champolion
Récompenses de champolion
  • Reacting Well Rare
  1. oui oui , je les fait et toujours les mêmes erreurs sur le lanceur web . l'imprimante remarche , elle me fait des bizarreries de temps en temps . je vais y arriver
  2. après application de vos conseils et configuration. rien n'est changé , toujours le même message . je vais potasser et continuer a chercher , je ne désespère pas;)
  3. bonjour a tous. une petite mise a jour de mon problème. j'ai réussi a flasher le pad et la carte mère. non sans difficultés, j'ai fait a peut près toutes les erreurs possible. mais a force de lectures, de copie de carte sd j'y suis arrivé. (merci zader et merci les tuto motard geek) il me reste un seul soucie que je n'arrive pas a résoudre seul. un message au démarrage de la page web je joint la page machine pour que vous puissiez peut être comprendre mon problème. je suis preneur de tout conseils
  4. merci beaucoup zaker de prendre le temp de me répondre et de m'expliquer, j'apprécie vraiment . a vous lire cela me parais clair et faisable, soyons fou ! je vais essayer . je vais suivre votre post a la lettre, et continuer a lire et décrypter guilouz merci encore, je vous tiendrais au courant de ma possible réussite
  5. bonsoir j'ai suivi votre conseil zaker, j'ai flasher la pad et je suis a la version 0.10.455 comme vous l'aviez dit. je n'est pas eu trop de soucis par contre je n'est plus la bonne version sur la carte mère (toujours comme vous aviez prévu) , et la je galère pour trouver le bon fichier de flash , je comprend pas tout pour l'installer sur la carte sd . je me suis servi de Raspberry Pi Imager pour flasher le pad, j'utilise le même logiciel pour la carte mère? autre question bête, guilouz parle de SSH pour taper les invite de commandes , je doit comprendre que c'est la console qu'il y a sur la page web de gestion imprimante? ou c'est le logiciel qu'il propose mobaxterm ? pardon pour ses questions de débutant, mes anciennes imprimantes demander beaucoup moins de connaissances en bidouillage informatique
  6. bonsoir a tous et toutes. j'ai fait une boulette , je pense avoir supprimer tout les fichiers config de la machine ( je n'avais plus rien sur la page machine ) j'ai retrouver le fichier printer sur le site flsun. mais évidemment, il me manque plein de fichiers et j'ai des erreurs a répétition sur le pad et la page web nclude file '/home/pi/klipper_config/timelapse.cfg' does not exist Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted j'ai cherché a reconfigurer la machine comme a l'origine. sur la page https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/blob/main/README.md#restore-os-image-file pas simple et j'espere que c'est la bonne solution. il me manque la carte micro sd 32go et un lecteur de carte pour copier l'image dessus, j'achète tout cela demain. je précise que m'a machine est full stock, je n'est rien modifier. juste les mises a jours proposer sur la page machine. me faut-il flash la carte mere aussi? j'espere que non car je ne suis pas du tout expert en codage, mon truc c'est la technique pas l'informatique avez vous des conseils? une solution a mon probleme . je rame dur .merci d'avance
  7. Bonjour merci de m'accueillir, j'ai 51 ans technicien aéronautique région toulousaine heureux possesseur d'un sidewinder X1 d'une elegoo mars 2 pro, et tout nouvellement d'une flsun V400. dans l'impression 3d depuis deux ans. en amateur . je débrouille pas mal dans le hardware , le software est beaucoup plus compliqué pour moi. les lignes de code ne sont pas mon fort . j'utilise mes imprimantes pour des pièces utilitaires , pour la deco et beaucoup pour mon passe temps les figurines de tout genre, pour après les peindre. au plaisir de partager avec vous sur notre passion commune
