Patrice-91
Récompenses de Patrice-91
  1. Merci pour ces retours d’expériences détaillés et constructifs. Dès que possible je m’y mets aussi.
  2. Personnellement, je n’ai malheureusement pas eu le temps d’appliquer les reflashage que je ferais dès que possible. pour l’instant, j’applique mes modifs. M140 au lieu de M104 (ou vice versa) M190 au lieu de M109. (Ou vice versa) Désolé, je suis pas face à ma machine pour être sûr des codes. Choisir celui qui n’attend pas de retour d’information de température. @+
  3. @MrMagounet C'est donc une piste plausible. Est-ce simple de re-flasher une SideWinder X2 ? Je n'ai trouvé la procédure sur Artillery, mais peut-être suis-je passé à coté. Y a-t-il un risque pour la garantie, elle à moins d'un mois. Bonne journée,
  4. @MrMagounet Merci pour ce retour. Effectivement, je comprends. Je vais continuer à investiguer. La température est bien retournée et affichée mais, même temperatures atteintes le déroulement du Gcode ne continue pas. Cela pourrait-il venir d’un problème au niveau du firmware lui même ? bonne soirée
  5. @MrMagounet Bonjour, j’ai contrôlé l’ensemble des nappes et connecteurs sans détecter de défaut apparent. puisque les déplacements se passaient bien jusqu’à ce que veuille imprimer, que les clef utilisées semblaient correctes, je me suis penché sur le Gcode. Apres plusieurs modifications, j’ai trouvé un workaround. J’ai remplacé les codes de chauffage extrudeur et plateau qui attendaient le retour de montée en température par les mêmes codes mais sans acknowledge (j’ai juste ajouté un G4 de 30 secondes pour que la température monte). Resultat concluant. Comme mon Gcode d’origine fonctionnait avant mes problèmes, je suppose que j’ai maintenant une panne matérielle sur le retour d’information de la température atteinte. Est-ce possible ? Merci pour votre support, Bonne soirée,
  6. Merci, Je vais regarder les nappes et autres connecteurs. Néanmoins, lorsque je redémarre la machine et "joue" avec tous les paramètres; Je chauffe le plateau et la buse aux consignes de mon Gcode à imprimer, exécute des déplacements de plateau, d'axe Z, lance le ventilateur, fais les réglages, exécute le levelling. Aucun blocage, tout reste accessible et opérationnel.
  7. Merci, c’est bien ça, bon résumé. Y a t il moyen de connaître l’élément qui déclenche la sécurité ?
  8. Bonjour à tous, Nouvel utilisateur d'une SideWinder X2, je suis confronté à un problème apparu ce matin. J'ai déjà imprimé quelques pièces avec succès mais plus maintenant. (La dernière impression s'est déroulée jusqu'au bout sans problème) Je lance l'impression, le bed chauffe, la buse chauffe, le fan reste à zéro et... l'impression ne débute pas. A cette étape, aucune commande manuelle via l'écran n'est active. Les essais faits: Power-OFFF-ON, reprise des réglages, tout fonctionne. Chauffe, leveling, mouvements plateau et Z sont OK. Le fichier à imprimer a déjà été utilisé et est correct. J'ai aussi tenté de changer la clef USB et y ai placé le fichier, toujours pas d'impression. Aucun Firmware alternatif chargé. Auriez-vous une piste pour ma recherche de défaut et diagnostique ? Bonne journée,
