Jannix
    Sidewinder X2
Récompenses de Jannix
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour! Je pensais en avoir fini avec les problèmes (bltouch puis CM) mais là on atteint un autre niveau. Un heatbreak fullmetal tout neuf de chez Artillery. Je vous laisse profiter de la photo... Question du coup, comment je pourrais m'y prendre pour sortir ce morceau de la hotend? Merci
  2. Jannix
    Sidewinder X2
    UPDATE: J'ai reçu la CM, remplacé l'ancienne, lancé la bête et tout semble fonctionner. Comme j'avais voulu remplacer le bltouch, et que j'avais plus rien pour imprimer le support, il tient avec du scotch pour l'instant. Je lancerais un print dès que je pourrais rester pas loin de la machine voir si tout va bien
  3. Jannix
    Sidewinder X2
    Merci pour tes réponses. J'attends ma nouvelle carte
  4. Jannix
    Sidewinder X2
    Qu'est-ce qui aurait pu morfler ailleurs et comment vérifier?
  5. Merci pour votre aide. J'ai reçu mon 3dtouch aujourd'hui, j'ai fais les branchements selon @MrMagounet pour l'adapter. J'allais enfin pouvoir me remettre à imprimer sauf que maintenant je suspecte la carte mère d'avoir lâchée. En tout cas, le 3dtouch à eu le temps de faire un selftest au lancement de la machine, donc je suppose que vous aviez vu juste et que c'était l'ABL d'artillery qui ne peut pas fonctionner plus de 8mois (comme sa carte mère à priori) encore merci
  6. Jannix
    Sidewinder X2
    Salut, je squatte le sujet car j'ai un problème similaire. J'ai changé la buse en gardant ma X2 sous tension, peut-etre qu'un outil à toucher un cable (où que sais-je) car d'un coup il y a eu un bip et une lumière rouge. Depuis quand j'allume la machine, elle bip deux fois, garde l'écran allumé un moment (avec tout indiqué à zero) puis l'écran s'éteint mais le reste semble encore allumé. Chose intéressante, avec un cable USB, l'écran ne s'éteint plus mais dès que je branche l'alim, piouf c'est tout noir. Impossible aussi de connecter l'imprimante à octoprint. Un problème d'alimentation après un faux contact? edit: J'ai continué à chercher, j'ai démonté la bête. Lorsque je branche il se passe plusieurs choses 1. la diode de la carte mère s'allume en même temps que l'écran et ça bip 2. l'écran affiche le logo, puis le menu 3. la diode de la carte mère commence à perdre progressivement en intensité jusqu'à devenir à peine visible 4. un bip, l'écran se rallume, logo puis menu parfois il reste comme ça, je peux naviguer dans le menu mais rien ne fonctionne parfois l'écran s'éteint pour de bon Ca sent le remplacement de la carte mère ?
  7. Ok, j'entends. Je voulais juste être sûr qu'il n'y avait rien d'autre à essayé avant de remplacer un BLtouch (et filer de la tune pour ce matériel pourri)
  8. Salut @Galactic, effectivement ce pourrait être simplement le bltouch. Pourtant je n'y avais jamais touché, ni démonté et il avait toujours marché parfaitement. De plus, même la petite led dans le bltouch ne s'allume pas, c'est pour ça que je pensais à un problème d'alimentation. Ceci dit lorsque j'allume l'imprimante avec la tige en bas, elle est de suite tiré vers le haut. Aucun des codes n'ont d'effet. Je reçois juste un "ok" et rien ne bouge. Par contre aucun soucis pour bouger la tige à la main, elle est parfaitement droite et quasi neuve. Je ne sais pas si ça peut aider Send: G30 [...] Recv: Error:Probing Failed Changing monitoring state from "Operational" to "Error" Send: M112 Send: N2 M112*35 Send: N3 M104 T0 S0*34 Send: N4 M140 S0*97 Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor
  9. Bonjour, merci de ta réponse. J'avais déjà lu ce sujet et essayé tout ça. Sauf que mon problème est différent. L'ABL ne s'allume plus et ne fait plus de self-test. J'hésite à changer la nappe en espérant que ce ne soit que ça mais je voulais savoir si il y avait autre chose à essayer avant de le faire Edit: J'ai remplacé la nappe par une neuve, le problème est toujours donc ce n'était pas ça. J'ai lu quelque part que ce pouvait être au niveau de la carte mère, un avis? Merci
  10. Bonjour, j’ai lu beaucoup de sujets concernant les problèmes BLtouch ici mais rien ne semble ressembler à ce que j’ai. Depuis et peu (et sans changement de ma part) le BLTouch ne s’allume plus. La tige reste enfoncée et donc impossible de faire les niveaux. J’ai essayé de régler la visse du dessus et soit le problème reste le même, soit la tige descend MAIS l’imprimante se comporte de la même manière. En gros comme si la tête était continuellement proche du plateau. Elle ne descend pas, voir elle monte quand je fais un z=0 Peut-être que le problème vient de la nappe électrique qui semble un peu abîmé à l’endroit de la connexion avec la tête. Vous en pensez quoi ? Je devrais aussi préciser qu'avant la tige montait et descendait plusieurs fois (avec la diode qui s'allume) au lancement de la machine alors que désormais, la tige ne bouge pas
  11. Bonjour bonjour, Je souhaiterais installer un module laser sur ma sidewinder X2. Pour le moment je cherche toute information/conseil utile. Le but serait de graver voir couper du cuir (jusqu'à 3mm) J'ai lu que je pourrait brancher un module sur la prise ventilo 12V de la tête d'impression (ce qui m'arrangerait). Est-ce que j'ai déjà ça de bon? Quelle serait la puissance requise du laser pour couper du cuir? Avez vous des modèles à me conseiller? J'ai vu ce module qui a l'air d'avoir de bons avis, vous en pensez quoi? Merci !
  12. Bonjour, J'utilise ma Sidewinder X2 avec du PLA et ideaMaker. J'aurais aimé savoir où faire les modifications pour améliorer ma dernière couche. La première étant satisfaisante. Layer 0.16mm Bed temp 62 / Extruder 210 Vitesse d'impression 70 mm/s Rétractation 40 mm/s et 1.70mm Merci pour vos réponses. Je ferais un petit modèle de test pour comparer quand je saurais quoi modifier
  13. Bonjour bonjour, Jannix, 31 ans et programmeur depuis 10 ans. Depuis 1 an je travaille le cuir en tant que hobbie et depuis quelques semaines je suis l'heureux possesseur d'une Sidewinder X2 (qui me donne déjà du fil à retordre) J'apprends en vous lisant et j'ai déjà pu faire quelques modifications grâce à ce forum. Je compte utiliser mon imprimante pour m'aider dans la maroquinerie. Je suis très friand des modèles d'outils et le geek que je suis veux toujours pousser sa machine à la meilleure optimisation. Au plaisir d'échanger!
      • 1
      • J'aime
  14. Participation avec l'aide de ma Sidewinder X2. Elle m'aide à travailler. Le print n'est pas réellement la produit final mais je trouvais ça intéressant de montrer la production d'outils (pour Noël évidemment) Du coup voici la V1 de mon gabarit de sucre d'orge en cuir pour Noël (ceux qu'on peut voir sur les photos) PS: Je print déjà une V2 pour que le gabarit marque mieux le cuir et que ce soit plus simple à presser (une imprimante résine serait parfaite pour les détails )
