bedepe
Tout ce qui a été posté par bedepe
  1. Bonjour à tous, depuis quelques temps, j'ai quelques problèmes sur la première couche de mes impression avec ma ender 3 s1 pro. En effet, cette couche présente un aspect très "granuleux" comme le montre la photo. J'ai essayer de régler le décalage en z mais je n'arrive pas à trouver un bon compromis entre bone adhérence et 1ere couche propre. Pouvez vous me donner de pistes ? EN vous remerciant par avance.
  2. Merci beaucoup pour cette explication. Je comprend mieux maintenant le problème. D'ailleurs avec le detecteur debranché, l'impression se poursuit dans de bonne conditions. Je vous remercie tous pour vos réponses et votre réactivité qui me font progresser.
  3. Je viens de relancer une impression en ayant debranché le capteur et pour l'instant ca a l'air de fonctionner. Je vous redonne des news à la fin de l'impression (si elle se finit). En tout cas, ce n'est pas très logique qu'il fonctionne avec du pla et du PETG mais pas avec du TPU (le diametre du fil est le meme (1.75mm)
  4. Bonjour A tous, Je viens de me confronter à un nouveau problème avec ma ender 3 S1 pro. Voulant essayer d'imprimer du TPU, j'ai acheté une bobine et je me lance dans un premier essai d'impression d'une coque de telephone. Malgré plusieurs esssais, je me retrouve a chaque fois confronté au même probleme : l'impression stop après un début prometteur et l'imprimante m'affiche un massage d'erreur J'ai en effet remarqué que le detecteur de fil s'éteignait aléatoirement. Est ce la faute du fil qui est plus souple que le pla ou le petc. je ne sais pas mais il m'est impossible de finir une impression. Quelqu'un pourrait il me venir en aide ? puis je debrancher le detecteur de fin de fil ? Merci par avance pour aide.
  5. Ce plugin n'est pas installé sur mon octoprint. Voici tous les plugins installés. Peut être l'un d'eux est responsable mais lequel ???
  6. Bonjour a tous, Depuis quelques temps je rencontre un probleme d'arret aléatoires lors de mes impressions ce qui crée des blobs sur les surfaces. Je m'explique : Avec mon Ender 3 S1 Pro, lors de mes impressions (en PETG en ce moment), l'imprimante s'arrête quelques secondes puis redémarre. En conséquence des blobs de matière apparaissent lors de ces arrêts et les impressions ne sont donc pas nikels. Je précise que je suis sous octoprint. QQ1 peut il me donner des pistes pour résoudre ce problème
  7. oui la temperature est bien stable en impression. Pas de probleme de ce coté. Concernant la thermistance, je en sais pas comment vérifier... y aurait il un gcode qui se lance à l'allumage de la machine et qui fasse osciller la température de la buse entre 20 et 80°C par exemple ? et ou se situerait ce gcode ? J'ai regarder dans les paramètres d'octoprint, il n'y a rien mais dans le firmware de l'imprimante ? Et comment aller vérifier ?
