algovic
Récompenses de algovic
  1. Je comprends. Évidemment, j'ai ajusté la hauteur avec le lit et la buse chaude, j'ai utilisé exactement le menu prédéfini des matériaux (j'adore ce menu) et j'ai utilisé le réglage ABS qui est le plus élevé. Je vais regarder les vidéos que vous recommandez et je vais continuer d'essayer. Encore une fois, merci beaucoup pour vos conseils et votre temps. Je ne sais pas comment je peux rembourser toute votre aide.
  2. Super, maintenant ça marche plutôt bien, mais quand après avoir touché la plaque, l'axe Z monte d'environ 5 mm et reste en place. J'ai déconnecté le capteur z-min au cas où c'était l'erreur mais c'est toujours pareil, je pense qu'il me manque un réglage. Qui peut être?
  3. Fantastique, merci beaucoup. Je vais tout monter sur ma machine pour voir si je peux le faire fonctionner.
  4. Les driver sont d'origine.
  5. Ce serait génial.
  6. Pour le moment, je ne me souviens pas quels boutons ont échoué. Je suis retourné pour restaurer l'intégralité de la machine d'origine. J'ai maintenant deux options à installer, marlin 1.1.9 (source) et marlin 2.0.2 de Waggster. J'en ai d'autres de certains tests que j'ai fait, mais je pense que le waggster est le plus abouti.
  7. J'ai trouvé des boutons qui donnaient une erreur de commande non reconnue, maintenant je suis retourné à l'usine marlin et je veux en mettre un qui fonctionne bien avec son firmware TFT. Leur firmware tft personnalisé est très complet et possède de nombreuses fonctions intéressantes, je suppose qu'ils doivent utiliser un marlin personnalisé. Merci
  8. Salut mon pote, ta solution était correcte. Je continue donc l'installation de bltouch sur ma machine. Cela me pose beaucoup de problèmes logiciels. Je pense que le marlin que j'ai ne va pas très bien avec la configuration d'écran qui a fonctionné pour moi. Pouvez-vous me dire quel marlin je peux mettre pour travailler ? Merci beaucoup.
  9. Bonjour. J'ai finalement résolu le problème avec l'écran TFT. J'ai changé la carte microSD et l'adaptateur USB que j'utilisais. Laissez le système en FAT (pas FAT32) J'ai téléchargé les fichiers et l'installation a réussi. Merci à MrMagounet pour son aide. J'espère que si quelqu'un a le même problème, je pourrai le résoudre.
  10. Ok, merci beaucoup pour votre aide et votre temps.
  11. Pensez-vous que je devrais changer la carte TFT ? Savez-vous où en trouver un à bon prix ?
  12. J'ai mis le firmware que vous m'avez envoyé et le résultat est celui-ci...
  13. Of course, this is the groups of archives. Or your need the code of firmware?
  14. Bonjour Monsieur Magounet Merci d'avoir répondu, je suis bloqué sur ce problème. J'ai fait le processus comme indiqué mais le résultat est le même. Serait-ce les 5% restants des problèmes?
  15. Bonjour à tous. J'ai monté un BLtouch sur un Artillery x1 et après mise à jour du marlin, rebranchement du câble au TFT et mise à jour des fichiers sur la SD, les icônes sont vierges. Eh bien, que je puisse profiter des menus (toujours avec des icônes de vigne), ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. J'ai répété avec d'autres versions de packages marlin et TFT mais toujours avec le même résultat. Je ne pense pas que celui que j'ai choisi soit cassé avec toutes les fonctionnalités comme il se doit, je pense qu'il ressemble à un meilleur logiciel, mais je ne sais pas si c'est l'une des têtes que je charge sur TFT ou sur le marlin lui-même. Mais puisque je ne comprends pas ce qui se passe, j'espère que quelqu'un sait ce qui se passe. je laisse une photo J'ai essayé avec différents firmwares et lancé avec le firmware d'origine téléchargé depuis le site : https://artillery3d.com/pages/downloads Mais c'est toujours pareil, c'est comme si les fichiers n'étaient pas vidés correctement. Je suis ces étapes. 1.- Formateur SD (2 Go) en fat32 2.- Copiez les fichiers à la volée 3.- connecter le câble gris de communication parallèle MKS au TFT (déconnecté pour l'installation marlin) 4.- Insérez la carte SD et allumez l'imprimante. 5.- La mise à jour est exécutée. 6.-..... l'écran reste comme sur la photo. J'ai remarqué que tout ce que j'installe est toujours le même menu, donc j'ai bien peur que le problème soit lié au vidage des données, c'est comme si le micrologiciel d'origine n'avait été renversé qu'à moitié et que tous les vidages ultérieurs n'avaient rien changé. Les boutons tactiles ne sont pas opérationnels, je peux faire défiler le menu et déplacer les axes, chauffer l'extrudeur etc, mais toujours dans le cadre des boutons blancs et des réglages d'origine. La carte TFT est un contrôleur TFT 2020 V1.0 La carte MKS Gen L V.10 Je continue d'enquêter. (je ne parle pas français, je l'ai traduit avec google)
