Buzuk44
Tout ce qui a été posté par Buzuk44
  1. non j'ai déjà regardé depuis quelques jours les upgrade. je pense que c'est enter autre la tete de buse. j'ai refais une impresison en augmentant la chaleur de la buse et le resultat est identique. https://www.amazon.fr/dp/B0B2NZXVVW?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details c'est pourtant du créality en 0.4 j'ai d'ailleurs trouvé ce "kit" : kit pas besoin du ptfe car déjà pris, mais ressort + extrudeur (et à la rigueur des buses) mais a priori ce n'est plus a visser
  2. j'ai déjà regardé cet article https://www.amazon.fr/Redrex-Extruder-Upgrade-Imprimante-Supported/dp/B09H6T3NNT/ref=sr_1_2?keywords=Aluminum%2BMK8%2BDrive%2BFeed&qid=1682338566&sr=8-2&th=1 est ce suffisant ou faut il un autre truc (oui je regarde les "upgrade" possible )
  3. depuis mon post précédent j'ai changé la buse (tjrs en 0.4) ainsi que le kit PTFE et les embouts pneumatiques. ca repart. par contre le step/mm a beaucoup changé. je regarderais ca quand j'aurais le temps. mais effectivement j'ai remarqué que l'extrudeur tourne souvent sans que la bague ne tourne. probablement parceque la tete est "remplie". depuis que j'ai changé tout cela j'obtiens cependant des résultat avec du stringing (que je n'avais pas avant d'ou ma recherche de steps/mm) ainsi que des couches "vide" C.A.D qu'il y a un peu de jeu. la buse peut etre a l'origine de cela ? autrement dit je vais augmenter la t° de ma chauffe pour mon PLA (de base 200)
  4. bonjour, j'ai fait quelques impressions dont je suis plutot content dans l'ensemble (je ne suis pas très exigent). petite surprise l'autre jour, quand une impression terminée me propose un rendu non fini (il manque des lignes) je vois vite le probleme : l'extrudeur n'entraine plus le filament comme sur la vidéo. j'ai nettoyer sans démonter la roue crentée, vissé et desserrée la visse ressort. mais rien n'y fait. une idée ? j'ai peut etre trouvé le soucis je regarde ca cet après-midi https://www.youtube.com/watch?v=72p_gaOmy08 EDIT : après avoir bougé la bague, cela ne change rien. je vais voir si ce n'est pas un probleme du tube car je n'arrive pas a enfoncer le filament "a la main"
  5. Oui tout est a priori bien réglé mais écoute si ce n'est que ça ça me va en tout cas je continue à voir les impressions merci beaucoup pour ton/votre aide a tous.
  6. Bonjour a tous, pommeverte après quelques réglages, un g29 inscrit dans le gcode, et plusieurs réglages en direct (tjrs différent mais ça passe) du zoffset (des fois c'est -2.55 d'autres -1.46) bref voilà 2 petits résultats très satisfaisant pour nous
  7. et en plus tu m'as reglé l'eepom merci
  8. je peux rester sur le meme firmware ? ou c'était un firmware test ?
  9. bon j'ai eu un peu de temps ce week-end : Connecting... Printer is now online. >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: 59 . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. ca semble pas mal ca non ?
  10. Je ferais ça vendredi matin ou ce week-end Si ça fonctionne pas je virerait les fils de la gaine voir si c’est pas un fil qui endommagé
  11. attention la vidéo est très "trivial" désolé a l'avance xD je pense qu'on est plus dans le cas d'un si elle continue sa descente, c'est que l'entrée est HS et qu'il faudra brancher le CRtouch sur l'entrée Z- avec un nouveau firmware. qu'en penses tu ?
  12. Connecting... Printer is now online. >>> m43 s SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 61 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH start Watchdog Reset Marlin bugfix-JyersUI v2.0.1 echo: Last Updated: 2022-02-11 | Author: Jacob Myers echo: Compiled: Feb 24 2023 echo: Free Memory: 56151 PlannerBufferBytes: 1856 DWIN handshake error. DWIN handshake DWIN handshake echo:V86 stored settings retrieved (746 bytes; crc 38193) //action:notification Stored settings retrieved
  13. voila pour les vidéos du probleme concernant pronterface, j'ai bien installé le driver indiqué, installé pronterface qui se lance. quand je connecte l'imprimante au cable usb, le cr touch s'allume (violet) et l'écran de l'imprimante "clignote" (quand la machine est éteinte). j'allume la machine. et si je veux connecter la machine (via l'option connect) il n'y arrive pas. quand je lance la commande il me signale "printer is not online"
  14. Niquel les 2 fonctionnent. J'ai cependant tjrs les mêmes soucis : je lance un auto home pour refaire le zoffset. La buse se met vers le milieu, le crtouch descend. Au moment de toucher le plateau (un temps est quand même marqué) il se rétracte et repart vers le bas et encore les vibrations au niveau de l'axe mécanique du 'z' ce qui bloque le logiciel. Comment puis je faire ?