  8. Pas de conditions particulières, le phénomène intervient dès la mise en route de l'imprimante Non le firmware est celui d'origine. Quant a Octoprint, je ne pense pas car j'avais déjà repéré le phénomène alors que je ne l'avais pas installé et que l'imprimante était autonome. Ecran de l'imprimante qui m'indique hausse de la température de la buse de manière périodique (avec mise en route du ventilateur)
  9. Bonjour a tous, Toujours en découverte et en apprentissage de ma machine, je constate que lorsque celle ci est au repos (allumée mais n'imprimant pas) la température de la buse oscille entre 20 et 80°C et le ventilateur de refroidissement se met donc périodiquement en marche. Ce qui est très pénible étant donné le sifflement aigu qu'il provoque. J'aurais donc voulu savoir si ce comportement est normal et si il y avait un moyen de l'éviter. En effet j'aimerais que lorsque la ender n'est pas en impression la buse ne chauffe pas tout simplement. J'ai pourtant vérifier les températures demandées qui sont sur off dans octoprint. Merci par avance pour votre aide. je vous donne une capture d'ecran de mon octoprint pour que vous voyiez le problème
  10. sur reddit : https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/xnnnis/what_does_the_usbc_port_do_on_the_ender_3_s1/ et la aussi https://community.octoprint.org/t/cannot-connect-to-ender-3-s1-via-usb/42198 et cette video sur youtube : https://youtu.be/PqvYtOe4_O8
  11. Bonjour a tous, ayant le meme probleme avec ma prise TAPO P100 et TPLinkSmartPlug, j'ai trouvé une solution en utilisant le plugin PSU Control et le sub plugin PSU Control-Tapo (que vous trouverez dans le plugin manager de Octoprint) En rentrant votre username et mot de passe definis avec l'application sur smartphone dans le plugin, vous pourrez commander la prise avec l'icone éclair. Par contre je ne sais pas comment programmer l'arret apres impression automatique qui m'interesse beaucoup. Doit on rentrer du Gcode dans la partie Power Off Options du plugin ? et si oui, lequel ? (je n'ai pas beaucoup de notion de Gcode, désolé) J'espère que cette info pourra aider ceux qui sont en galère avec cette prise connecté.
  12. Bon bah comme prévu après un mail de réclamation/information au service support de creality (cs@creality.com) sur mon problème de port usb, pas de réponse... Ca fait peur quant à faire valoir la garantie... Après plusieurs temps de recherche sur les forum, j'ai pu constaté que ce problème est déjà arrivé à pas mal de monde sur les ender 3 s1. C'est en effet un soucis de port usb (type c dans mon cas) car même lorsque le câble usb n'est relié à aucun raspberry ou ordinateur, le branchement du cable dans l'imprimante provoque l'erreur. Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé un tutoriel permettant de branché un câble usb en interne en évitant d'utiliser la prise en façade. Je me suis donc lancé et OH MIRACLE ! Ca fonctionne...! Je vous donne le lien pour ceux que ca intéresse. Ca permet en outre de ne pas avoir de câble branché en façade sur l'imprimante. Rien de très compliqué : 4 soudures sur la carte mère. Attention toutefois à bien identifier les fils car pour ma part les couleurs des fils décrites dans l'article n'étaient pas du tout les mêmes. Mais avec un peu de doc sur les prises usb et un multimètre pour les tests c'est largement faisable. https://www.instructables.com/Ender-3-S1-Internal-USB/
  13. Quoiqu'il en soit je penche plus pour un probleme au niveau de la prise usb c de l'imprimante. Quelqu'un a t il deja rencontrer ce probleme ? Je vais essayer de contacter le support creality... Savez vous si il y a un support francais ? Telephone ou mail
  14. j'ai testé plusieurs cables et toujours meme probleme. J'ai testé à chaque fois pour être sur que l'alimentation venant du raspberry etait inactive (en branchant ma cigarette electronique) et toujours le meme probleme. J'ai coupé comme tu me l'as conseillé le fil rouge du cable. J'ai l'impression que lorsque je mets le cable dans la fiche il y a une masse qui se cree et cela mets en defaut la carte mere car le probleme survient aussi lorsque le raspberry n'est pas alimenté. je vais nettoyer le port usb c de mon imprimante et je vous redis Port nettoyé et même résultat. Je m'oriente de plus en plus vers un probleme au niveau de l'imprimante car meme si le cable n'est branché sur rien et que je viens enficher la prise usb c sur l'imprimante, elle me donne le message d'erreur
  15. Après une journée ou tout marchait nickel malgré l'alimentation de 2.5 A voici que l'erreur de température citée en début de post revient... Je vais essayer de changer le cable usb qui relie le raspberry à l'imprimante car c'est au moment ou je branche le cable que l'erreur apparait
  16. Super, le coup du scotch sur le pin d'alimentation de la prise USB. Et ca semble fonctionner. Par contre j'ai perdu la webcam. Quand ca ne veut pas, ca ne veut pas... Mais bon... deja un probleme important qui semble resolu. Merci Morganne46 pour ton aide.
