Lma03
Tout ce qui a été posté par Lma03
  1. Bonjour, Je m’appelle Loïc, 28 ans. Dans la vie je suis ouvrier et indépendant électricien. J’ai acheter mon Alfawise u30 pro à sa sortie et elle est resté dans l’armoire jusqu’à récemment. (Manque de temps) J’ai donc décidé de la dépoussiérer et de découvrir le monde de l’impression 3D Mes connaissances en impression 3D sont très limitée . J’ai actuellement fait quelques petite modification : - Remplacement des ventilateurs de l’imprimante. - Mise en place d’une résistance sur le ventilo de l’alim. - Installation d’un support avec roulement sur la tige filetée de l’axe z - Remplacement de tout les galets. - Remplacement du mosfet du ventilo filament. ( Il a claqué suite à une mauvaise manipulation de ma part ). - Installation d’un ruban led sur l’arche de l’imprimante. PS : Je suis de Belgique
  2. Bonjour, Tout d’abord meilleurs vœux à tous et toute . Je rencontre des soucis avec mon Alfawise u30 pro sans doute avec l’axe Z. Explication : À la suite d’une impression foireuse, et d’un mauvais montage de ma part de la buse d’impression du PLA a fuite entre la hotend et la buse d’impression. J’ai donc changer tout le corps car j’en avais un en remplacement le temps de nettoyé correctement l’ancien. J’ai remontez la hotend dans le corps, ensuite fait chauffer la tête, et j’ai mis la buse à serrage. Une fois serrer il y a un petit écart de 1mm entre la buse et le corps de chauffe. Je remonte tout, je refais un leveling. Je lance un cube de réglage provenant de l’extension calibrage dans cura. C’est là que les problèmes commencent ; après quelques couches, la buse frotte dans l’impression. Je n’ai pas de réglage des steps pour l’axe Z. C’est un capteur de fin de course en bas de l’arche, une fois le retour à l’origine demandé il faut faire un leveling. Le gcode de démarrage a été modifier pour deux choses : Le réglage de l’extrudeur, et j’ai supprimé la ligne qui demande à mettre l’extrudeur à l’origine ( celui-ci m’éjectait le filament à chaque impression. ) Merci d’avance
