Roby3D
Tout ce qui a été posté par Roby3D
  1. Roby3D
    COURROIES FLSUN V400
    Bonsoir, J'aimerai savoir s'il existe un tuto pour changer les courroies de la V400. J'en ai 2 sur 3 qui sont morte et avant de demonter j'aimerai avoir plus d'info. Merci !
  2. Oui tout d'origine
  3. Bonjour, J’ai un problème sur ma FLSUN V400 acheté il y a a peine un mois J’arrive à faire à partir du speeder-pad ou de la console« ETALONNER » et "MAILLAGE » pour le plateau (avec la sonde en place bien sur) mais lorsque j’enlève la sonde et que je veux faire le « MOVE Z0 » puis « CALIBRATION Z » la buse refuse de descendre de plus de 5mm (photo1). Il reste encore 10mm au moins entre la buse et le plateau (photo2). J'ai ensuite essayer dans la console de faire un PROBE_CALIBRATION mais pareil lorsque je fais le TESTZ j'ai un message d'erreur (photo3) et la buse reste à environ 10mm au dessus du plateau . Auriez-vous une idée concernantce problème. Merci
  4. Bonjour, J’ai un problème sur ma FLSUN V400 acheté il y a a peine un mois J’arrive à faire à partir du speeder-pad ou de la console« ETALONNER » et "MAILLAGE » pour le plateau (avec la sonde en place bien sur) mais lorsque j’enlève la sonde et que je veux faire le « MOVE Z0 » puis « CALIBRATION Z » la buse refuse de descendre de plus de 5mm (photo1). Il reste encore 10mm au moins entre la buse et le plateau (photo2). J'ai ensuite essayer dans la console de faire un PROBE_CALIBRATION mais pareil lorsque je fais le TESTZ j'ai un message d'erreur (photo3) et la buse reste à environ 10mm au dessus du plateau . Auriez-vous une idée concernantce problème. Merci
  5. Depuis 1 ans je suis entré dans le milieu de l'impression 3d avec un FLSUN SR et je viens de compléter par la V400. J'utilise ces imprimantes pour faire des objets déco grand , grand format.
