prestigebox
Tout ce qui a été posté par prestigebox
  1. Merci, j'ai essayé avec la laque, mais rien de mieux en adhérence. En fait j'utilise un filament ABS, j'ai augmenté les températures buse 260°-250° et plateau 110°-100°, j'ai mis un radeau dans cura, il s'est bien imprimé et est bien plat, mais finalement il s'est décollé quand même Est-que c'est un problème avec le filament ?
  2. D'accord donc je met de la laque à cheveux, puis je nettoie à l'alcool isopropylique ? Merci de ton conseil Quand j'ai nettoyer avec l'acétone, il y a avait des résidu jaune
  3. Bonjour, je viens d'acquérir une artillery sidewinder x2 et je n'arrive pas à imprimer de pièce car elle se décolle pendant l'impression. J'ai commencer avec le fichier d'origine cube, il se décollait après 1mm de hauteur environ. 2 ou 3 essai Après l'erreur que j'ai peut-être fait c'est de nettoyer l'ultra base avec de l'acétone, j'ai réussi à imprimer une pièce perso (mais il y a eu des manque matière sur quelque couche) Depuis j'ai rien qui adhère, les pièce se condole parfois et se décolle, ou même quand elle reste plate elle se décolle rapidement. Je sais pas quoi faire, est-ce que mon plateau mort à cause de l'acétone ? Les réglages de niveau et z me semble bon. J'ai essayer de joué sur les températures buse et plateau (plus chaud), débit à 110% sur la couche initial, ca tiens toujours pas.
