JeanThierry
Tout ce qui a été posté par JeanThierry
  1. Problème résolu, c'était bien le Z-OFFSET réglé trop proche du plateau. Merci énormément ça me permet de pouvoir avancer dans mes pièces ce week end !! Bonne soirée
  2. Merci beaucoup pour vos réponses, je vais aller contrôler ça et reprendre mon débit. L'avantage c'est que ce n'est pas très long à vérifier.
  3. Bonjour tout le monde ! Après quasimment 2 ans d'utilisation de ma sidewinder X2, je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre, et qui est apparu du jour au lendemain (même bobine, meme réglages, mêmes paramètres...) Voici quelques photos du problème (impression stoppée en cours de route) : Peut être que le problème n'est pas lié à de la sous-extrusion, mais ce qui me parait encore plus bizarre c'est l'irrégularité du bord sensé être une arrête bien droite. En faisant quelques recherches ici et là, j'ai : - remplacé ma buse - refait le niveau du bed de - vérifié si la bobine etait pas emmêlée (c'est du PETG je ne sais pas si ça change qqch) - testé différentes pressions sur la vis d'entraînement - testé différents Z-OFFSET - démonté la tête pour voir l'état du PTFE qui est nickel, pas de fuite au niveau du heatbreak - etc... Chaque impression faite pour chaque changement de paramètre ne change pas le problème. Je ne pense pas que ce soit un pb mécanique ou de paramétrage car tout fonctionnait très bien avant... Si quelqu'un pense à quelque chose n'hésitez pas ! En tout cas merci d'avance et très beau week end à tous !!
  4. Merci pour ta réponse Je viens d'y jeter un oeil, le bras d'extrusion n'y est pour rien, il entraîne bien le fil. Cependant, je viens de tout démonter et voici ce que j'ai trouvé ... : Et pour couronner le tout, j'ai tordu le heatbreak bi métal que j'avais monté... : je suppose que la buse et le heatbreak n'étaient pas joints et que ça a dégueulé de partout, cependant j'avais déjà démonté / nettoyé / remonté + serrage à chaud de la buse contre le heatbreak pour l'étanchéité il y a 2 semaines pour le même problème, mais visiblement cela n'a pas marché. Ps : le PTFE qui arrive dans la première partie du heatbreak est intact, aucune trace. C'est un tube que j'avais pris en plus qui semblait bien résister aux fortes température pour d'autres fils que le PLA
  5. Hello merci à toi pour ta réponse Je suis allé faire un essai, pour 100mm demandé j'ai eu : - par l'interface de l'imprimante, impression en "slow" (aucune idée de la vitesse), résultat : 74mm qui rentre dans l'extrudeur - par la commande M83 (passage en mode relatif, je n'ai pas compris à quoi cela servait car rien ne change sur l'écran) puis par G1 F100 E100 : 60.6mm qui rentre dans l'extrudeur... (via CURA) Cela me semble beaucoup trop éloigné de la demande, je suppose qu'un autre biais s'est introduit, la buse serait-elle partiellement bouchée ? Je n'ai pas osé ajuster le flow… qui devrait être mis à 150% (à la louche), ça à l'air un peu beaucoup.. Merci d'avance
  6. Bonjour à tout le monde ! Excusez mon peu de vocabulaire dédié à l'impression 3D car je débute comme beaucoup Voici mon souci : lors de l'impression d'un cube XYZ, la juppe semble s'imprimer correctement. Puis la première couche, et la deuxième, mais ensuite c'est l'anarchie... Pour une raison que j'ignore, le PLA ne colle plus aux couches d'avant et ensuite cela imprime dans le vide. Avant d'avoir lancé l'impression : le fil fondu sort bien de l'extrudeur, le réglage du bed est effectué également (en prenant le temps). Pour les paramètres d'impression, je prends ceux de base sur Cura. J'utilise du PLA Eco d'Arianeplast. Le plus bizarre : j'avais déjà sorti 2 impressions (qui ont fonctionné plutot bien) "directement" après le déballage. ("directement" car j'avais déjà changé plein de pièces avant de commencer... la liste est dans ma présentation). J'aimerai pouvoir être plus précis et vous donner toutes les infos mais ce n'est pas forcément facile pour moi. Merci aux personnes qui prendrons le temps de me lire J'ai hâte de pouvoir sortir de belles pièces et vous les faire partager ! Plein d'idées en tête.
  7. Hello Merci pour ta réponse, j'irai y jeter un oeil dans le week end ! Pour le remontage (la 2eme fois) j'ai chauffé le hotend au décapeur thermique pour dilater et pouvoir mettre en contact plus facilement la buse contre le heatbreak. je vous tiendrais au jus
  8. Bonjour à toutes/tous! Je m'appelle Antoine (ni Jean ni Thierry ni Titi, faut pas chercher ), j'ai 31 ans et je vis dans les cotes d'armor depuis octobre. Faut pas me demander où j'étais avant parce qu'en moyenne je déménage presque tous les ans et ça risque de vous embrouiller Sinon dans la vie je suis mécanicien (depuis un peu plus d'un an). Jai eu une belle Sidewinder X2 pour Noël (je compte faire, entre autre, des pièces pour ma 205). C'est ma première imprimante, je ne connais donc quasimment aucun terme, ni problème ni résolution de problème, mais c'est comme tout ça finira par venir En la testant il y a quelques semaines j'avais un pb de bruit et de déplacement anormal sur un des moteurs, je pensais que quelque chose était grippé, et sur un conseil d'un ami qui s'y connaît depuis plusieurs années, j'ai interverti 2 steppers, et c'était bien ça qui merdait. Changé et tout fonctionne nickel ! Comme j'aimerai bien (dans quelques mois le temps de sortir des pièces en PLA correctes déjà) imprimer en ABS plus tard, j'ai déjà (avant les premieres impressions) changé : -heatbreak bi metal -levier d'extrudeur en metal -buse volcano -plateau magnetique -amortisseurs de couple pour les moteurs Z -silents blocks pour les vis de plateau à la place des ressorts -des roues en polycarbonate pour la tete d'impression (en fait j'en avais pas commandé assez pour changer celles du plateau) Je crois que c'est à peu près tout. Après réglage de la hauteur du plateau : deux pièces sorties, l'espèce de vase pour brosse à dents qui était sur la clé usb, et un cube xyz trouvé sur internet. Pas dégueu comme résultats, surtout le vase, pour le cube c'st un peu moins bien en même temps j'ai déjà commencé à bidouiller les réglages d'impression sur Cura, mais c'était une bêtise. En essayant d'imprimer une 2eme fois le cube xyz, (après 1 semaine de pause), avec les réglages de base sur Cura (non modifiés)… j'ai commencé à avoir des soucis. Les deux trois premieres couches s'impriment, ça accroche, mais au bout dun moment, quand elle commence à imprimer le remplissage, ça fait des fils, et puis après la buse ne touche plus et imprime dans le vide.. Alors j'ai démonté l'extrudeur, en fait du fil fondu s'est foutu entre la buse et le heatbreak, et même dans le filetage (je pensais pas que ca piuvait aller là vu l'épaisseur de la matière). Bref j'ai nettoyé et remonté, tj le même problème d'impression. Affaire à suivre je vais investiguer. Voilà tout bonne journée à tout le monde :)
