moipasfou
Tout ce qui a été posté par moipasfou
  1. moipasfou
    Discoeasy 200 (dagoma)
    Je note l'astuce dans un coin, merci, tout marche nickel, offset trouver (-1.05) le badge est imprimé nickel ! Mpf
  2. moipasfou
    SAV Dagoma
    Première expérience alors que je suis propriétaire d'une discoeasy depuis semaine. Je me suis d'abord retrouvé avec la buse bouchée, et bien bouchée, dès le paramétrage. N'y connaissant rien et n'ayant jamais eu de curiosité pour les imprimantes, je n'ai pas remarqué qu'il y avait déjà un soucis dû à l'un des moteur. Message envoyé au SAV pour expliqué mon cas de buse, ayant testé mille et une façon de la dédbouchée avec tous les tutos. Pas de réponse au message (normalement en 48h....) j'ai passé ma journée a appeler aussi le sav et j'ai réussi à l'avoir au bout de 11 appels à 17h50.......Bon là le gars me donne l'astuce pour la déboucher (clef allen chauffée et introduite dans le haut de la tête d'impression). Nouveau message au sav pour ce soucis de mauvaise impression, que je règle moi-même du coup car pas de réponse. Le fil rouge du moteur x n'était pas bien inséré dans la fiche en plastique, ce qui fait que les infos ne passait pas, le contrôle qualité est plutôt moyen, nouveau message au sav je vous dirais s'ils répondent. Donc je dirais pour le moment sav par le net ben.....nul, sav par téléphone très bien si on arrive à les joindre....... Mpf
  3. moipasfou
    Merci, Problème résolu définitivement, le fil rouge du moteur X était mal enfoncé dans la fiche, ce qui ne donnait pas d'info au moteur dans l'espace. Mpf
  4. Problème résolu, reste à régler le offset
  5. Je reviens vers vous car je viens de régler mon soucis. Le fil rouge la fiche que l'on insère dans le moteur X était mal enfoncé dans son emplacement.....tout simplement, bon ben je retourne régler le offset. Mpf
  6. Bonjour à tous, Je suis le possesseur d'une discoeasy 200 toute neuve. Après avoir réglé mon problème de buse bouchée dès le premier test je reviens vers vous, j'ai lancé le paramétrage via dagoma'app. Une fois la buse a ce qui me semble être la bonne hauteur je lance l'impression..... La tête d'impression se met à vibrer sous l'impulsion du moteur qui dirige la courroie...... Cela imprime un gros pâté qui ne suis pas du tout le schéma d'impression du badge que j'ai regardé couche par couche via cura by dagoma.....la buse semble ne suivre aucune logique d'impression, mise à part des allers retour sur 5 à 6 cm, repassant parfois sur une couche déjà imprimé creusant alors un sillon car la tête d'impression ne se relève pas. Je me suis dit que j'avais peut être mal insérer les fiche de la carte, mais non, je n'y connais rien et là j'avoue que pour le moment je sèche. Help. Mpf
  7. moipasfou
    Alors je viens de déboucher la buse avec la clef Allen, merci le gars de Dagoma. En lisant plusieurs posts je me rends compte que le soucis doit venir du offset, j'étais à 0.80 pourtant j'ai suivi la procédure de Dagoma'app, j'ai donc programmé en manuel 1.50 mais c'est trop haut, plus qu'à trouver le bon réglage. Si les administrateurs pouvaient aussi transférer mon post dans la section Dagoma, cela sera plus simple, merci à eux. Mpf Édit modération : déplacement fait @moipasfou ;-)
  8. moipasfou
    J'ai furté sur pas mal de forum, blog, vidéo et autre pour trouver une solution, bon après je suis nouveau dans le domaine et oui j'ai été faire un tour dans la section mais je me suis inscrit que d'aujourd'hui et il y a beaucoup de chose à lire.... Mpf
  9. moipasfou
    Suite de ma problématique, après avoir enfin réussi à les joindre ( pas moins de 10 appels tout au long de la journée), le technicien me dit d'insérer par le haut une clef Allen de 1.5 chauffer à la flamme. Pas de bol j'ai que du 2 en plus petit, plus qu'à monter au magasin. La suite bientôt.....
  10. Bonjour, j'ai expliqué dans un topic sur la foire aux questions où j'en suis, et oui j'essaie de contacter Dagoma mais pas de réponse pour le moment. La buse et le corps juste au dessus est bien chaud. Mpf
  11. Bonjour, Je viens d'avoir pour pour anniversaire une discoeasy 200 à monter. Une fois la bête assembler, j'ai lancé le paramétrage via la dagoma app'. L'imprimante s'est mise en marche, et au bout de 30 secondes environ, alors qu'elle sortait une sorte de petite galette plastique, plus rien n'est sortie..... Je commence à chercher sur le net, et il me semble que le problème pourrait venir de la buse qui serait bouchée (déjà ? ? ?). Je suis donc la procédure indiqué sur le site pour la débouché par ventouse, rien, je pousse comme précisé pour faire sortir le fil de plastique, rien non plus..... Je télécharge le fichier pour nettoyer la buse, rien non plus. Je décote un fil de fer de 0.40 je l'enfonce dans la buse et là au bout de 1.5 à 2 cm je rencontre quelque chose de solide qui m'empêche d'aller plus loin. Ayant peur de casser le fil, je m'équipe d'une corde de guitare plus solide mais je n'arrive pas à repousser cet élément. Je lance une impression (le badge de test) rien ne sort, lorsque une fois la buse chaude, j'introduis la corde de guitare je sens que le corps est plus mou mais sans plus, il y a trace sur la corde de plastique. Parfois, après avoir introduit la corde et que je relance une impression, une à deux micro-billes de plastique sorte....... J'ai essayé également de varier la température, je suis monté jusqu'à 230, mais n'y connaissant rien je n'ose aller plus loin. J'ai contacté dagoma via le net vu que pour le moment le numéro de téléphone est toujours occupé. Je n'ai donc fait aucune impression pour le moment....... Quelqu'un pourrait m'aider ? Mpf
  12. Bonjour, Petite présentation rapide, je m'appelle Frantz, 45 ans, grand fan de peinture de figurines (15 mm et 28mm), accessoirement président d'un club de jeu avec figurine, assidu de vtt et de trail. Ma femme m'a offert pour mes 45 ans une discoeasy 200 à monter, je me vois déjà entrain de sortir un tas de petits décors pour mes tables de jeu, mais voilà, elle ne fonctionne pas. Après montage, où je pense avoir respecté toutes les phases, je lance la bête pour la calibrer et au bout de 30 secondes plus de plastique qui sort......un corps solide semble bloqué à l'intérieur..... (je ne vais pas m'attarder sur le sujet ici, je vais voir où je posterais cela après).
