blower
À propos de blower
  • Date de naissance 25/06/1960
    Essonne
    Sovol SV01
Récompenses de blower
  1. blower
    G-code Prusa
    Je te remercie. Après avoir suivi tes conseils ça bloquait encore sur le M104. J'ai trouvé ça sur un autre site, je viens de lancer une imprim pour essayer et ça fonctionne ! Me reste plus qu'à apprendre à fignoler la configuration de Prusa. M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp Bonne journée et encore merci.
  2. blower
    G-code Prusa
    Bonjour, J'utilise depuis plusieurs années ma SV01 avec BlTouch par l'intermédiaire de Cura. Je voulais essayer Prusa, j'ai copié mon g-code de Cura pour conserver l'usage du BlTouch mais Prusa m'indique les erreurs suivantes : 17208_0.gcode failed due to invalid custom G-code sections: end_gcode Parsing error at line 8: Not a variable name G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print ^ start_gcode Parsing error at line 9: Not a variable name M140 S{material_bed_temp_wait} ;Start heating bed ^ Please inspect the file 17208_0.gcode.tmp for error messages enclosed between !!!!! Failed to process the custom G-code template ... and !!!!! End of an error report for the custom G-code template ... for all macro processing errors. Si quelqu'un peut m'aider à corriger le g-code pour l'adapter à Prusa, car mes connaissances sont assez limitées. Le g-code : Début : M501 ;Load settings from EEPROM M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M140 S{material_bed_temp_wait} ;Start heating bed M104 S{material_print_temperature} ;Start heating extruder G28 ; Home all axis M420 S ;Turn leveling back after G28 G29 L0 ;Load mesh G29 J, Tree point level M109 S(material_print_temperature) ;Wait for extruder to reach temp M190 S(material_bed_temp_wait) ; Wait for bed to reach temp G92 E0 ; Reset extruder length to zero G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X0.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0.0 ; reset extruder distance position M117 Impression en cours ; Fin : G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  3. blower
    Octodash
    Bonjour, J'ai Octoprint d'installé sur ma SV01 qui fonctionne parfaitement. Je viens d'y rajouter Octodash avec un écran 10". Mes connaissances en 3D et surtout avec la langue Anglaise étant assez limitées, est ce que l'un d'entre ayant la même configuration vous pourrait me communiquer les réglages spécifiques à la SV01. Voir d'autres conseils et astuces concernant Octodash.
