RAPTORONE
    Ender 3 Pro
Récompenses de RAPTORONE
  • Reacting Well Rare
  1. Merci je vais essayer un peu toutes vos techniques
  2. Non je ne lavais pas mon plateau. Merci du conseil. Concernant les modérations de mes messages ce n'est pas un soucis mais je n'aime pas qu'on me fasse des remarques comme l'a fait @fran6p. Et oui c'était de la provoc', mais si il ne me tente pas, je ne le ferais naturellement plus. Merci encore pour le conseil et bonne soirée.
  3. Merci pour le conseil mais ce n'est pas de la mauvaise foi. Quand j'envoie un message ça marque en rouge :Votre contenu devra être approuvé par un modérateur.
  4. Je donne des informations au compte gouttes vu que tout mes messages doivent être approuvé par un modérateur. Il n'y a eu aucun gros crash sur le plateau, simplement lors d'une impression j'ai mal fais mes réglages plateau et la buse a enlevé une couche très très fine là où elle était passée. Comme je l'ai déjà dit, je ne pourrais vous envoyer une photo dans l'immédiat. Mon imprimante n'étant pas là où je vis. Concernant la propreté du plateau, je le nettoie régulièrement avec un chiffon humide et je le sèche avec un torchon.
  5. La buse touche juste pas le plateau.
  6. Non je n'ai pas de capteur leveling ( à l'ancienne avec les roulettes en dessous du plateau.)et le problème c'est que le plateau est presque entièrement râpé.
  7. Merci à ceux qui ont répondu des choses utiles... Je fais mon réglage du plateau à chaud et la buse n'a pas cogné dans le plateau juste enlever une fine couche sur le dessus. Je n'ai pas changé de matériel, je fais tout comme mes impressions précédentes et ça ne fonctionne plus depuis que le plateau a été râpé. Est ce que je dois racheter un plateau où il y a quelque chose à faire pour que ça marche à nouveau. Pour la photo, je ne pourrais pas vous l'envoyer avant un petit moment parce que je ne suis pas chez moi. Comme l'a si bien dit fran6p, c'est un forum d'entraide alors si c'est pour écrire des choses débiles (hein fran6p) c'est pas la peine de venir ici.
  8. Bonjour, depuis quelques jours, mon imprimante n'arrive plus à faire la première couche. Sur mon imprimante quand je fais la mise a niveau du plateau tout va bien mais dès que je lance l'impression, l'imprimante loupe complètement la première couche. Comme si l'imprimante imprimait trop haut. Le plateau est un peu abîmé mais rien de grave. Merci de me répondre au plus vite svp Que puis-je faire pour réussir mes impressions ?
  9. Merci beaucoup, c'est une version texturée et c'est parti avec l'impression suivante merci beaucoup.
  10. Bonjour, je viens d'acheter un plateau magnétique pour mon imprimante et quand j'ai voulu commencer une impression, mon filament est resté coincé et la buse a continué à faire son job. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a une très fine couche de plastique dessus mais je n'arrive pas a l'enlever. Comment puis-je faire? Est ce possible que la buse ai brûlé le plateau juste en passant proche?
  11. Merci a tous je suis entrain d'essayer la méthode de pommeverte je vous tiens au courant.
  12. @pommeverteNon j'ai pas flashé le firmware mais j'aimerais pas perdre la mémoire de mon imprimante. Est ce que je peux le faire et comment ?
  13. @pommeverteNon, je n'ai pas de machin-touch ou de détecteur de filament (100% d'origine)
  14. @pommeverteMerci beaucoup pour ton aide, le microcontrôleur est : ATMEGA1284P U-TW 3042B 1904W8V Et le nom de la carte est Creality3D V1.1.4 Pour la lettre sur le lecteur de carte il n'y en a pas.
  15. @PierreGas-tu pu trouver une solution ?
