althaeyr
Tout ce qui a été posté par althaeyr
  1. Mon FEP a été changé. J'ai imprimé le cône de calibration. Mon exposition est trop longue. Par contre, j'ai eu des résidus de résine qui ont collé au bac par endroit en dehors de la zone de print. Mon FEP est légèrement marqué dans la zone d'impression du cône. Ne pourrait-il pas y avoir un problème de réglage du plateau un peu trop bas aussi ?
  2. J'avais fait une première impression avant celle qui a marqué le FEP. Elle avait bien fonctionné mais était très fine (test de quelques millimètre de haut). J'ai refait le Z ensuite car le plateau avait bougé car mal serré. J'ai mis mon imprimante au garage pour éviter le côté toxique de la résine dans mon bureau. Il y fait plus froid. Cela a-t-il pu avoir une incidence aussi ? Le fait est que le FEP est marqué et à changer. Merci pour ta patience et tes réponses.
  3. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Le home était mal réglé. En redémarrant l'imprimante j'ai pu régler le Z correctement. Par contre, j'ai imprimé le test des deux tours. Ca a fonctionné mais j'ai deux trace rondes sur le FEP qui ont figés. On entendait un bruit de décollage à chaque fois que le plateau remontait. De plus, j'ai laissé l'imprimante en l'état plusieurs heures après la fin d'impression car j'avais du m'absenter. Cela a -t-il eu une incidence ? Peut-on laisser la résine dans le bac après l'impression (pièce sans éclairage) ou faut-il vider le bac et tout nettoyer à chaque fosi ? Voici les photos de mon FEP en joint. Je n'arrive pas à me débarrasser de ces résidus d'impression.
  4. Bonsoir, J'ai suivi vos conseils et j'ai réussi à imprimer une pièce simple de test. Hélas, j'avais mal serré le plateau et j'ai dû refaire le réglage du plateau. Maintenant, quand je lance une impression, cela fait du bruit car le plateau touche le FEP et l'écran. J'ai beau refaire le réglage comme avant quand ça avait fonctionné le plateau touche toujours le font. J'avoue que je suis un peu dégouté ...
  5. Ma pièce doit être entre 19 et 21 degré. Je vais refaire un test d'ici à la fin de la semaine si j'ai le temps ou ce week-end en intégrant les conseils de PPAC. Je tenterai peut être aussi de changer le FEP. Quand tu fais ton réglage directement dans le VAT tu utilises aussi une feuille de papier ?
  6. Bonjour, Je débute dans l'impression. J'ai acquis une Elegoo mars 2 pro en fin d'année. J'ai commandé de la résine lavable à l'eau Elegoo. J'ai effectué les réglages nécessaires et réalisé une première impression avec les tours sans passer par Chitubox, juste avec le fichier sur la clé. Résultat, deux ronds de résine collé sur le FEP. Je passe le fichier dans Chitubox et rallongé les durées d'exposition en ne sélectionnant qu'une seule tour. Résultat, une partie du socle s'imprime bien sur le plateau (pièce en haut) et les reste sur le FEP (pièce de résine du bas). La tour apparaît sur le FEP à l'envers. J'ai légèrement rayé le FEP en le nettoyant la première fois mais je ne pense pas que ça explique que l'impression débute sur le plateau pour terminer dans la cuve. J'ai réalisé une deuxième impression et le résultat est le même. Auriez-vous, s'il vous plaît, des conseils à me donner pour enfin parvenir à imprimer une pièce correctement ?
  7. Bonjour à vous, Je m'appelle Arnaud, 50 ans , résident à Montpellier. Je suis l'heureux propriétaire d'une Elegoo mars 2 pro de puis que le père Noël me l'a livré pour les fêtes. J'essaie de dompter la bête depuis le début de la semaine. Je suis figuriniste et pratique les jeux de figurines historiques (FoG, Bolt action,...). Voila, au plaisir de vous lire et d'échanger.