  15. Mon pas au lieu de 93 c’est 103,22 j’ai fais 4 tests Oui pour la roue bleue je test cet aprem l’es firmware j'ai un leger soucis . j'ai refait la mise a jour du Dwin (par derrière la boite écran orange) ensuite je fais la mise a jour de la carte mere (par devant) Ma carte est une sandisk partitionné en FAT32 sur une partition de 8Go (le reste est non alloué). je met le .bin, je lance l'écran lcd devient "éclairé" (autrement dit, bleu nuit) mais rien ne se produit. je le laisse tourner... j'éteins la machine, je relance la machine sans la carte sd et a part l'écran qui s'allume de la même facon concernant l'écran lcd (en bleu nuit) rien d'autre. je dois vraiment passer pour un cancre. j'ai installé le Ender-3 V2-4.2.2-Bltouch.binet j'ai de nouveau un affichage. bon c'est un début. j'ai également installé GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch.bin il a fonctionné également. (cependant j'ai l'impression que ca ressemble beaucoup au format de base. en terme d'option)
  16. Alors j'ai bien installé le CR touche et mis le firmware qui m'indique. Cependant, après avoir chauffé le plateau et la buse ( 60 et 200) pour faire un auto home, il me met la buse vers le milieu et là la machine vibre (la roue bleue) et le logiciel de bloque. Obligé d'éteindre et de tourner l'axe des z pour que le CR touche remonte et que je puisse avoir accès aux options. Sans ça je ne peux pas me servir de l'écran. Cela dit j'ai trouvé mon eepom a 103,22 C’est sans doute parce qu’il cherche à continuer de descendre vu qu’il n’y a plus de Zstop. Mais je veux re calibrer mon zoffset
  17. les pas et mm je n'ai jamais modifié cela (sans doute que c'est déjà dans les paramètres de base de cura ? quand tu annonces avoir une ender 3v2) pour le cr touch, il est mis dans les pas de visse propre a l'ender il faut bien donc que je deconnecte le "z" ?
  18. Bonsoir, j’ai acheté le cr touch. J’ai regardé plusieurs vidéos de différentes sources. Certaines proposent de retirer le câble du z, d’autres le laisse branché. Je ne sais donc pas quoi faire. Ensuite, dois je quand même refaire un réglage du be de avant (rappel j’ai calé à 0.88mm) j’avais changé le firmware de la carte mère et de l’écran avec ceux donnés par pommeverte dois je comprendre que le firmware du crtouch est un firmware en plus ou compris de celui de la carte mère ? dois je enlever également du gcode de démarrage le m206 ?
  19. j'ai rententé de calibrer mon z offset avec une calle de 0.88mm (plus grosse qui se courbe pas) j'ai changé la ligne M206 Z0.1 en M206 Z0.88 et là mon Z ne touche carrement pas le bed. il en est meme loin. j'ai meme été jusqu'a un Zoffset de -1. et rien
  20. Et concernant un bltouch cela me faciliterait la tâche ?
  21. Installer un bl touche me faciliterait la tâche ? Où dans le gcode devrais je mettre la ligne g0 z0 f600 ?
  22. salut pommeverte, bon je continue mon approche mais pour le moment ca ne veut pas. concernant le Gcode, tu annonçais un ";" avant une ligne, la dernière, c'est bien celle du blob squish ? étant donné que dans le gcode il y a d'écrit Z0.3 dois je le prendre en compte pour le Zoffset ? parceque là j'ai pu mettre un Zoffset a -0.3 sans que ca ne touche mon bed (alors que j'ai calibré a la cale de 0.1mm)
  23. https://youtu.be/NcIQ5LoTuQs Désolé de la qualité merci des retours
  24. Si si il a bien une ligne de purge. Pour la vidéo j'essaye le weekend prochain.
