nighthammer81
À propos de nighthammer81
  • Date de naissance 16/04/1981
Récompenses de nighthammer81
  1. Bonjour, Merci @MrMagounet ton dernier post m'a mis sur la piste. Comme souvent, le problème se situe dans l'interface chaise-clavier J'ai lu les autres documentations hotends. Et dans le rar que j'avais téléchargé, je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé le bon fichier de firmware. J'utilisais le firmware.hex qui se trouvait dans le répertoire XLoarder alors qu'il faut prendre le fichier firmware_X1_TM_NEO.hex qui se trouve à la racine ... (Ma boulette servira peut-être à d'autres personne). Vu que je suis joueur, je vais tenter de rebrancher l'écran sur le port série 2 Bonnes fêtes de fin d'année à tous
  2. Je viens de tenter 115.200bauds mais j'avais toujours la même erreur, y compris après redémarrage. J'ai vérifié et la valeur était toujours bien celle que j'avais sélectionné. J'ai tenté aussi les autres valeurs disponibles au cas ou. Je viens aussi d'essayer de rebrancher sur le port série 1 mais l'imprimante ne redémarre plus. J'ai remis les fils dans l'ancienne prise mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu et mes étiquettes gênent l'insertion dans la prise. Je vais essayer de remettre ça comme il faut avant de refaire un essai. Merci pour les conseils. (Suite) Après nettoyage de toute la colle chaude qui gênait, et le ré-étiquetage des fils, j'ai réussi à rebrancher l'écran sur le port série 1. Et l'imprimante à bien redémarrée. J'ai aussi vérifié avec un ohmmètre que je n'avais pas débranché une des broches à force de manipuler les fils. Et quitte à être revenu sur le port 1, j'ai remis les firmware écran de ce tutoriel (Marlin 1.1.9 et je ne connais pas la version pour l'écran) Et ça marche ! Je n'ai plus le message d'erreur, j'ai pu déplacer les axes et lancer l'initialisation du z-offset. J'aurais tendance à en déduire, qu'il y a un problème avec l'un des firmwares, non @MrMagounet ? Mais lequel . J'aimerais bien pouvoir profiter des versions plus récentes. J'ai vu dans les vidéos qu'on avoir une cartographie des points de contrôles. Mais du coup, il y a moins urgence à monter de version. En tout cas, ça me rassure de voir que j'arrive à refaire "vivre" mon imprimante
  3. Bonjour, Merci pour ta réponse. C'est rassurant car je me disait que j'avais peut-être cramé quelque chose avec mon mauvais branchement. Voici un lien vers une nouvelle photo du branchement sur le port série 2 J'ai vérifié les branchements des RX et TX. Ils correspondent au tuto hotends. Au cas ou je me serais planté en étiquetant les fils, je les ai inversé (j'avais lui sur docarti que ce n'était pas problématique) mais j'ai toujours le même message "Aucune imprimante connectée" Voici un lien vers une autre photo du branchement des fils pour le TouchMi : Pour la configuration du firmware, pouvez-vous me dire quelles informations je dois vérifier ? J'ai essayé de regarder les menus mais il y a beaucoup de paramètres qui ne me parlent pas. Bonne journée. (edit j'ai remplacé les photos par des liens pour avoir plus de chances que cela soit utilisable) Si cela peut aider, je vous remets les lien vers les photos de mon premier post : Le message d'erreur "Aucune imprimante connectée" : lien vers la photo Les infos de l'écran ... infos : lien vers la photo L'écran "connexion => port série" où je ne sais pas trop ce que je peux changer : lien vers la photo La vue globale du câblage : lien vers la photo Les deux autre sont de meilleures qualité dans ma réponse ci-dessus
  4. Bonjour, Je me suis lancé aujourd'hui dans l'installation d'un TouchMi de Hotends sur mon Artillery SideWinder X1. J'ai tout d'abord suivi le tuto de la documentation de Hotends : documentation Hotends avec Marlin 1.1.9 Je suivais également le tutoriel Docarti pour m'aider sur certaines parties. N'étant pas très confiant sur mes manipulations. Je n'avais pas réalisé le branchement de l'écran sur le port série 2, me disant que devoir débrancher l'écran pour flasher le firmware, ce n'était pas dramatique. J'ai donc flashé le firmware et remplacé le programme de l'écran. J'ai réussi à régler le z_offset et à l'enregistrer tel que décrit dans le tutoriel. Mais n'étant pas tout à fait sûr d'avoir bien fait les choses, j'ai regardé des vidéos pour mieux comprendre comment je devais m'y prendre. Je me suis rendu compte notamment qu'il y de versions plus récentes du firmware. Et en fouillant plus le web, j'ai trouvé une autre page tutoriel sur Hotends qui correspondait plus au pack que j'avais acheté (avec le Neopixel). J'ai donc suivi ce tutoriel (toujours en gardant un oeil sur Docarti). J'ai notamment lu qu'il fallait impérativement modifier le branchement du TFT sur le port série 2. J'ai suivi pas à pas le tutoriel jusqu'à la fin. J'ai vraiment galéré à faire le branchement sur le port série 2 car la prise initial avait énormément de colle chaude. J'ai n'ai d'ailleurs pas pu réutiliser la prise car certains trous étaient bouchés. J'ai branché les cables sur les broches. Mais au redémarrage de mon imprimante, j'ai obtenu le message d'erreur dur l'écran "Aucune imprimante connectée". J'ai reparcouru le tutoriel et vérifié tous les branchements sur la carte, et je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur les câbles RX et TX. Dans le schéma ci-dessous, j'ai placé les câbles sur les broches D37 et D35 au lieu de D17 et D16 ... J'ai donc remis les câbles sur les bonnes broches mais après redémarrage, j'ai toujours le message d'erreur. J'ai tenté de downgradé le firmware et le logiciel de l'écran (dans le tutoriel, il y a 2 fichiers rar avec des versions différentes) -> même message d'erreur Avez-vous une idée de comment régler ce problème ? Faut-il que je revienne en arrière sur mes branchements ? Si oui, est-ce que je reviens au câblage d'origine (mais je crains d'avoir des problèmes avec le firmware flashé) ou est-ce que je reviens au branchement du premier tuto avec le firware correspondant ? Actuellement, j'ai installé sur ma machine : le firmware : Marlin 2.1.1 (fourni dans le deuxième tuto Hotends) le logiciel TFT Theme Unified (il y en a plusieurs dans le fichier rar) D'avance merci pour la lecture du pavé ci-dessus. Je vous ajoute quelques photos, si cela peut aider (Désolé pour la taille d'affichage, je n'ai pas trouvé comment les mettre plus petites) Voici le message d'erreur obtenu : Les infos de l'écran ... infos : Cet écran dans "connexion => port série" m'intrigue mais je n'ai pas osé trop y toucher : Une vue globale de mes branchements : Les branchements des câbles marron et du câble noir (anciennement pour la lumière) Et le branchement de l'écran TFT sur le port série 2 : D'avance merci pour la lecture et pour votre aide.
  5. nighthammer81
    Bonjour
    Bonjour, Je m'appelle Thomas. Je possède une artillery sidewinder X1 depuis un peu plus d'un an. J'ai un peu de mal à la maitriser donc je viens chercher du conseil et, si je peux, aider les débutants. Passez de bonnes fêtes.