  17. Je l'ai deja fait. Je me demande par contre si cela ne viendrait pas de mon alimentation de raspberry pi qui est une 2.5 A. Je pense que le probleme peut venir de la car j'ai des erreur de sous voltage qui apparaissent dans l'interface octoprint. Et j'ai des déconnexions intempestives du raspberry. Ca ne semble pas stable... Je vais en commander une de 3A ce soir et je vous tiens au courant.
  18. Concernant l'imprimante c'est une ender 3 S1 Pro, pour la carte mère, je n'en ai aucun idée. Le problème est survenu avant toute installation de plugins, c'est la première installation d'octoprint donc je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans l'utilisation des plugins. Quant à la sonde température, elle fonctionne très bien lorsque l'imprimante n'est pas reliée au Raspberry pi.
  19. Bonjour à tous, Voulant installer octoprint pour gerer mon imprimante j'ai suivi un des nombreux tutoriels que l'on peut trouver sur youtube (celui de tricky maker pour etre precis). Cependant je rencontre un probleme des que je branche le cable USB entre le raspberry pi et l'imprimante. En effet lorsque le cable usb est branché l'ecran de l'imprimante m'affiche le message Temperature anormale. Je ne comprends pas ce qui se passe et j'ai grand besoin de votre aide. Merci par avance
  20. Bonjour a tous, Venant d'acquerir une ender 3 s1 pro, j'aurais voulu reglé mon extruder pour eviter un peu de surextrusion lorsque j'imprime du PETG. En faisant des recherche sur le net j'ai pu regarder quelque tuto avec une ender 3 (en extrudant une longueur conue et en faisant le ratio avec la longueur réelle extrudée) mais je ne retrouve pas les fonctions sur mon imprimante qui possede un ecran tactile. Quelqu'un peut il m'orienter ? Merci par avance
  21. bedepe
    Imprimer du PETG
    Merci Poisson21 mais je ne vois pas ce fameux facteur d'extrusion dans cura. Peux tu m'indiquer comment le trouver ?
  22. bedepe
    Imprimer du PETG
    Avec les reglages que j'avais evoqués plus haut voici le résultat du test de stiring. C'est globalement satisfaisant je trouve. Donc c'est un autre probleme... J'avais reglé la ventilation à 40% mais je n'arrive pas a savoir si c'est bien le cas car le bruit du ventilateur de buse couvre le bruit de l'autre ventilateur.
  23. bedepe
    Imprimer du PETG
    Bonjour a tous, Merci tout d'abord pour vos posts. Ce n'est pas tellement le stringing qui me deplait sur cette pièce (elle n'est d'ailleurs pas sujette a ce type de probleme) mais l'effet de boursoufflure que l'on peut voir dans le dos du gnome ainsi que les sortes de petites bulles en surface que je n'ai pas en impression PLA.
  24. bedepe
    Imprimer du PETG
    Bonjour à tous et Bonne Année 2023, Voulant découvrir l'impression 3d, je me suis offert pour noel un ender 3 S1 Pro. Je test donc les possibilité en ce moment. J'ai donc imprimé plusieurs petite choses dont les models de la carte SD en PLA. Résultats nickels. Un peu de warping sur quelques objets de ma conception mais rien de grave. Aujourd'hui, j'ai voulu essayé l'impression de PETG. J'ai donc pris un modele sur thingiverse et je ne suis pas tout a fait satisfait du résultats. E effet je me retrouve avec des imperfections de surface et je voulais savoir d'ou cela pouvait venir. Pour info, j'ai utilisé cura pour slicer, température de buse à 220°C et plateau à 90°C comme indiqué sur la feuille fournie avec l'imprimante pou le PETG vitesse d'impression à 50 mm/s, distance de retracation de 1mm. Merci par avance pour votre aide.
