maxtrident
Récompenses de maxtrident
  1. ok, merci je vais prendre du pteg si j'arrive a trouver une pièce qui n'est pas explosé dans la pompe !
  2. Bonjour Je voudrais savoir quelle matière peut résister à la pression environ 9bar et dans l'eau en permanence de 1 à 5 degré. Je voudrais changer les turbines d'une pompe immergé d'un puits de 20m. je pense à l'abs.
  3. je vois pas le rapport mais heu... ok mdr donc il sert uniquement a brancher sur pc, c'est con !
  4. non, moi c'est sur l'imprimante pas sur le pc que je parle. j’utilise ça sur l'imprimante ender 3 pro, il y a un port mini sd a coté du tf. je voulais savoir si avec l'adaptateur plus haut, ça va fonctionner avec une clé usb et les fichier à imprimer ou c'est uniquement pour branché avec un pc.. c'est plus pratique avec une clé usb et plus solide qu'une micro sd
  5. Bonjour J'utilise actuellement adaptateur tf micro sd, mais il vient de claqué. Je voudrais savoir si avec le port mini usb on peut mettre une clé usb lien connecteur ? ou il sert uniquement pour brancher un pc. si quelqu'un a essayé. merci
