legumad
Tout ce qui a été posté par legumad
  1. Merci @Titouvol pour ton commentaire Désolé j'étais dans le rush ces 2 derniers jours et je n'ai pas pu répondre rapidement! Pour te répondre : Posté(e) il y a 1 heure Perso j'ai bien tout lu, mais ça ne m'avance pas plus ! Alors reprenons les bases : Donc on parle d'une Ender 6 qui a été modifiée. Elle fonctionnait jusqu'il y a peu mais après le changement de bobine (après une impression) elle ne veut plus rien savoir. Exact Depuis la dernière impression qui a fonctionné, aucune modification (matérielle ou logicielle) n'a été faite ? Tout à fait Tu annonces une tête Phase 2 et une tête Phase 3 ... laquelle est en place ? JE ne sais pas ce que tu veux dire De base l'Ender 6 est bowden et tu l'as passée en DirectDrive ? Oui As tu changé le firmware et si oui par quoi ? Non Imprimes tu en direct via carte SD, en USB, via Octoprint ? Cartes SD Tu as l'impression que le moteur de l'extrudeur tourne bien (tu vois l'axe tourner) mais rien ne sort. Peux tu démonter l'extrudeur pour voir si sans tête derrière la filament avance bien ? (Sinon sur une machine directdrive je vire la buse pour la que le filament avance librement) As tu un tuto? Tu passes bien dans le détecteur de filament et quand tu pousses ça coulisse sans aucun effort ? Quand tu pousses manuellement dans l'extrudeur, tu dis que ça fonctionne, avec ou sans effort ? Oui sans effort As tu essayé de demander une avance du filament depuis l'imprimante, après chauffage de la buse bien entendu ? oui rien ne sort, je vois bien le moteur de l'extruder tournait cela dit Sur une photo tu montres une partie imprimée en blanc, tu as poussé tout au long de cette partie de l'impression ? Oui Concernant le filament, le PLA+ est ce que j'utilise quasi exclusivement sans souci. oui toujours Si tu as changé l'extrudeur, as tu essayé avec celui d'origine ? Non As tu fais des modifs sur les drivers ? Changement de VRef par exemple ? J'ai juste modifié le G-code, qui est décrit dans le PDF Si oui à quelle valeur l'as tu réglé ? PS : j'ai regardé tes liens pour une Ph2 et Ph3 ... on est sérieux ? Oui, lorsque je me suis intéressé aux imprimantes 3D, j'ai acheté cet ENDER-6 mais le rendu ne me convenait pas. En regardant un peu sur le net à l'époque, j'ai vu que c'était le top ... mais vraisemblablement non. Si je devais changé, que me conseillerais tu? Ph3 sans cartouche ni thermistance ... 200 balles ?
  2. ou peut etre qu il y en a trop et que personne ne veut le lire
  3. Bonjour, Je reviens vers vous pour ce sujet toujours irrésolu.... J'ai acheté entre temps une ender-3 qui fait le taff mais je voudrais tout de même bien réutiliser mon Ender-6. Bref, j'ai discuté avec quelqu'un sur discord qui voulait m'aider mais malgré tous les tests effectués, j'ai toujours la même problème. Je vous mets en attaché notre conversation, là j'avoue qu'un expert dans le domaine serait vraiment bienvenu! (désolé c'est en anglais) Merci! Ender6-filamentissue.pdf
  4. Bonjour Titouvol, C'est le même problème: le PLA ne sort de l'extruder. Mon test était fini car l'extruder ayant pris de la hauteur il n'était plus en contact avec la base.
  5. Désolé de ma réponse tardive mais j'ai trouvé d'où venait le problème. Le fil n'est pas poussé mécaniquement. Etant novice, je ne sais pas comment faire mais je pense que le problème viendrait du petit boitier situé au dessus et qui, je pense, est censé pousser le fil de la bobine dans le tuyau. J'ai fait un test en poussant avec mes doigts le fil dans le tuyau qui alimente l'extruder et là bingo, ca marche... Ci joint la photo de mon test, la figure est censée être pleine, or, nous constatons qu'il y a un trou entre les 2 lignes blanches... Ce trou signifie que je ne pousse pas le fil. Avez vous une idée? Merci!
  6. Bonjour, Hier j'arrive en fin de bobine, je retire le fil qu'il restait et remet en place une bobine dans le tuyau qui mène à l'extruder et là rien ne sort, j'ai beau chauffer la buse à 240, tester différentes impressions, le PLA ne sort pas. Le fil est bien rentré jusqu'à ce que ca bloque pourtant. Avez vous une idée? Merci, Legumad Il s'agit d'une Ender 6 avec : -BondTech Copperhead PH2 pour DDX Ender / CR-10(S) -BondTech DDX PH3 Mosquito Upgrade
