charloupx
Tout ce qui a été posté par charloupx
  1. Avec un M119, il ne se passe rien >>> M119 SENDING:M119 Disconnected. Après avoir remis le Z endstop et remis le Z- du Bltouch j'ai >>> M119 SENDING:M119 FAIL: No trigger detected ok P15 B3 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED filament: TRIGGERED ok P15 B2 Après plusieurs essaies, j'ai ajouté : #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN J'ai aussi inversé les fils du Z- et BLTouch V3.1 detected. Merci @pommeverte !
  2. Non, je ne pense pas avoir inversé les 2 fils et j'ai des bons connecteurs (pas de soudure) Le Z- est le connecteur à 3 pins ?
  3. Le Bltouch rentre et sors lors du test J'ai branché sur D11 et sur le endstop Z comme indiqué dans ton fichier
  4. Merci pour ta réponse, Je viens de lancer la commande et j'ai : >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 32 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH . Deploy & stow 4 times WARNING: INVERTING setting probably backwards. ** Please trigger probe within 30 sec ** Il faut que j'inverse le paramètre du Z_endstop ?
  5. Bonjour, j'essaye d'installer marlin sur ma CR10S et je n'arrive pas j'ai ajouté tes fichiers de config @pommeverte et j'ai flashé avec la 2.0.93 de marlin. Lorsque je fais un auto-home depuis l'imprimante, les axes X et Y se déplacent, le BLTouch se déploie 3/4 fois mais l'axe Z ne descend pas et rien ne se passe. Une idée de mon soucis ?
