Dim DIm
Membres-
Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dim DIm
Et bien c'est parti pour commander un pistolet à air chaud ! Pour la thermistance je peux prendre celle des 2 liens suivants ? https://www.amazon.fr/Chauffage-Température-Extrudeuse-chauffant-chaussettes/dp/B0B8SP49W3/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=1353500643584021&hvadid=84594219546490&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=125616&hvnetw=o&hvqmt=p&hvtargid=kwd-84594925504636%3Aloc-66&hydadcr=11000_2152628&keywords=ender+3+s1+pro+hotend&qid=1689529440&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 https://www.amazon.fr/Extruder-Replacement-Heatbreak-Temperature-Imprimantes/dp/B0BNDX6PNH/ref=sr_1_5?adgrpid=1353500643584021&hvadid=84594219546490&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=125616&hvnetw=o&hvqmt=p&hvtargid=kwd-84594925504636%3Aloc-66&hydadcr=11000_2152628&keywords=ender+3+s1+pro+hotend&qid=1689529440&sr=8-5
Merci, mais le problème c'est que la buse ne chauffe plus, si le cable sectionné, n'est-il-pas plus plus simple de changer une partie de l'extrudeur ?
Bonjour à tous, Suite à une mauvaise impression je me retrouve avec un extrudeur embourbé dans du PLA fondu. Le problème c'est qu'un des fils pour la température de la buse doit être abimé car la machine affiche -15° et refuse de chauffer, donc je ne peux pas enlever le plastique restant... Vous avez des idées pour me sortir de là ? C'est une Créality Ender 3 S1 Pro Merci d'avance
La lumière qui est incorporée dans la version pro
Bonjour à tous, Depuis que j'ai ma reçu ma ender 3 S1 pro, la led ne marchait pas. En voulant chercher pourquoi, à un moment l'écran s'est mis bugué comme sur la photo... Depuis il reste comme ça... C'est grave ??
Merci pour le tuto je ne le connaissais pas, je vais faire ces réglages en rentrant
Non la vitesse d'avancement est toujours bloqué mais je pense faire abstraction pour l'instant... Je pense que le tube PFTE était une cause oui, peut-être aussi était il mal insérer jusqu'à la buse...
Et voilà le résultat hier soir ! Impression réussie (quelques réglages à faire mais ça a marché) Merci beaucoup pour cette aide, au final j'aurais appris énormément sur mon imprimante avec cette panne !
Je peux regarder ce soir, après c'est également à moi de choisir la distance du tube en LOAD, j'ai 3 options, à 20, 30 et 50 je crois. La actuellement, même à 50 le filament ne va pas au bout (alors que le tube n'est pas aussi long (peut importe la vitesse que je lui demande), alors qu'avant ma panne cela suffisait largement a atteindre la buse (et je parle bien de la buse). Le point positif c'est que ma séquence d'impression se lance !!! Youhou Bon maintenant après de réglages et de nombreuses relance, le filament ne reste pas coller au plateau...
Pardon pour la mauvaise explication. L'extrudeur continue de sauter parfois en fin de chargement du filament, au moment ou du filament commence à sortir de la buse (je n'ai pas encore essayé une impression donc je ne sais pas s'il saute pendant l'impression) les vitesses sont celles du LOAD/UNLOAD en effet. "Donc tu demandes un déchargement du filament et peu importe quelle vitesse tu choisis, l'extrudeur recule à la même vitesse ?" -> exactement
Je viens de changer le tube PTFE et de lâcher un peu la pression sur l'engrenage... Il y a un peu de mieux. le filament n'est plus abimé et l'engrenage ne saut plus, sauf parfois à la toute fin quand du filament sort de la buse. Je crois qu'on arrive au bout de cette panne. Test d'impression ce soir ! Ce qui m'étonne c'est que pour charger ou décharger ma bobine, j'ai le choix entre 3 vitesses 2mm/s, 4mm/s ou 8mm/s. Peut importe le choix que je fais la bobine avance à la même vitesse... Du coup j'ai revérifié les connexions ca ne change pas la donne...
Merci pour la photo, tu parles donc de la vis dans l'encadre rouge ? Je vais remettre l'ancien tube, j'ai l'impression que le filament glisse mal dedans...
J'avais monté la T à 220 degré, je vais prendre le temps ce soir de regarder d'où ça vient en espérant que ce soit la dernière "panne"... Sinon oui depuis 2 ans elle marche pas trop mal
Je viens de finir de vérifier les branchements des cartes et ça marche ! Enfin presque... Quand le capture s'allume, il arrête de descendre. Un problème de moins. Du coup un nouveau soucis apparaît, en chargeant le filament, le "tourniquet" semble abîmé le fil et "saute". J'ai l'impression que le filament sort assez bizarrement également...
Il est censé s'arrêter de descendre quand il s'allume pas quand il est éteint ??? Je l'ai monté à 20cm. Le capteur est éteint. Quand je met mon doigt il s'allume quand je lui demande de descendre avec mon doigt en dessous et le capteur allumé il descend
Celui de la vidéo, le capteur rouge était toujours allumé même au max de sa hauteur. J'ai procéder à son réglage, il s'éteint maintenant à 1mm du bed mais poursuit quand même sa course. J'ai vérifier la version logiciel : V1.0.0
Re bonsoir ! Alors je viens de refaire tous les branchements (pour une énième fois) et miracle, les T° indiquées sont bonnes, la buse et le plateau chauffe ! Peut être avais-je fait une fausse manip lors de mon montage ? Enfin presque miracle car mon imprimante ne s'arrête jamais de descendre sur mon axe Z, que je lui demande de faire un nivellement ou de venir sur sa position intiale ou autre, elle vient constamment s'écraser sur le bed... Je ne sais plus quoi faire x)
Je fais le test ce soir en rentrant et je vous donne le résultat J'ai essayé également de faire une maj pour anet et4+ mais sans succès. J'avais un message d'erreur
En effet logique qye l'impression se lance une fois le bed a 60. Ce qui me laisse penser que c'est pas un problème d'affichage Pour les températures 300 et 47 sont les T actuelles sauf bug sur le 300. Les 0 a côtes sont les T à atteindre. J'ai pris cette photo après rallumage de l'imprimante donc pour le bed c'est cohérent. J'ai simplement réessaye en réinstallant l'ancienne tête et j'ai toujours ce problème de 300 degré
Hello, J'ai changé la tête d'impression : Dès que j'allume j'ai 300° sur la buse. Mais celle-ci n'est pas chaude. J'ai essayais de lancé une impression, celle-ci s'est lancée mais la buse n'était pas chaude et l'imprimante à bugué sur tous les axes Le bed lui chauffe, d'ou sa température, sinon quand j'allume l'imprimante le bed est à T ambiante
Je viens de changer la tête d'impression mais je me retrouve avec un autre problème x) La température indiqué de chauffe est de 300°...
Merci pour les infos. Je viens de me commander un multimètre (après 2 ans d'impression :)) Je vérifie ce week-end
Hello, J'ai un petit soucis avec mon imprimante anet ET4. La température de la buse ne veut plus chauffer. Quand j'allume l'imprimante, la température de la buse et du plateau sont à température ambiante donc ça ne vient pas de la sonde mais je ne sais pas comment je peux continuer à identifier le problème... Des idées ? Merci d'avance
