est jamais trop tard remarquez !
  2. Rebelote sur le X Ôtez moi d'un doute... Ca c'est pré-monté ou j'ai fait n'importe quoi quand je l'ai assemblé ? En re-parcourant le tuto j'ai l'impression qu'on n'y touche pas lors de l'installation...
  3. J'avais bien un souci dans la vis de serrage qui n'était pas sur le méplat. Ca me semble beaucoup mieux ! J'ai même réussi à faire le badge Dagoma, la qualité est pas top, mais je vais apprendre avec ça ! Merci pour votre aide !!
  4. On m'avait conseillé de resserrer les courroies, ce que j'avais déjà fait. Mais dans le doute je viens de nouveau de tendre au maximum. Le résultat n'est pas vraiment probant (en fait c'est pire).
  5. Effectivement, ça donne pas ça... Je vous mets la vidéo de remise à l'origine auto. http://sendvid.com/u3lmmomm Vous y voyez des choses bizarres ?
  6. Ha, ça doit donc être rond... Je viens de bouger le plateau à la main, rien me semble bloqué, pas de point dur. A l'aide de l'écran j'ai bougé les moteurs, en remettant l'origine auto., et en bougeant X/Y/Z du min. au max. rien ne me choque non plus (bruit ou vibration). Une vidéo ça peut vous aider ? Qu'est-ce que je dois vous montrer ?
  7. Hello, Je rame... Je rame J'ai monté ma DiscoEasy200 cet hiver, après 3 ou 4 tentatives infructueuses j'avais lâché l'affaire, et me revoilà motivé pour réussir à enfin imprimer ma 1ère pièce. Encore un échec ! En pièce jointe je vous ai mis le résultat du réglage du Z, entre 2 impressions tests je n'ai appuyé qu'1 fois sur "plus haut", "plus bas". C'est soit beaucoup trop bas, soit beaucoup trop haut (j'ai descendu en 3, monté en 5, descendu en 8, remonté en 11, et abandonné ) Comment diagnostiquer ce qui ne va pas ? J'ai aucune assurance que le montage soit bon, même si je me souviens avoir été assidu en suivant le tuto, j'aimerai en avoir le coeur net. Merci d'avance !
