ThiBere78
Tout ce qui a été posté par ThiBere78
  1. Merci à vous tous pour cette aide bien précieuse. bonne soirée Thibere78
  2. Bonsoir RFN31, j'ai tout déposé et tout remonté et j'ai la bonne température qui s'affiche...?! merci pour ton aide et tes indications de vérification. bonne soirée Thibere78
  3. bonsoir RFN31, est-ce que le court circuit peut venir du bloc de la thermistance? j'ai changé 2 fois de thermistance et j'ai toujous le meme problème! faut il mettre une pate thermique dans le logement? merci
  4. bonsoir à tous, voilà, l'autre soir mon impression à stoppée car la buse ne chauffée plus. mon imprimante est une Ender 5+. J 'ai donc remplacée la thermistance de la buse mais lorsque je démarre l'imprimante et que je veux faire un test de chauffe, la température affichée est de -15° alors que le plateau indique 20°. je ne pense pas avoir mal raccordé ma thermistance car je crois savoir qu'il n-y a pas de polarité. j'ai testé avec une ancienne hotend d'une ender 5 (mais les fils sont trop cours et cela fonctionne parfaitement? je ne comprends pas. pourriez vous m'aider s'il vous plait? merci beaucoup. Thibere78
  5. Bonsoir KpDp_3D, voilà j'ai enfin eu le temps de faire le réglage que tu m'avez conseillé et j'ai enfin des valeurs proche de 0. je pense qu'il falloir que je fasse le réglage à chaud (80° et 220°) car même si les 3 premières couches sont super, la 4ème devient catastrophique. la buse semble trop basse ce qui emporte le filament à peine posé. pourquoi cela ne le fait-il pas sur les 3 premières? lorsque je fais un remplissage à 20%, le problème est encore plus important. en tout ca merci pour ce tuyau qui n'apparait dans aucun des tutos que j'ai pu visionner. la suite de cette aventure bientôt Encore un grand merci
  6. Bonjour, voilà après une semaine bien rempli et épuisante, j'ai fais ce que tu m'a demandé et les valeurs sont pratiquement identiques aux 4 coins. j'ai tenté une impression malgré ces mauvaises valeurs et aujourd'hui avec le même filament voilà le résultat: un peu de warping, le fil semble un peu humide mais dans l'ensemble c'est pas mal. comprendra qui pourra. merci encore pour votre aide.
  7. merci pour le conseil. je regarderai ça demain. et je reviens vers toi ASAP. les ressorts sont neufs....ça aussi a été changé. merci.
  8. bonsoir merci pour votre retour, ci-dessous le nivellement de 20h50...pire pire pire. pour le M48, je n'ai pas réaliser car je ne sais pas faire. j'ai refait le nivellement des centaines de fois. le plateau est plan au niveau à bulle, à la jauge, je ne sais pas...
  9. bonjour, bon je crois que je vais abandonner cette machine car je me bats comme un beau diable et rien ni fait. j'ai tout démonté, tout remonté, mesuré, revérifié et je n'ai toujours pas un nivellement correct. j'ai changé mon CR touch car il s'était écrasé sur le sommet du guide avant gauche, changé de fil (toujours en petg mais neuf), remplacé mon TPFE, mis en place une plaque pei, Les valeurs sont pires qu'avant, mes impressions sont catastrophiques, je regrette mon ender 3. je joue avec la compensation de l'axe Z mais rien ne dure. les images dessous donne l'image de mes soucis. après 6 mois de tentatives, plus ou moins infructueuse je sent que je vais en faire du petit bois. mon dernier test serait de faire une reset de cette machine mais comment? auriez vous cette méthode? merci à vous
  10. ThiBere78
    Ender 5 plus
    Merci. Je vais appliquer cette méthode. Demain je tenterai une impression multiple car c'est à ce moment là que j ai eue mon souci. Bonne soirée
  11. ThiBere78
    Ender 5 plus
    bonsoir, PommeVerte et Silvertriple, j'ai retiré tous les câbles d'alimentation, reconnecté et refait le nivelage. toujours le même problème de valeurs mais je viens de lancer une impression et tout se passe bien pour le moment. merci beaucoup pour vos conseils. je relance une impression pour confirmer un problème de contact. bon tout est rentré dans l'ordre pour le moment. je vais mettre un point de colle chaude sur la nappe du capteur. encore merci beaucoup pour ce coup de main. A charge de revanche. il me reste plus qu'à comprendre mon défaut de valeurs au nivelage automatique. merci
  12. ThiBere78
    Ender5plus
    Bonsoir, lorsque je lance une impression la tête d impression vient s écrasé dans le angle de la machine en 0,0. Tout fonctionnait bien il y 2 jours... Avez vous une idée ? Comme si l imprimante ne se reconnaissait plus... Merci pour votre aide.
