kurdtkobane
Récompenses de kurdtkobane
  1. Merci, je vais essayer d'abord des support en arborescence puis si ça ne marche pas couper la pièce.
  2. Oui j'imagine bien quand on est au millimètre même voir au cinquième de millimètre près la moindre vibration peut faire de la merde. J'avais pensé couper le buste en deux, mais je n'ai jamais fait ça, je ne maîtrise pas du tout Fusion360 donc si tu as des tuto je suis preneur
  3. Bonjour, Voilà après 27h sur 80h mon impression d'un buste d'Einstein a échoué. De ce que j'ai pu analyser ce sont les supports qui ont cassé et/ou on eu un problème. J'ai utilisé le slicer Cura avec: des supports partout dès 45° une rétractation de la buse quand elle se déplace une vitesse d'impression de 50mm/s une buse à 220° et un plateau à 80° un remplissage à 6% en Octet pas de build plate adhesion une hauteur de couche de 0.2mm un filament Sunlu marbre une pièce sans humidité particulière dans une pièce avec un parquet ancien (donc pas mal de vibration quand on marche à coté) En sachant que je suis débutant et donc je ne rentre pas en profondeur dans les configs des impressions, la question est: y a-t-il des paramètres qui "sécuriserait" l'impression sans ajouter 10h d'impression supplémentaire?
  4. Voilà j'ai résolu le problème et mon analysé était bonne la casse à provoqué un bouchon au niveau de la buse. Premier démontage, et c'est franchement pas compliqué. Merci tout de même d'avoir essayer de m'aider
  5. Bon je pense que je vais devoir démonter la partie impression et essayer d'enlever le filament à partir de là, et au pire je changerai le tube PTFE
  6. Ok alors le filament s'est cassé au niveau de la bague bleu ou un peu après dans le ptfe J'ai fait deux vidéo explicatives https://youtube.com/shorts/Ov5KDT39_W0?feature=share https://youtube.com/shorts/3ie3JajptYo?feature=share
  7. Y a-t-il quelqu'un pour me donner des conseils sur comment résoudre le problème? Dois-je changer le tube PTFE? Si non, comment enlever le filament dans le tube? Merci pour votre aide
  8. Le filament a cassé parce qu'il s'est emmêlé au niveau de la bobine. J'ai démonté le ptfe au niveau de l'extruder et il s'est cassé au pire endroit, dans le ptfe juste à la sortie de l'extruder. Du coup l'extruder tourne dans le vide quand je fais les tests avec le nouveau filament introduit. Donc si j'analyse bien, le fait que le filament a cassé durant la nuit plus d'extrusion du coup plus de "poussage" du filament au niveau de la tête d'impression du coup refroidissement du filament du coup bouchon créé côté buse. Est-ce que j'ai juste?
  9. Bonjour, Je possède une imprimante 3d Creality Ender 3 v2 Neo et cette nuit j'ai mon filament qui s'est cassé entre l'extruder et l'entrée du tube PTFE. Du coup impossible de remettre du filament l'ancien bouche et même avec une buse à 200° rien ne se passe. Comment puis-je corriger mon problème? Comment puis-je retirer le tube PTFE et comment enlever le filament dans le tube? Je n'ai l'imprimante que depuis noël dernier et c'est la première merde qui m'arrive et comme par hasard sur un nouveau filament et sur une impression de plus de 30h..... Merci de votre aide.
  10. Hello Je voulais vous partager mes premiers modèles fait sur fusion. A la base je n'ai jamais fait de 3d du coup c'est très imparfait, mais je commence à comprendre le principe du logiciel. Dites moi ce que vous en pensez et si vous avez des tips notamment pour faire les chanfrein des multiple trou
  11. Je te remercie, effectivement après avoir régler une nouvelle fois le niveau ça a corrigé le problème. Je suis quand même surpris de voir à quel point ça se dérègle vite et surtout à quel point le moindre millimètre de millimètre peut faire la différence. Je suis passé d'un offset de -1.10 à -1.30 et ça fait toute la différence. Encore merci pour ton aide.
  12. Hello, Alors effectivement pour le moment je suis sur du PLA Amazon Basic. Je nettoie mon plateau avec de l'alcool IPA 70%, et l'ajustement de la buse me semblait bonne, j'ai une sensation de "grattage" et je sens les petites vibrations, mais pas au point de la vidéo que tu donnes en exemple. Pour le plateau, il me semblait que le CRTouch compensait le nivellement pas droit. Etant donné que c'est au millimètre près dur pour moi de savoir si mon plateau est bien droit. Merci pour les conseils.
  13. Merci. Oui pour le moment je suis surtout sur comment bien configurer mon imprimantes, mes impressions et surtout la prise en main des logiciels. Quand j'aurai dompté la bête j'irai un peu plus loin.
  14. Bonjour, Je m'appelle Tristan et j'ai 37 ans. Je viens d'acquérir ma première imprimante 3D, une Ender 3V2 Neo après 2 ans d'attente et d'hésitation. J'ai déjà fait 2-3 bricoles dessus, et je compte en faire beaucoup beaucoup d'autres. Hâte de pouvoir en discuter avec vous.
  15. Bonjour, Je viens de recevoir ma première imprimante 3D. Une belle Ender3 V2 neo. Mes permières impressions ce sont bien passé, mais ça fait 2 jours que j'essaie tant bien que mal d'imprimer des jetons de caddie et que l'impression foire. En gros, j'ai la buse qui au bout d'un petit moment va "accrocher" la matière déjà imprimer. Comme vous pouvez le voir sur les photo en pj. J'ai essayé en ayant des températures différentes, des vitesses différentes, des précisions différentes, le résultat est le même. J'ai nettoyé la buse, le plateau et refait le niveau en mode manuel comme en mode auto-leveling. Rien n'y fait j'ai toujours ce problème. Quelqu'un peut-il m'aider?
