Buzuk44
    Ender 3v2
475 visualisations du profil
Récompenses de Buzuk44
  • Reacting Well Rare
  1. non j'ai déjà regardé depuis quelques jours les upgrade. je pense que c'est enter autre la tete de buse. j'ai refais une impresison en augmentant la chaleur de la buse et le resultat est identique. https://www.amazon.fr/dp/B0B2NZXVVW?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details c'est pourtant du créality en 0.4 j'ai d'ailleurs trouvé ce "kit" : kit pas besoin du ptfe car déjà pris, mais ressort + extrudeur (et à la rigueur des buses) mais a priori ce n'est plus a visser
  2. j'ai déjà regardé cet article https://www.amazon.fr/Redrex-Extruder-Upgrade-Imprimante-Supported/dp/B09H6T3NNT/ref=sr_1_2?keywords=Aluminum%2BMK8%2BDrive%2BFeed&qid=1682338566&sr=8-2&th=1 est ce suffisant ou faut il un autre truc (oui je regarde les "upgrade" possible )
  3. depuis mon post précédent j'ai changé la buse (tjrs en 0.4) ainsi que le kit PTFE et les embouts pneumatiques. ca repart. par contre le step/mm a beaucoup changé. je regarderais ca quand j'aurais le temps. mais effectivement j'ai remarqué que l'extrudeur tourne souvent sans que la bague ne tourne. probablement parceque la tete est "remplie". depuis que j'ai changé tout cela j'obtiens cependant des résultat avec du stringing (que je n'avais pas avant d'ou ma recherche de steps/mm) ainsi que des couches "vide" C.A.D qu'il y a un peu de jeu. la buse peut etre a l'origine de cela ? autrement dit je vais augmenter la t° de ma chauffe pour mon PLA (de base 200)
  4. bonjour, j'ai fait quelques impressions dont je suis plutot content dans l'ensemble (je ne suis pas très exigent). petite surprise l'autre jour, quand une impression terminée me propose un rendu non fini (il manque des lignes) je vois vite le probleme : l'extrudeur n'entraine plus le filament comme sur la vidéo. j'ai nettoyer sans démonter la roue crentée, vissé et desserrée la visse ressort. mais rien n'y fait. une idée ? j'ai peut etre trouvé le soucis je regarde ca cet après-midi https://www.youtube.com/watch?v=72p_gaOmy08 EDIT : après avoir bougé la bague, cela ne change rien. je vais voir si ce n'est pas un probleme du tube car je n'arrive pas a enfoncer le filament "a la main"
  5. Oui tout est a priori bien réglé mais écoute si ce n'est que ça ça me va en tout cas je continue à voir les impressions merci beaucoup pour ton/votre aide a tous.
  6. Bonjour a tous, pommeverte après quelques réglages, un g29 inscrit dans le gcode, et plusieurs réglages en direct (tjrs différent mais ça passe) du zoffset (des fois c'est -2.55 d'autres -1.46) bref voilà 2 petits résultats très satisfaisant pour nous
  7. et en plus tu m'as reglé l'eepom merci
  8. je peux rester sur le meme firmware ? ou c'était un firmware test ?
  9. bon j'ai eu un peu de temps ce week-end : Connecting... Printer is now online. >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: 59 . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. ca semble pas mal ca non ?
  10. Je ferais ça vendredi matin ou ce week-end Si ça fonctionne pas je virerait les fils de la gaine voir si c’est pas un fil qui endommagé
  11. attention la vidéo est très "trivial" désolé a l'avance xD je pense qu'on est plus dans le cas d'un si elle continue sa descente, c'est que l'entrée est HS et qu'il faudra brancher le CRtouch sur l'entrée Z- avec un nouveau firmware. qu'en penses tu ?
  12. Connecting... Printer is now online. >>> m43 s SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 61 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH start Watchdog Reset Marlin bugfix-JyersUI v2.0.1 echo: Last Updated: 2022-02-11 | Author: Jacob Myers echo: Compiled: Feb 24 2023 echo: Free Memory: 56151 PlannerBufferBytes: 1856 DWIN handshake error. DWIN handshake DWIN handshake echo:V86 stored settings retrieved (746 bytes; crc 38193) //action:notification Stored settings retrieved
  13. voila pour les vidéos du probleme concernant pronterface, j'ai bien installé le driver indiqué, installé pronterface qui se lance. quand je connecte l'imprimante au cable usb, le cr touch s'allume (violet) et l'écran de l'imprimante "clignote" (quand la machine est éteinte). j'allume la machine. et si je veux connecter la machine (via l'option connect) il n'y arrive pas. quand je lance la commande il me signale "printer is not online"
  14. Niquel les 2 fonctionnent. J'ai cependant tjrs les mêmes soucis : je lance un auto home pour refaire le zoffset. La buse se met vers le milieu, le crtouch descend. Au moment de toucher le plateau (un temps est quand même marqué) il se rétracte et repart vers le bas et encore les vibrations au niveau de l'axe mécanique du 'z' ce qui bloque le logiciel. Comment puis je faire ?