  13. ThiBere78
    Ender 5 plus
    Bonjour, depuis ce dimanche je rencontré un problème sur le mouvement de l'imprimante. Lorsque je lance une impression , toit se passe bien jusqu au dernier point de nivellement ou la tête d impression vient taper le cadre le l ender 5 plus au point 0.0, les moteurs forcent et la j arrête en urgence le processus. J ai refait lebgcode de mon modèle sans changement. Si quel qu un peut m expliquer ce qui se passe merci à lui...bonne soirée. Thierry
  14. Bonsoir, là cela devaient un peu compliqué pour moi je pense. mais je vais chercher. ce qui est étrange c'est que le Bed est bien plan (niveau à bulles + vérification au réglé et pied à coulisse sur les 4 axes de guidage)...j'en perds un peu mon latin. j'ai malgré tout réussi à imprimer un test d'impression pour le nivellement (1/2), le deuxième me fait pas mal de cheveux mais tous les points étaient printés. faut-il que je raccorde mon imprimante à mon pc pour réaliser cette manip? demain je remets cela, ce n'est pas une machine qui va avoir le dernier mot! merci d'autre part Est-ce que cela pourrait venir des tiges filetées....car je trouve qu'elle ne tourne pas "rond" comme si elles étaient flambée? je ferai une vidéo demain merci
  15. Bonjour, donc j'ai repris tous les serrages, RAS, je pensai m'être trompé sur le montage des guides Droit et Gauche mais pas de repère identifiable, j'ai repris le réglage des deux axes Z ( mis en butée sur la partie supérieure, mise en route, descente de 10mm, vérification des hauteurs des deux guide, vérification de l'équerrage de l'imprimante, serrage de la buse). j'ai également refait le homing, le réglage du Z 1ere section du nivelage, régler l'espace de tête avec une cale de 0.05, enregistrer la,position, fait le nivellage des 4 angle avec la même cale. tout semble parafait, vérification 3 fois des 5 points. puis je réalise les mesures...et là, grosse problème... cela fait 3 jours que je suis la dessus, et je ne comprends pas où je me trompe. le BLTouch est peut être défectueux, comment puis-le contrôler? ci joint deux photos de mes mesures.... merci pour vos remarques et pistes de recherches.
  16. Bonsoir, merci pour votre aide. J ai eue une ender 5 pendant 3 ans. J ai vérifié tous les serrages et tout est serré. L imprimante est neuve, le montage est assez facile. J ai juste démonté mon plateau une fois pour régler mes 2z à 150 pour être parfaitement d aplomb. Je ne sais ce que je fais mal. Demain je déposerai de nouveau le plateau... Je vous tiendrai au courant demain. Merci beaucoup.
  17. Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je viens vous demander votre aide pour le réglage de mon Bed de mon imprimante ENDER 5 PLUS. après de nombreux essais de réglage, de mesures, de visualisation de vidéo, je n'arrive pas à imprimer correctement sur le plateau de verre. je joints les valeurs du nivellage automatique. je voudrai mettre à jour le firmware de la machine pour retrouver les valeurs a zéro, est cela bonne méthode merci pour votre aide. Thibere78
